Pregrevanje
Pregrevanje
kikiair ::
Pozdravljeni,
zanimam se za nakup prenosnika in me zanima kateri se najmanj pregreva. Zdaj imam Acerja (Aspire), star je nekje 3 leta, in se zelo segreva, če igram Flight simulator X, pa se po kakšnih 15 min pregreje (to že nekaj časa), kljub temu da zadostuje priporočenim sistemskim zahtevam, še predober je. Punca ima še starejšega Thinkpada in se ji ne segreva toliko. Na mimovrste sem našel tri primerne računalnike od tega je najcenejši (HP Pavilion) približno enako dober kot najdražji (Sony VAIO). Bral sem, da se nekateri HP-ji pregrevajo in me skrbi, da bi se mi v primeru nakupa zgodilo isto kot pri Acerju. Tretji računalnik je Lenovo Thinkpad in je najslabši, a vseeno dovolj dober. Thinkpadi so mi všeč in punci res dobro služi. Bral sem, da se lahko lotim sesanja ali česa podobnega, ampak punca tega ni storila nikdar in nima nobenih problemov. V čem je torej problem?
Prilagam računalnike.
shadeX ::
Ok povem ti kateri računalnik ne kupit ker se definitivno pregreva: HP -> vedno slabe izkušnje kar se tiče pregrevanja.
Lahko ti pa svetujem za Asusa. Tudi sam sem gejmal na njemu po cele dneve in se mi ni pregreval. Razen enkrat se mi je nabralo veliko prahu ( po 2 letih ) , opazil pa sem ker je ventilator stalno laufal na MAX. Nato sem ga spihal in problem je bil rešen.
Lahko se pa pozanimaš še po drugih znamkah, kako imajo drugi izkušnje.
dxx ::
zelo je odvisno tudi od vgrajenega hardwera(cpu, gpu, hdd)
SLO_Matej ::
Svetujem ti prenosnik Asus K55VJ.
Je zmogljivejši od vseh, ki si si jih ogledoval.
Ima pa 15,6" HD LED svetleč zaslon, dvojedrni i5 3210M procesor tretje generacije, 8 GB DDR3 RAM pomnilnika, 750 GB trdi disk in dokaj zmogljivo grafično kartico GeForce GT 635M 2 GB (najzmogljivejša od vseh, ki si jih predlagal; moraš pa seveda paziti, da vzameš GT 635M in ne GT 630M, ki je počasnejša). Ima 2-krat USB 3.0 in 1-krat USB 2.0, delno aluminijasto ohišje in prednameščen Windows 8.
Če se ti zdi predrag, pa lahko posežeš po enakem, le z manjšim 500 GB trdim diskom in 4 GB RAM pomnilnika, ki ga lahko naknadno nadgradiš do 8 GB.
S pregrevanjem pa ne bi smelo biti težav, saj ima Asus običajno dobro izdelano hlajenje.
Xserces ::
V 3 letih še nisi spucal prenosnika? Razdri in spihaj s kompresorjem / stisnjen zrak in zamenjaj termalno pasto
kikiair ::
Matej, tale Asus je res dober, ampak mi tipkovnica ne odgovarja.
Kaj pa bolj tehnična stran, zakaj se nekateri prenosniki bolj segrevajo od drugih, poleg vgrajenih komponent? Thinkpad od punce je starejši in slabši in se manj segreva od mojega Acerja. Ali pa, zakaj se Asusi bolje hladijo od HP-jev?
Xserces ::
"Thinkpad od punce je starejši in slabši in se manj segreva od mojega Acerja."
Ali pa skos prah puca da do kompa sploh pride ne :D
  • spremenil: Xserces ()
SLO_Matej ::
kikiair je izjavil:
Potem pa si poglej še Lenovo IdeaPada G580. Ima 15,6" HD LED zaslon, dvojedrni i5 3210M tretje generacije, 8 GB DDR3 vgrajenega RAM pomnilnika (z možnostjo nadgradnje do 16 GB), 500 GB trdi disk in grafično kartico GeForce GT 635M 2 GB. Ima 2-krat USB 3.0 in 1-krat USB 2.0, prednameščen pa je Windows 8. Lenovo prenosniki imajo običajno zelo dobre tipkovnice, tako da ti bo verjetno pri tem odgovarjala. Pa še cenejši je od Asusa, je pa res da ima zgolj 1 leto garancije.
S pregrevanjem pa mislim, da tudi ne bo težav, glede na teste.
Kar se tiče hlajenje pa je odvisno tudi od postavitve samih komponent (Asusova tehnologija IceCool), pri HP-jih pa se na hladilniku včasih rado nabere še več prahu kot pri drugih.
kikiair ::
Hvala za tole, ta je super. Kje si našel tega s temi komponentami? Znaš tudi za kakšnega dobrega ThinkPada? Ni problem, če je tudi tam do 900 EUR.
SLO_Matej ::
Opa, pa res, sem pozabil dati povezavo do tistega IdeaPada. Povezava: http://www.ceneje.si/racunalnistvo/pren...
Evo, pa še Lenovo ThinkPad E530 s podobnimi specifikacijami, vendar je pa dražji od teh, a še vedno pod 900 eur. Verjetno najzmogljivejši ThinkPad glede na procesor in grafično kartico za do 900 eur.
Ima 15,6" HD+ (1600 x 900) LED nesvetleč zaslon, dvojedrni i5 3210M tretje generacije, vgrajenega 8 GB DDR3 RAM pomnilnika, 750 GB trdi disk in 16 GB SSD ter grafično kartico GeForce GT 635M 2 GB. Ima še 3-krat USB 3.0 in 1-krat USB 2.0, HD kamero, tipkovnico odporno proti razlitju tekočin in prednameščen Windows 7 Professional ter očitno dobiš zraven še licenco za Windows 8 Pro.
Povezavi: http://www.ceneje.si/racunalnistvo/pren... in http://www.ceneje.si/racunalnistvo/pren...
Rainbow Dash ::
mojemu prjatlu se je asus pregreval zelo.. un leptop asusov od njega je meu idle 70 stopinj.. Ko je spihal je bilo malo boljše, samo še vedno visoke temp.
kikiair ::
Kaj izbrati, če imaš dva prenosnika, ki sta ista modela in ima vsak po eno boljšo komponento? Katera komponenta je najpomembnejša in kako si sledijo? Tukaj imam dva ThinkPada E530: prvi in drugi. Prvi ima boljšo grafično kartico (3,2 GB), drugi pa boljši trdi disk (7400 vrt./min). Kaj je boljše v tem primeru oz. boljše za kaj? Na SiOL-u sem prebral oceno enega slabšega E530 s trdim diskom s 5400 vrt./min kjer piše, da je zaradi tega računalnik deloval počasi.
SLO_Matej ::
Vsekakor drugega, saj ima poleg 750 GB hitrega (7200 RPM po vsej verjetnosti, ker za 7400 še nisem slišal, da bi obstajal) diska še 16 GB SSD. Grafična kartica pa je pri obeh popolnoma enaka, in sicer GeForce GT 635M z 2 GB pomnilnika tipa DDR3 (v opisu prvega je napaka, saj manjka presledek pri vejici).
kikiair ::
Kako vem katere generacije procesor ima ta računalnik?
c00L3r ::
Prenosnik se ob rednem čiščenju nima kaj za pregrevat. Pa vseeno katere znamke je. Redno čiščenje je, da 1x na mesec ali 2 posesaš prah ven iz rež in not pihneš malo zraka. To ponoviš ene 3x. Težava nastane, da začne folk to delat šele takrat, ko je že vse zabasano s prahom in ne preostane drugega, kot da se razdre.
Je pa priporočljivo prenosnik vseeno na 2 do 3 leta razdret, sčistit in zamenjat termalno pasto. Če imaš več kot 3 leta isto termalno pasto ne moreš pričakovat, da bo prenosnih hladen, saj se toplota ne more odvajat.
Če se prenosnik kljub rednemu čiščenju pregreva je nekaj narobe in se mora odpravit v sklopu garancije.
Nest prenosnik na servis, da ga odprejo in zamenjajo pasto ne bi smel bit velik strošek.
kikiair ::
Hvala c00l3r.
Kaj je boljše, da kupim; tisti "drugi" ThinkPad ali tega? Ta ima HDD s 5400 RPM.
kikiair ::
c00l3r, s kakšno močjo pa sesaš, da ne poškoduješ kaj? Kompresorja nimam, s čim torej naj pihnem zrak not?
SLO_Matej ::
kikiair, oba ThinkPada, ki si jih predlagal imata procesor tretje, najnovejše generacije IvyBridge. i5-3xxxM (npr. i5 3210M) je Ivy Bridge, i5-2xxxM (npr. i5 2450M) je Sandy Bridge.
c00L3r, malo pretiravaš s čiščenjem, ali pa si imel same take z zelo slabim hlajenjem. Moj Asus je po treh letih še vedno hladen kot prvi dan (nikoli nič spihal, zamenjal termalne paste ali ga razdrl). Preprosto ni potrebe, ker zadeva deluje. Ne gre pa za nobene ekstra pogoje brez prahu, ampak čisto običajno uporabo.
kikiair, če imaš opcijo in če te ne moti, po vsej verjetnosti, nemška tipkovnica, vzemi tega iz Cyberporta, ker ima za podobno ceno zmogljivejši procesor.
kikiair ::
Koliko pa stane menjava tipkovnice drugače? Se jo da menjati?
SLO_Matej ::
Da se jo zamenjati. Lahko pa čez določene tipke nalepiš nalepke. Jezik tipkovnice pa spremeniš v Windowsih.
kikiair ::
Zanima me še kaj je boljši procesor, npr. i5 s frekvenco 2,5 GHz ali i7 z 2,2 GHz? Vem, da je i7 zmogljivejši, ne vem pa koliko pomeni takt.
Frenckie ::
kikiair je izjavil:
Poglej kakšen sesalnik imaš. Eni imajo dva cevna priklopa - eden za sesanje, drugi za izpuh zraka iz sesalnika. Če imaš takega, preklopi cev na drugo stran in že lahko z ozkim nastavkom izpihuješ.
Pa ne pozabi blokirati ventilator, da se ne poškoduje.
In še to, če je precej prahu - ne delaj to v stanovanju, pojdi ven na balkon.
c00L3r ::
Imam pa navadni sesalec, nič posebnega. Kompresorja nimam. Posesam nato pihnem not (z usti) koliko lahko in to ponovim 3x.
SLO_Matej nekateri prenosniki imajo malo boljše urejene reže, kot drugi. Jaz tudi namizni PC posesam 1x na 2-3 mesece. Dosti je odvisno tudi od tega koliko časa je prenosnik vklopljen in na koliko obratov dela ventilator. Večji je pretok zraka, več praha se nabere. Se pa strinjam, da jaz sesam prenosnik pogosteje. Ob normalni uporabi se sploh ne pregreva. Če pa igraš občasno tudi kakšne igre, pa je dobro da se toplota optimalno odvaja. Če je tvoj prenosnik star 3 leta je pasta ravno nekje na meji, da še deluje. Termalne paste postanejo trde in se spremenijo v prah. Tako ti menjava slej, kot prej ne uide.
kikiair ::
Frenckie je izjavil:
Kako to storim? Je dovolj, če ugasnem računalnik?
  • spremenil: kikiair ()
SLO_Matej ::
c00L3r, to da imajo različno urejeno mi je vse jasno. Ampak pravim, da če je hlajenje dobro urejeno, nikakor ni potrebe po tako pogostem čiščenju, kot si ga omenil (1- ali 2-krat mesečno čiščenje prahu). ;)
c00L3r ::
Nesporazum, res sem malo čudno napisal. Mislim sem da v roku 1 do 2 mesecev 1x očistiš prenosnik. Če to nekomu naročiš, se stvari pozabijo in realno čisti potem 1x na 3 do 4 mesece :P
Frenckie ::
kikiair je izjavil:
Ni dovolj, da samo ugasneš računalnik.
Pri prenosniku odstraniš baterijo in se lotiš izpihavanja pri režah pretoka zraka in seveda previdno čez režo blokiraš vetrnico - to pa zato, da preprečiš prevelike obrate ventilatorja,ki bi jih dobil pri izpihovanju.
Pri PC-ju pa izključiš napajanjein ostalo kablovje. Odneseš na balkon, odpreš stranico in imaš dostopno notranjost za izpihovanje. Ventilatorje pa lahko ročno blokiraš pri izpihovanju.
Preprosto in enostavno napisano in mislim, da tudi preprosto opravilo.
kikiair ::
Se pravi, če prav razumem, preprečim vetrnici, da bi se sploh vrtela. Kaj porinem nož noter? To naredim tako pri sesanju kot tudi pri pihanju?
Frenckie ::
Uporabi nekaj tankega, da preprečiš vrtenje vetrnice pri izpihovanju.
To naredi tako pri sesanju kot pri pihanju.
kikiair ::
Moč sesanja/pihanja pa ni pomembna?
kikiair ::
Še en krat bi vprašal, ker ste verjetno spregledali zgoraj: Zanima me kaj je boljši procesor, npr. i5 s frekvenco 2,5 GHz ali i7 z 2,2 GHz? Vem, da je i7 zmogljivejši, ne vem pa koliko pomeni takt.
Xserces ::
i5 ---> igrce ... i7---> programi (zaradi ht in multithreadinga)
ampak to je bl butalsko napisan. Če se z bol zahtevnimi programi ki uporabljajo multi core ipd potem pride v poštev i7 ... drugače je i5 dovolj
kikiair ::
In kaj, če igrica priporoča i7 za optimalno delovanje, ta pa ima samo 2,2 GHz. Je to potem vseeno dovolj?
Xserces ::
da... ampak i5 je za špile zvrhom zadost
kikiair ::
Zanima me, če igrica zahteva vsaj intel core 2 duo 2,4 GHz procesor, jaz pa imam core i3 2,0 GHz procesor. Je to potem vredu, glede na to, da je frekvenca manjša?
Xserces ::
zvrhom dovolj :)
aljo558 ::
Po 10 minutah igranja Far Cry 2 se laptop Lenovo Y560 sam od sebe ugasne, zaradi pregrevanja, čeprav imam pod njem hladilnik, ki ga dodatno hladi. Se pravi vse kar moram narest je sesanje in razrdreti pred tem še laptop?
aljo558 ::
Odprl laptop in videl ogromno prahu na hladilniku in ga posesal. Sedaj je tako tih, da ga skorajda ne slišim :D
MasterTade ::
Meni se pa pri igranju iger ventilator začne na vse pretege trudit da bi zmanjšal temperaturo procesorja in mi pol tm kaže da dela ventilator na 90% temperatura pa kar narašča in se mi po kakih 20 minutah igranja temperatura segreje 70-80% maksimalne temperature in pol se mi prenosnik automatično ugasne...Drgač ko zalaufam igro se ventilator takoj aktivira in dela kot nor skozi reže pa vroč zrak vn nabija...Računalnik je star kakih 15 mesecov pa nisem nič še odpiral...Mislte da je prah vzrok za tole? ker par tednov nazaj tega ni blo...
Ali je ta comp dovolj dober za igranje Sims3?
152167 (1842) AnitaM
Prenosnik 700€
71414 (1241) Brias
Nakup laptopa
395940 (5183) Blaz93
Gaming laptop do 900€
168050 (7792) zlesar
Nakup prenosnika za obdobje faksa
182670 (2316) roze211
