grafične ne zazna
grafične ne zazna
xmarcx ::
nVidia GeForce GTS450 vstavljena v pcie ne zazna... deluje samo integrirana...
Matična plošča Gigabyte GA-H77-DS3H, VGA, 1155
Mi lahko kdo pove, če je še kaj potrebno v biosih nastaviti ob menjavi kartice??
Hvala
Aston_11 ::
V biosu moraš nastaviti.
[D]emon ::
Preveri nastavitve BIOS-a, ponavadi je default nastavljena onboard graficna kartica.
xmarcx ::
v biosih mi piše da je integrirana nastavljena na auto, zdaj se pa bojim disablad, da potem ne bom čisto nič videl...
[D]emon ::
Preveri katere so ostale opcije, ni vrag da ne bi ena od opcij bila za PCIe kartico.
xmarcx ::
Preveril, nimam opcije...
Ventilator na grafični deluje, znaki so kot, da pci ne požene kartice...
Aston_11 ::
IMaš samo auto ali pa disable?
xmarcx ::
tako je...
Aston_11 ::
Potem pa kar pogumno in disejblaj.
abyssus ::
Disablaj in mogoče dela. Če ne pa vzemi ven baterijo od BIOSa, počakej par minut in jo nazaj vstavi. Tako se ti bodo povrnile default nastavitve.
xmarcx ::
poskusil.... ne deluje... se mi ne sanja kaj bi bilo, razen če grafična ne deluje...
naj bi bila testirana in delovala... :/
[D]emon ::
Poglej, ce imas kje v nastavitvah opcijo kaj v stilu inicializacije, na mojem starem kompu je bila pod boot opcijami varianta da izberem ali onboard ali agp za inicializacijo ob vklopu.
particle ::
Ima grafična priključek za napajanje? Si ga priklopil? Kakšen napajalnik imaš?
xmarcx ::
ima priključek za napajanje, sem ga priklopil, 6 pinski.
Napajalnik pa imam xfx 550w, 44 Amper na 12v
particle ::
Potem pa disablaj internal graphics.
xmarcx ::
sem poskusu, tema........ :(
Aston_11 ::
SI preklopu kable?
xmarcx ::
kere kable? ventilator deluje, karto sem vstavil pcie 16x...
Aston_11 ::
Monitor ---- grafa.
xmarcx ::
to seveda.... mam pa adapter iz dvi na vga... kar dvomim da bi bla ovira...
Aston_11 ::
Eni (vsi?) monitorji znajo sami preklopiti iz analognega na digitalni način - je tvoj tak?
xmarcx ::
ja, ker prejšnji pc je imel isto adapter in je delovalo.
BorutK-73 ::
xmarcx je izjavil:
Pa si priklopil kabel za monitor na novo grafično ko si diseblal v BIOS-u?
Ker marsikdo pozabi na to.
xmarcx ::
jaja 100% vse kot bi blo treba.... nekje ga nekaj muči, je možno da je pcie?? Alpa da je karta šla, kjub temu da venta deluje??
Brias ::
kaj si menjal ( novo / staro )?
xmarcx ::
nene. nov pc vse novo sem sestavil, edino grafo sem kupil z druge roke (nVidia GeForce GTS450)
to je to... tukaj se zgodba začne in konča..
xmarcx ::
mam 2x konektor en z 6 pin, drugi z 6+2, najbrž to nima veze za priklop napajanja??
je pa grafična težka in se cinga po režah gor in dol (drugače klip je "kliknil"). Govorim o majhnem zibanju, sem jo poravnal glede na matično...
BladE_ ::
Mogoče tole kaj pomaga?
I can assure you 100% that if you set in your bios pci gen to 2 or 1 your card will work ( first tab on the left, go to miscellaneous)
Probaj še update BIOSa...
Akcija - Reakcija
xmarcx ::
poskusil.... tudi tako ne deluje, jutri bom še update probal...
xmarcx ::
"I have the same problem with my GIGABYTE GA-H77-DS3H (rev. 1.1) and GIGABYTE GTX 660 Ti GV-N66TOC-2GD. It only works on Gen1.
I've spent two days searching for solution, but no luck yet. It is very frustrating that two devices from one manufacturer are not compatible.
I dont want to change this video card, so I am going to change the MB. Any suggestions?)"
Mislite da je možno isto tudi z mojo karto?
Riff ::
probaj grafično na drugi matični pa ti bo prec jasno
  • spremenil: Riff ()
xmarcx ::
Najprej hvala vsim.
Še to vas vprašam
kaj pa tale link:
http://www.gigabyte.com/products/produc...
VGA Tools -- @BIOS
Support NVIDIA GeForce 7-series, 8-series, 9-series,200-series, 400-series, 500-series, 600-series and ATI Radeon 2-series, 3-series, 4-series ,5-series ,6-series ,7-series models.
Bo to to???
Poskusi. Izgubit že nimaš kaj, razen ...
xmarcx ::
razen kaj??
Poskusil tudi to + testiral na drugem pcju, zgleda da je grafična fuč... :/
hvala za ves trud
Riff ::
potem jo vrni prodajalcu, je pa še ena možnost da jo popraviš s peko v pečici
Nakup gaming računalnika (strani: 1 2 )
5211563 (6575) Gox89
Katero grafično?
449192 (7653) mokasin
RAM - nameščen in uporaben v win7 64 bit
93218 (2819) nopozepek
Katero grafično ste že imeli ? (strani: 1 2 3 4 )
19024539 (17604) Janac
Sapphire 2600 XT 512 AGP nažicat za sodelovanje z Asus A7N8X-LA!! Noče pa noče :(
133948 (2957) ncc2000
