Projekt: "Šankomat" in fog mašina
SaXsIm ::
Pozdravljeni,
za en projekt v bližnji prihodnosti nameravam izdelati napravo, ki bo omogočala avtomatsko/polavtomatsko natakanje pijače iz cisterne, hlajenje cisterne ter spuščanje megle. Vse skupaj bo daljinsko vodeno. Za projekt bom uporabil dva Arduinota, eden je Uno, drugi Mini, imam pa tudi dva modula APC220.
Vse skupaj bo nameščeno v stolpu višine cca 2,3 m, tako da pri točenju pijače računam na padec, brez črpalke. Uporabil bom 30L inox cisterno, na katere pipo bi pričvrstil cev, na konec cevi tik pred izvodom iz stolpa pa bi dal solenoidni ventil. Potem bi na spodnjo stran cisterne pričvrstil en peltierjev element, za hlajenje.
Drugi del projekta je izdelava naprave za delanje megle, uporabil bi keramični grelni element, na katerega bi montiral aluminijasto posodo ter črpalko (imam jo od sistema za pranje vetrobranskega stekla), s katero bi na razgreto posodo dovajal mešanico glicerina in destilirane vode. Ideja je povzeta po tem videu.
Glede samega programiranja načeloma ne bo težav, zadeve dokaj poznam in imam koncept že zastavljen, zanima pa me vaše mnenje o uporabi peltierja, grelnega telesa ter EM ventila. Ogledane imam naslednje elemente:
Peltier - Conrad
Keramični grelni element - Conrad
Ventil - EKI 118A
Zanima me, če je izbira konkretnih elementov ustrezna ter kakšen akumulator naj uporabim. Nisem namreč povsem prepričan, če bo recimo grelec moral delovati ves čas (v primeru, da se zagreje dovolj hitro) ali le na krajše intervale, prav tako peltier. Uporabil bi avtomobilski akumulator (se bo nabavil), pa me zanima vrednost. Poraba ventila bo verjetno zanemarljiva, vzel se bo NC ventil. Se pa bo verjetno odprl kar nekajkrat v minuti, vendar to najbrž ne bo problem. Vzel bi recimo Direct acting verzijo, z 12V DC navitjem. Tudi črpalka ne bo rabila dosti.
Bo baterija na tej strani dovolj močna, da bo napajala krmilno vezje (Arduino Uno)? Bi potreboval kakšno posebno regulacijsko vezje?
Zanimajo me tudi cene, verjetno so kje nižje kot pri Conradu, vendar na žalost nimam možnosti nakupa iz tujine, ker material rabim najkasneje čez en teden.
Drobni material (stikala, releji, ventilator za peltier) vglavnem že imam, kar mi manjka, bom nabavil pri IC elektroniki.
Prosim za pomoč.
SaXsIm
2loud4u ::
Za elektro ventile bi lahko uporabil nekaj podobnega, kot je pri pralnem stroju za odpiranje in zapiranje pretoka vode, pa en rele in to je to.
c^2=E/m
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz|16MB L2
Cache|Sapphire HD6850|4GB FB-DIMM|HP 575W
  • spremenil: 2loud4u ()
SaXsIm ::
Releji so v planu. Tej ventili na povezavi, so precej podobni tistim iz pralnega stroja, kaksen konkreten primer/ predlog?
SaXsIm
2loud4u ::
Glede ventilov?
c^2=E/m
SaXsIm ::
Ja.
SaXsIm
2loud4u ::
http://www.jaksa.si/english/index_en.ht...
(imajo tudi 12V ventile, tako da se lahko izogneš relejem)
c^2=E/m
SaXsIm ::
Aha, sem njih našel že prej, malce me samo moti, da jih moram kontaktirati za ceno. Rele je sicer vseeno v planu, glede na to, da lahko arduino switcha samo 20mA na pin. Sicer pa, releje že tako imam, tako da to ne bo problem.
SaXsIm
int47 ::
Tvoj peltierov element zmore 41W na topli strani pri 15,4V.
Pivo je večinoma iz vode. Specifična toplota vode je cca 4200J/Kg K.
Če bi ti uspelo cisterno popolnoma toplotno izolirat in bi pivo grel, bi za eno stopinjo temperaturne razlike pri polni cisterni rabil 30kg*4200Ws*1K/41W = 3073s = cca 50 min.
Hladilna moč bo precej manjša zaradi izkoristka Peltierovega elementa in zaradi nižje napajalne napetosti od nazivne. Če cisterne ne boš dobro toplotno izoliral, zadeva verjetno sploh ne bo delovala. Upoštevaj, da moraš peltierov element hladiti (hladilno rebro + verjetno ventilator).
Predlagani ventil za delovanje potrebuje min tlak 0.2bar. Brez črpalke bi rabil višinsko razliko (dno cisterne do ventila) 2m.
Ne vem, kakšno moč bi rabil za grelec. Pri trajnem delovanju: 150W @ 12V = 15A Če temu prišteješ še 4,6A, kolikor rabi peltierov element, je poraba okoli 20A.
Za 10h delovanja bi rabil 200Ah+ ciklični akumulator.
Če upoštevaš, da pri avtomobilskem akumulatorju na življensko dobo ne vplivajo cikli praznenja do 5%, rabiš 200/0,05 = 4000Ah avtomobilski (zagonski) akumulator.
Zagonski akumulator zdrži le cca 10 polnih ciklov.
2loud4u ::
"Predlagani ventil za delovanje potrebuje min tlak 0.2bar. Brez črpalke bi rabil višinsko razliko (dno cisterne do ventila) 2m."
Popravek, rabil bi 20cm...
"Za 10h delovanja bi rabil 200Ah+ ciklični akumulator.
Zagonski akumulator zdrži le cca 10 polnih ciklov."
Ni treba pretiravati. En rač. napajalec in je stvar rešena, če bo imel štrom blizu.
c^2=E/m
Gavran ::
Mali pomislek - če bo zadeva morala na kakšne ateste, boš rabil ventil za prehrambeno industrijo.
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.
2loud4u ::
Gavran je izjavil:
To sem tudi pomislil, ja. Ampak poceni ziher ni in kje ga bo dobil, če ga bo mogel uporabiti?
c^2=E/m
SaXsIm ::
Takole je, zadeva se rabi enkrat. Mogoče, če bo delala dobro, enkrat letno naslednjih par let. Peltier na cisterni lahko v končni fazi odpade. Razmišljal sem še, da bi se ga montiralo direktno na cev oz priklop cevi, vendar če bo za takšen denar in energijo neučinkovit, ga pač ne bo. Glavna efekta te naprave sta magnetni ventil ter naprava za meglo. A test pozabite, zadeva bo za domačo uporabo.
SaXsIm
int47 ::
2loud4u je izjavil:
P = RO*g*h -> h= P/(RO*g)
RO vode je 1000kg/m3
g = 9,81; zaokroženo = 10
h = višinska razlika
Glede na ta kalkulator je 0,2Bar = 20kPa, oz 20000Pa
h= 20000/(1000*10) = 2m
2loud4u je izjavil:
Kaj pa, če je izbral akumulatorsko napajanje ravno zato, ker priključek na elektriko ni na voljo?
2loud4u ::
?????????????????????????????????????? a te niso v šoli čisto nič naučili? stolpec vode z višino 1m ima tlak 1bar, nobenih zakompliciranih enačb... preprosto, 10m pod vodo je 10 barov, v cevi višine 10m je spodaj pritisk 10 barov...
pa zakaj 4kAh akumulator???
c^2=E/m
int47 ::
2loud4u je izjavil:
Nisem vedel, da večina črpalk za vodo deluje v nasprotju s fizikalnimi zakoni ?
Npr. ta črpalka zmore potisnit vodo 43m visoko z 4,3 bari pritiska. Ta pa 55m @ 5,5bar.
2loud4u ::
int47 je izjavil:
2loud4u je izjavil:
pomota, zdaj sem se spomnil, 10m je za en bar :D
c^2=E/m
SaXsIm ::
No, če koga zanima, smo potem uporabili kar 220V napetost (je bil priključek na voljo). Megle sicer nisem uspel usposobiti, ker nisem dobil tapravega napajalnika, medtem ko je ventil deloval bp, prav tako ostalo krmiljenje.
SaXsIm
SplitCookie ::
Hlajenje lahko delaš s plinskim hladilnikom, je dovolj kompakten za kaj takega
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
echo ::
Slikal ste?
SaXsIm ::
@echo - klik
SaXsIm
Vodovod
82139 (1066) Likalnik
Debelina "glavne" vodovodne cevi v hiši (strani: 1 2 )
7930077 (17673) floyd1
Ogrevanje 'reaktorja'
312337 (1624) fikus_
Pomivalec uničil bojler?
347738 (5996) ZloTech
Višina vleka/črpanja vode
217604 (7252) korenje3
