Sestava mize brez nog
DTA00 ::
Pozdravljeni!
Začel sem razmišljat, da bi si preuredil svoje računalniško okolje. V bistvu bi se rad rešil treh miz, tako, da bi jih zamenjal z eno samo, ki bi bila v dolžini daljše stranice sobe. Želim, da je miza brez nog (razen mogoče ene, na sredini).
Za ogrodje na katero bi postavil ploščo sem imel v mislih nekaj takšnega :
Slika mize
Se pravi, skrajna plava "nosilca" bi pričvrstil na steno, na njiju pa bi pričvrstil 3 dolge palice (ali pa 6 krajših, ki bi jih potem povezal skupaj s sredinskim nosilcem, ki bi imel tudi podporo - nogo). Na vso to ogrodje, bi dal ploščo.
Zanima me, če ima kdo kakšno boljšo idejo kako bi to izvedel? Ali kakšen predlog, oziroma napotek.. Mogoče kdo vidi kakšen problem, katerega bi jaz ugotovil šele, ko bi začel mizo sestavljati? Dobrodošli so tudi predlogi, ki vsebujejo noge in ne stenskih nosilcev, čeprav bi bila miza lepša brez nog, glede na to da gre od ene stene do druge (res pa je, da potem ne bi rabil vrtat v steno).
Dolžina mize : 3.50 m
Za vse odgovore se že v naprej zahvaljujem!
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Avenger ::
Nosilci bi po vsej verjetnosti morali imeti še diagonalne podpornike (premisli o kotu in obliki), nosilec na sredini je seveda nujen, lahko bi ga ravno tako fiksiral na steno.
edit: slotech ne mara ASCII arta, ignoriraj +
  • spremenil: Avenger ()
Vikking ::
Sedaj je odvisno sicer od dolžine mize, a z ojačitvami res ni treba pretiravti če gre naprimer za dovolj debelo iverico oz kakšno drugo lesno ploščo, ki se pod ektremno težo ne bo kar ukrivila.
Tule je problem noge na sredini, saj boš rabil kar veliko ploskev na tleh, da bo miza stabilna. Kar pomeni da bo napoti ravno tam kjer boš sedel.
Najboljša varianta je da celotno zadevo montiraš na steno. Če gre za prostor z gips ploščami, potem miza ne bi mogla biti v celoti montirana na steno. Če gre za zidan in ometan prosto pa sploh nobenega problema, da vse skupaj zmontiraš na steno, brez pomoči kakršnekoli noge.
Glede na velikost mize uporabiš ustrezno primerne vijake in železo za kotnike, konec koncev lahko daš ukrivit okrogle cevi v lep kotnik. Pritrdiš kotnik na ploščo (spodnji strani, na obeh koncih plošče) in steno. Tako če ne gre za pretanko pločo bo dovolj 1. da se ne bo krivila brez ojačitev, 2. dovolj velik premer cevi kotnika bo poskrbel da se ne bo ukrivil, 3. pravilno izbrani vijaki pa da ne bo zgrmela miza iz stene.
Kotnika (ploščati) bo morali zgledati nekako takole:
A mislim da bi ukrivljene cevi prišle mnogo lepše.
frudi ::
Če nosilca pritrdiš na stranski steni, ne rabita dodatne podpore. Ampak to si, sklepam, že upošteval.
Kot je že Vikking napisal, z ojačitvami ni treba pretiravati, tako da so vzdolžne palice povsem odveč. Uporabi kakšno masivno leseno ploščo (recimo 4cm debeline), po dolžini dodaj kakšen večji kotnik ali dva za podporo in bi površina mize morala biti dovolj toga.
DTA00 ::
Vsem najlepša hvala, za dobre odgovore. Vsekakor se mi zdi najboljša ideja ta, da bi uporabil železna nosilca, vsakega na eni strani stene, na katera bi pritrdil dovolj togo ploščo, tako da ne bi potrebovala podpore na sredini. Čeprav, se še mogoče vseeno splača potem dodati tisti tretji nosilec na sredini (ziher je ziher). Bom jutri poklical v Bauhaus, da ugotovim, če se da pri njih dobiti 3.5 m dolgo desko (upam, da nimajo samo 1m ali pa 2m) - sem laik na tem področju (izziv). Mogoče se da v Bauhaus dobiti tudi kakšne kotnike za mize.
No, še enkrat najlepša hvala za vse!
roli ::
Jaz imam kotno mizo dolžine 215cm. Na vsaki strani imam noge narejene iz enakega materijala kot zgornja ploskev. Zgornja ploskev so dve iverki skupaj zlimani. Tako, da je skupna debelina 3.5cm. Na sredini pa nimam nič. Čez celotno površino mize pa je zadaj še en kos lesa tako da se zadeva ne krivi:
(stranski pogled)
http://www.r00li.com
Vikking ::
DTA00 je izjavil:
Mogoče daš na sredini kotnik, ki je za polovico krajši del ki je pritrjen pod ploščo, tako da ne ovira. Kar se tiče kotnikov, jih sam zavariš, oz če poznaš kakšnega varilca ti to naredi. Primerno železo kupiš v merkurju, tako pohištveno železo (vzameš 30x30mm) ali cevi (ki jih daš nekam ukrivit).
Kar se tiče same plošče pa pojdi naprimer v Slovenijales, tam kjer razžagujejo les. Vzameš oplemeniteno iverno ploščo minimalne debeline 25mm. Vzameš 30mm oplemeniteno iverco v barvi oz. vzorcu po želji, ter naj ti nalimajo abs trakove (plastični trakovi okoli plošče).
Heisenberg ::
ni potrebe komplicirati, malce se sprehodi skozi bauhaus pa bos nasel vse potrebno !
Izdelava pisalne mize!
2412171 (1881) korenje3
regali za delavnico
235332 (4484) OldSkul
Kvalitetna rac. miza
287765 (5784) d4vid
Obešanje orodij
195444 (4755) gruntfürmich
Kje dobiti najceneje les za mizo
297089 (6100) ...:TOMI:...
