Forum » Loža » Kje dobiti najceneje les za mizo
Rainbow Dash ::
Mene pa zanima kje bi najceneje dobil les za mizo v sloveniji. Gledal se že cene na hobilesu, s tem da mi je kasneje prišla ideja da bi konec koncev lahko imel tudi kakšna vrata, ki še nimajo luknje za ključavnico. Torej zanima me kje bi dobil les/vrata najceneje, in kaj je ceneje vrata/iverna plošča.
dimenzije: -2000mm do 2500mm dolžina (če bom šel na vrata, lahko tudi 2 vrati skupaj vlepim, pa ospodi ojačam)
-750mm do 850mm širina
-750mm do 850mm višina (ker sem velik).
noge za mizo niso problem, si jih sam zavarim. :)
takole bi to zgledalo
- spremenil: Rainbow Dash ()
RejZoR ::
Hobi ja, pa še zrežejo ti kakorkoli že rabiš kose.
Pa btw, en nasvet, naredi si nosilec za kišto ob strani desnih nog mize, da bo mal dvignjena od tal. Drugače ti bojo ventilatorji posesali čist vso svinjarijo iz tal in boš moral kar naprej čistit notranjost kište.
RejZoR ::
Odvisno. Če ima plan na spodnjo stran mize dat kovinsko ojačitev in ne privijačit nog direktno na mizo, potem bi tud šlo brez majanja nog. Poleg tega, če bo spodaj dal ojačitev bi se lahko znebil sredinske noge (odvisno kako bi ojačal seveda).
RejZoR ::
Good point. Srednje noge sploh ne rabi v nobenem primeru. Lepo narediš en L člen in tko ojačaš srednji del mize kar na steno.
Rainbow Dash ::
študiral sem tudi da bi noge med sabo povezal, ja in dam še vspodi kako poloco širine 30-40 cm.. Amm kišto mislim met na nekemu malemu predalniku..
carota ::
Lahko vzameš iverko za kuhinjski pult, ki je trpežna in ima po defaultu lepo zaobljen rob na tisti strani kjer sediš.
Rainbow Dash ::
sem študiral tudi za pult, s tem da je preoblem da je širina pulta samo 60cm
Na steno nevem če bi držalo, ker je stena iz ciporexa- pa še debela je okoli 20 cm..
Še en glas za slovenijales. Izbereš po želji, narežejo ti na mero.
Noge podobne na sliki pa sem kupil v merkurju:
- spremenil: opeter ()
Pečo89 ::
http://www.hobiles.si/
Tukaj se da dobit super zadeve. Sam sem izdeloval mizo in sem narocil tu (super zadovoljen)
2loud4u ::
Rainbow Dash je izjavil:
Vem sam na hobilesu majo največjo debelino plate 25mm
In zakaj bi bilo to premalo?
c^2=E/m
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz|16MB L2
Cache|Sapphire HD6850|4GB FB-DIMM|HP 575W
BorutK-73 ::
Če boš imel velik razmak med nogami potem je pametno dati železni nosilec na spodnjo stran mize. Ker tudi 25mm+ se bo upogibala na sredini.
2loud4u ::
Če noge povežeš med sabo, se ne bo oz. če dodaš prečke, ki podpirajo desko z vseh strani.
c^2=E/m
iso2000 ::
Sem ravno pred kratkim delal nekaj podobnega. Sam sem uporabil ploščo bukov lepljenec. Najceneje sem našel v Baumax-u. Imajo pa bukove lepljence dolžine nekaj čez 2 (2,4?) metra in širine 80cm. Debelina je pa 28mm. Hobby od slovenijalesa je bil precej dražji pri teh ploščah. Približno za 30%.
Je pa potrebno ploščo še na fino pobrusit in prelakirat. Pa sedaj imajo bolj grobo zarobljeno, tako da je treba še malce pobrusit sprednji rob, da ne žuli v roke.
Jaz sem delal "pult" od stene do stene iz dveh kosov, ki sem ju vpel na 3 stene, vmes povezal s kovinskimi sponami in na stiku podložil z eno nogo.
"Dela" ko šus!
"Dela" ko šus!
DOOM_er ::
jaz sem tudi 2 leti nazaj za 200x95 dal v bauhausu 70€ za bukov lepljenec. Je pa res da potrebuje nekaj minimalne obdelave.
Klobasa ::
Jaz sem kaki dve leti nazaj nabavu v Šentvidu ( Slovenijales če se ne motim ) 150cm x 90cm x 3cm + 4 noge, dobrih 100€. Šel na kafe in mi je model za 5€ še robni trak gor vrgu.
Karaya 52 ::
Vzemi vezano plosco, bukovo npr. Poglej Les3 iz Prestraneka, mislim, da so poceni. Vecji problem je z nogami, te ki si kupil so slabe. Najbolje je narediti kovinsko ogrodje, kvadrataste cevi skupaj spraviti ampak zelezo ni tako poceni... mogoce je smiselno reciklirat socialisticne mize, uporabis ogrodje, ostalo zavrzes.
- spremenil: Karaya 52 ()
Šimpanz ::
Res je tvoje noge so slabe. Jaz sem imel eno plato in sem šel kupiti take noge pa je bila miza ful majava. Še posebej ker sem hotel malo višje noge. Rešitev je bila samo če joz eno stranjo naslonim na steno.Potem pa sem slučajo pri blažič robnih trakovih našel celotno varjeno podnožje za malo višjo ceno kot 4 noge. Mam jo že dve leti pa sem ful zadovoljen, ker je stabilna in lahko tudi stopim nanjo.
Link podobnega podnožja maš spodaj.
http://www.blazic.eu/programi/kovina-in...
- spremenilo: Šimpanz ()
teoo ::
Jaz sem za noge uporabil lesen kvadraten 12cm x 12cm tram. Ful lepo masivno zgleda. Pa še modela v trgovini prosiš, da odreže na mm natančno in pravokotno, da se pol ne zajebavaš prevečs pričvrščanjem na površino mize
pa ful poceni je.
pa ful poceni je.
defying gravity
- spremenil: teoo ()
Rainbow Dash ::
Naročil bom tam na uni strani aluminjastega, se mi se najbolje zdi, pa se nekako estetsko zgleda vidim... Zame najboljpša izbira
...:TOMI:... ::
Noge imajo na http://voga.si če bo kdo rabil. Cenik pošljejo po mailu, plačilo na IBAN.
Tomi
| » | Predlogi za računalniške mize?Oddelek: Kaj kupiti | 5484 (4656) | krneki0001 |
| » | Kaksno racunalnisko mizo imate?Oddelek: Loža | 3279 (2568) | cebelar123 |
| » | Kvalitetna rac. mizaOddelek: Loža | 7729 (5748) | d4vid |
| » | Sestava mize brez nogOddelek: Loža | 3801 (3624) | Heisenberg |
