Izmenljivost polnilcev za telefone in tablice
CyberPunk ::
Kako je z medsebojno izmenljivostjo polnilcev za mobilne telefone in tablice, ce izhodni amperi niso ustrezni? Imam naslednje, ki imajo vsi mikro USB na "notranji" strani:
-od Nokie 5 V, 1200 mA
-od Nokie za v avto, 5 V, 550 mA (ta naj bi bil avtomobilski ekvivalent zgornjega...)
-od iPada 5.1 V, 2.1 A
-od Samsunga 5 V, 2 A
-in potem je tu se genericni USB prikljucek na kateremkoli racunalniku, kjer je menda na voljo max. 500 mA na en port.
Vcasih je bilo receno, da ce naprava rabi vec amperaze kot je na voljo, se lahko (napajalnik) skuri. Kako je zdaj s tem? Eni omenjajo samo to, da se pri premajhni amperazi pac naprava dlje polne. Naj bi bili torej zgornji medsebojno izmenljivi ali ne?
...:TOMI:... ::
Ja odvisno od kvalitete napajalnika. Lahko ima tokovne limite in potem res samo bolj počasi polne. Če tega nima, lahko uničiš napajalnik.
Priporočljivo je uporabiti napajalnik, ki je namenjen za to napravo. Se pravi, za tablico vzameš polnilec za tablico. Brez problema ga lahko uporabiš za polnjenje telefona, obratno pa raje ne.
Tomi
techfreak :) ::
Mislim da bi vsi napajalniki morali na izhodu dati 500 mA in tudi naprave bi morale to pričakovati. Po želji pa lahko dajo/prejmejo tudi več, ampak to je pa potem odvisno od izbranega polnilca in naprave.
Pri kvalitetnih napajalnikih (Apple, HTC, Samsung, ...) domnevam da ne bi bilo problema v nobenem primeru, pri kakšnih kitajskih bi pa bil malo previden.
CyberPunk ::
Vsi so originalni. Torej bi recimo lahko tistega za v avto uporabljal tudi za npr. Samsung Galaxy Note II itn.?
  • spremenilo: CyberPunk ()
5er--> ::
Ja.
...:TOMI:... ::
Jaz bi na tvojem mestu prodal napajlanike, ki jih ne rabiš in kupil primerne, tudi za avto...
Tomi
k4vz0024 ::
Kako pa večji tok vpliva na življ. dobo baterije?
Ma to niso stari chargerji na trafote, zdaj delajo stikalne(zato pa so tolk majhni in lahki). Karkoli boš gor priklopil bo on oddal svoj maksimum oz. max prejemnika, če je ta manjše moči od polnilca. Je pa res, da hitreje kot baterijo polniš, slabše je za baterijo. Idealno bi bilo da bi polnili mobilce čez noč na 500mA, a kaj ko baterija stane 10EUR in te boli za tistih par % življenseke dobe.
Ps: Applovci pa na drevo, saj majo keš za novejšo napravo...
  • spremenil: Magic1 ()
Pozdravljeni,
Kar to temo bom uporabil.
Iščem vtikač za polnilec prenosnika. Hčerka je namreč prenosnik vrgla na tla in vtikač ni preživel.
Mere: zunanji fi 5,5 mm, notranji fi 2,5 mm.
Mogoče kdo ve, kje to dobiti.
Polnilec je še OK
Hvala za odgovore
Izhodna moc adapterjev
71616 (1350) bajsibajsi
(Ne)originalen polnilec
Oddelek: Mobilne tehnologije
224463 (3868) Lonsarg
USB polnilci - delujoči
398892 (7946) klinker
Servis HTC - Al' sem nor, ali je to banalnost na vrhuncu? (strani: 1 2 3 )
12547714 (41799) shadeX
Ali lahko polnim svoj telefon v avtu preko odprtine za vžigalnik
306853 (6003) fujtajksel
