Forum » Omrežja in internet » ADSL na enem računalniku ne dela
joeblack ::
Sosed je dobil ADSL pa se ne more povezat,ko se začne povezovat napiše begining negotiation potem pa conecting server.........
Pri možnosti services nima napisanega strežnika BSN44
Na Siolu so rekli da naj ponovno namesti odjemalca,mrežno kartico in resetira modem, ampak nič od tega ni pomagalo.
Če priklopim moj računalnik se poveže v prvo.
Vse ostale nastavitve imama enake.
KAj mu je storiti?
KAj mu je storiti?
Talking on flat is easy!
- premaknil: Predator ()
Tr0n ::
Kaj mu niso Telekomovci, ko so prisli montirat ADSL stestirali povezave? Naj proba RASPPPOE protokol.
joeblack ::
so probali pa mu ni delalo,pol so pa na računalnik od njegovega brata priključli pa je tam delalo pa so spakirali pa šli
ali3n ::
Morda bo pomagalo:
1. mrežno kartico daj v drug PCI (ali ISA) slot - če se da, se izogibaj skrajnih dveh - čist zgornje in čist spodnje... Najprej jo seveda odstrani z remove hardware wizzardom in pol pretakni v drugo režo...
2. če to ne pomaga daj sosedovo mrežno v svojo mašino in sprobaj... (morda je mrežna fuč).
3. počasi mi zmanjkuje idej...
- "Rozi vidm." "S psom!"
joeblack ::
mrežno sem probal dela v mojem compu,odinštaliral pa sem jo tudi
mogoče še kakšna ideja?
Tr0n ::
sistem kompletno na novo, najnovejse gonilniki za mrezno etc... zamenjava mrezne, uporaba drugega klienta (raspppoe), klicanje na Telekom.
Lucio ::
očitno je napaka na tvojem računalniku, telekom s tem nima nič. Vsaj enkrat ne pluvat po njem
Format C: bo sigurno deloval.
ali3n ::
to si probal?
pa tudi uporaba raspppoe ni slaba ideja...
to si probal?
- spremenil: ali3n ()
joeblack ::
ok mi je uspelo vspostavit povezavo(po dolgih mukah)sam zaj pa računalnik frizne ko grem na net??
pošto lahko pošiljam normalno,in povezava dela normalno ko pa vklopim IE pa lahko mogoče odprem 1 ali 2 strani če mi ne že na začetku zmrzne?
SLOWWWeb.net ::
Kakšen PC imaš?
__________________________________________________
WEBhosting / WEBdesign / WEBdomain / Security solutions
BREZPLAČNI marketinški nasveti za podjetja in www strani
joeblack ::
ni moj od soseda, je pa HPC z celeronom 700 in 256 RAMa,plošča pa ne vem katera je ,iam pa SISI nabor in modem integriran.
Winsi so pa 2000 Pro.
joeblack ::
bi moral res formatirat?
ker zdaj sem probal še dve drugi mrežni pa je isto
joeblack ::
evo , zamenjal sem ploščo,formatiral in na novo naložil disk, zadeva pa se je samo poslabšala.
Zdaj mi ko kliknem na ikono ADSL na namizju napiše Enternet folder pa tak velik rumen klicaj, spodaj pa OK????????WTF???Inšalira ga normalno ko pa hočem kliknit pa to.
Klical na SIOL so rekli naj na novo inštaliram odjemalca po korakih da me bo vprašal katero mrežno uporabit(v compu sta dve) ampak mi te možnosti nikjer ne ponudi.
Sem vzel mrežne ven... isto.
Mali se mi je že prav zasmilil,ADSl ima že 2 al 3 tedne pa ga mora preko bratovega compa uporabljat.
Kakšna ideja zakaj tako?
SLOWWWeb.net ::
Kaj pa gonilniki za mrežno? Imaš via ali intel popravke naložene?
joeblack ::
ja sam ko sem ga hotel inštalirat mi je javil nekaj v zvezi z dial upom,kao da ni najdo naprave al nekaj takega
ali3n ::
Predlog: povej od kod si, pa bo en prišel k teb (probat) poštimat zadevo.
Slo-tech pokriva celo Slovenijo!
Jaz sem iz Lj.
Jaz sem iz Lj.
joeblack ::
aja še to
prej e bila ena noname plošča not(HPC računalnik) včeri sem mu pa dal ASUS TUSIm
proc je Celeron 700,256 MB RAMA,10 GB disk,ena mrežna je Planet,druga pa Genius obe pa imata Realtekov čip,winsi so 2000 sveže naloženi,ostalo vse špila kot urca.
SLOWWWeb.net ::
Ok,...
1. Ponovno odinštaliraj klienta,
2. sledi naj mu ponovni zagon.
3. v upravitelju naprav odstrani obe! mrežni kartici
4. počisti register (lahko z System M.)
5. ponovno zaženi računalnik (oz. ga ugasni, ter daj mrežni kartici na druge PCI slote, ter da je v mes vsaj eno prosto vodilo- običajno 4 in 6 oz. 3 in 5)
6. ob vstopu v WIN, naj ti sistem sam inštalira gonilnike.
7.RASPPPoE prekopiraj na disk C!
8. izklopi mrežno kartico, katero imaš za notranjo povezavo / desni klik na mrežno in disable
9. postavi se na mrežno kartico, katero si določil za zunanjo in izberi lastnosti kartice. Ko boš videl protokole, se postavi na TCP/IP in klikni dodaj protokol.
10. Ko boš to naredil resetiraj mašino.
11. klikni v Start->RUN in vpiši magične besede raspppoe
12. klikni na prepoznavanje mrežnih kartic
13. ko ti spodaj izbiše BSN ** (primer: BSN-24) klikni nanj in ustavri novo povezavo.
To bi bilo to,...
To bi bilo to,...
joeblack ::
bom poskusil sam PCI vodila so samo 3 na enem je grafika i an ostalih dveh mrežni kartici
kako pa je z routerjem?
ker si bosta z bratom delila linijo in ker na njegovem dela normalno bi se dalo problem rešit z ruterjem?
eden mi je zdaj rekel da če imaš router da potem ne rabiš klijenta na nobenem računalniku?
kako je stem? se ne spoznam preveč
SLOWWWeb.net ::
Če imaš ruter, potem ne rabiš klienta, čeprav ga jaz sam še vedno raje uporabljam.
Aja, pa prej sem pozabil napisati, da potem:
1. vklopiš notranjo linijo in
2. da adsl povezavo daš v share
ali3n ::
najprej mora tko delat - brez routerja...
PaJo ::
Ce imas na racnlniku WinXp ne instaliraj tistega klicnega programa dol iz cd-ja amapk uporabi ze vgrajeni PPPoE klent, ker tisti siolv program dela samo zmedo, zato ga vrzi dol in uporabi vgrajenega od XP-jev ali pa RASPPPoE.
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
Sergio ::
Banalno, a vseeno vredno vprašati: Si preveril kabel mrežne kartice? Dostikrat se zgodi, da eden neprevoden pin od osmih povzroči pravo zmedo.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
joeblack ::
fantje DELUJE!:))))
sem mu dal XPje gor in je zagrablo v prvo,in zdaj šiba sto na uro
hvala vsem za nasvete in pomoč,najbrž bom pa spet kaj rabil ko mu bom moral njegov in bratov računalnik povezat v mrežo,da bota imela skupni ADSL ampak glede na to da so na obeh mašinah zdaj Xpji ne bi smelo biti problema .Ali pač???
Na glavnem samo omogočim sharing a ne?
a mi lahko kdo prosim čisto na kratko pove tako za osvežitev da ne rabim brskat po forumu
hvala še enkrat
hvala še enkrat
ali3n ::
joeblack -> preveri zasebna sporočila...
| » | SPet ADSL?Oddelek: Omrežja in internet | 1814 (1251) | neki123 |
| » | pocasni zagon winXPOddelek: Operacijski sistemi | 2760 (2215) | Lunik |
| » | Prekinjanje ADSL povezaveOddelek: Omrežja in internet | 1672 (1393) | TICKO |
| » | Težave.... ADSL !Oddelek: Pomoč in nasveti | 1898 (1485) | connan |
| » | Win 98 WTF?Oddelek: Operacijski sistemi | 1461 (1322) | Marabela |
