Dolžina UTP kabla ( utp - ftp kabel ??)
mrTwelveTrees ::
Ok, stvar je taka:
Najbrž se bom ovezal z sosedom...
razdalja ne vem natančno max 300m (200-300)
ampak gre se za to:
kabel, sem si sposodu kabel 260m in tester, pravilno dam konektorje gor dal - pravilno stisnu - in potem testiral z testerjem - OK 260m, a ko probam - v switch - mrežna kartica - ne dela ( ne sveti lučka ne na switchu ne na mrežni od mašine)
ok,... kabel je bil FTP ... nimam kaj dosti izkušenj , vem da je razlika med ftp in UTP kablom, da je ftp (izoliran?) z neko folijo in še dodatno žico za ground - zemljo, ampak, po moje kabel mora delat isto kot UTP ??
ma kdo izkušnje ?
koliko je max dolžina za UTP kabla (da deluje)
PaJo ::
Uf...
kabel in konektorji so ze okm samo dolzina je prevelik, na zalost:(
namrec UTP kabel ti vlece maximalno dobrih 100m, vec ne mores pricakovat;(
Ce bi zelev daljso razdaljo bi mogoce lahko le z BNC kablom stvar resil, ampak v tem prmeru rabis staro kartico, pa samo 10Mbit bo slo, ker vec BNC ne dela;(
Tako da zal kar pozabi, mogoce bi lahko se samo kako brezzicno varjanto probal, pa tudi ta je samo max 11Mbit:\
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
mrTwelveTrees ::
ma ok, BNC, bi se dal, ni blema...
sam kom metrov deluje ?? 200 m ?
rabim zagotovilo
MUC ::
Če se prov spomnem uleče tanek BNC 500m, debeli 2500m .. nevem, preber na guglu
mrTwelveTrees ::
ni problem, dobim BNC dvojni oplet - debelejši - bel...
sam da bo delal...
ToniT ::
Tanek koax 185 metrov, debeli cca. 300 m.
Vse kar je več, je vprašanje: dela ali pa tudi ne.
Če pa daš vmes repeater, pa zadevo podvojiš (rabi pa elektriko in prostor).
Kabel mora biti 50 Ohm. (Beli ni dober).
  • spremenil: ToniT ()
mrTwelveTrees ::
sej ne vem koliko je razdala, ... dam amax 300m
je pa v resnici manj
kaj ima pa tukaj barva koak. kabla veze ?
ToniT ::
Beli kabli so običajno 75 Ohmski.
Samo to....
grmek ::
Kaj pa v tejle situaciji:
Razdalja med dvema hisama je cca. 150m, vmes nekako na sredini te razdalje pa je se ena hisa.
Ali bi bilo mozno, da v tej hisi na sredini postavim hub, ki bi deloval kot nekaksen repeater? Torej nekako takole:
75m UTP <-> hub <-> 75m UTP
lp!
mrTwelveTrees ::
grmek: deluje to kar imaš v mislih :)
UTP kabel - max- dolžina ?! komu verjet ?
Oddelek: Omrežja in internet
4515651 (11436) Pyr0Beast
UTP na Koaks (strani: 1 2 )
556993 (6021) Gapi
Dolgi mrežni kabli
181974 (1769) OldSkul
lan povezava - 100m
323122 (2663) Blue3D
LAN v Sloveniji ? (strani: 1 2 )
816293 (5488) PaJo
