Battlefield 4
Battlefield 4
hmm? ::
pa ja saj, če bi nabavu kišto za 1500e + bi si zdaj razbijal glavo zakaj ne dela vse perfekt... Pa glede na to da sem preklopil iz prenosnika na kišto je razlika v performancu vsaj v moji iskušni 100:1
klkkkkkkkkkk ::
Kaj pa imaš nastavljeno v user.cfg
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
klkkkkkkkkkk je izjavil:
redkvica - tole ni problem CF saj je bottleneck CPU-ja. Res je, da nekateri dobijo dober performance, nekateri pa zelo slabe. Problem je BF4. Sam sem tudi opazil težavo, ko sem sprobaval kolk je maantle hitrejši. Imel sme okoli 240 FPS-jev instem placu v test range sedaj ga imam tam samo 190. Nič se ni spremenilo....
Hmmm?
Tudi jaz dobim občasen FPS drop itd... Ne poslušaj ljudi, ki po forumu vsaj tiste ki zelo radi govorijo o performancu.
PS: Če nebi blo AMD-ja potem tudi intel nebi bil kaj prida. Če pohvališ INTEl je ta tvoja pohvala lahko tudi delno namenjena AMD-ju.
Tolk o superiornosti amdjove arhitekture na tem špilu :)
klkkkkkkkkkk ::
Hojnikb imaš slučajno ti BF4?!
ne, nimam, ker mi je BF3 še vedno ok :)
čakam na kak humblebundle deal (ali kaj za male pare) in potem mogoče nabavim :)
klkkkkkkkkkk ::
Potem, pa bodi tiho. Tudi ostali imajo probleme z (GTX 780TI in i7 4770K)... Potem omenjaš DICC, da niso sposobni optimizirat špilat itd.
Pa ga dej ti, če je to lahko!
hmm? ::
iloveboobz je izjavil:
poglej na g2play.net jaz sem tam nabavil vse spile do zdaj, ker je ceneje...
no razn star citizen pledge, k je pač treba feedat roberta preden sploh špil naredi :)
  • spremenilo: hmm? ()
fireX88 ::
hmm? je izjavil:
kul, pol je pač sam ta K***AMD kriv vsega slabega na tem planetu. Če ne bi blo AMD-ja bi bil svet lepši huh?:)
jaz sem imel 8350 in sem imel taksne fps drope da glaba pece.. Reskiral sem 320€ in kupil i5. Od takrat so fpsji lock-ani na 60 in tam tudi 90% igranja ostajajo (grafa r9280x).
komponente se pa prodal za (proc + plata) 150€ + 70€, in sem na zgubi 100€. Resnicno mi ni zal, ceprav ne recem da je amd slab (fotru sem kupil apu, pa je super zadeva), ampak tukaj zal je.
Točno tako! Če niso sposobni optimizirat špil, da bi delal tudi na highend procu, potem pa res nwm..
hmm? je izjavil:
Še vedno cca 25€... Še dražje, kot da kupim od enga modela, ki jo je dobu zram amd grafe ;((
klkkkkkkkkkk ::
fireX88 je izjavil:
hmm? je izjavil:
FireX88 ... Pa ni proc problem za FPS drope. Pa to ni težava proca. Sej to nemorš vrjet kako ljudje v to res verjamejo! Problem je, da včasih čudežno dela včasih pa ne. In verjemim tisti tvoj i5 ima veliko slabši graf CPU kakor ga ima FX 83**.
Poleg tega meni FX 6300 3.0Ghz locka FPS-je na 60.
Smo še vedno mnenja, da je DICE dobro naredil ta špil ? :D
hmm? ::
hojnik: mah saj tk rabiš premium drgač nisi nič nardil...
flyingbee: poglej z dobre strani, vsak forum rabi pesimiste drgač ne bi meli vseh teh zanimivih debat:) -> vsi bi se samo strinjali, da je intel res najboljši pa kak je BF4 perfekten špil pa tako naprej...
klkkkkkkkkkk ::
Ne ni naredil dobrega špila in rešuje jih AMD z Mantlom. To še ena pohvala AMD-ju. Vsi pa vemo, zakaj se drugi nespravijo delat takega špila kakor je BF4 (toliko fizike itd.)
hmm? je izjavil:
premium je pa še dražji... in 30€+ za nekaj, kar bom _mogoče_ špilal 1x na mesec, je kr mal huda :|
klkkkkkkkkkk ::
hmm? ::
Po pravici povedano je za moje pojme BF legenda tudi če ma buge, ker sem od doom-a naprej sanjal o takšnem špilu. Osebno ne igram drugega špila razn star citizen bom probal, ker je bil freelancer tud legenda...
flyingbee: kakšne nastavitve maš to?? to je tale custom cfg kao?
klkkkkkkkkkk ::
hmm?
tebi bi mogl delat kakor je treba. To, da ostali nimajo fps dropov ni res. FPs dropi še ne pomeni, nekateri imajo srečo in teh neobčutijo (vseeno jih lepo vidiš na grafu) nekateri nimajo te sreče in jih občutiš...
Probaj medium nastavitve brez MSAA (AP-high + HBAO) Malo se poigraj v test range
hmm? ::
mah na med ne mislim nabijat spila v nobenem primeru, če sem pravkar kupil kkišto:) saj pravim msaa2, teksture high, ostalo ultra res 1200 ne pade pod 60/55 oz redke izjeme, ki pa jih probam hitro pozabit. Bom v prihodnosti mogoče se kaj poigral s kakšnim pimpanjem pc-ja oz sem našel ene par možnosti, ki bi jih lahko raziskal vendar se mi v danem trenutku ne da. Bi blo že lepo da bi vse delalo tk kot je treba sam, sej veš AMD pa to... :)
aja pa še to, če ne bi gledal fps counterja tk ne bi vedel, da je kaj narobe:)
s1m0n ::
Tudi pri meni so kar opazni FPS dropi res, da ob izrednih razmerah (npr., ko sem v vozilu in me strela little bird z 25mm) a tu včasih pade tudi pod 40FPS iz povprečno 100FPS ne glede na mapo ne glede na nastavitve (tudi, če imam na LOW je problem enak).
klkkkkkkkkkk ::
3ure sem se zajebaval, da sedaj normalno dela špil na i7... na FX procu pa samo 15 min :) . Pa sam dobro vem kje se skriva problem, ampak kakor sem rekel ni problem tu hardware oz. je. Ker je toliko različnih kombinacij zato, je toliko problemov.
No DICE je imel probleme z optimizacijo na konzolah kjer je hardware enak... Sedaj jih večina krivi AMD proce itd... vendar tisti, pametni lepo povejo, da je tud intle isti "drek" za ta špil odvisno od sreče.
hmm? ::
Če tako dobro veš pol pa nas prosim informiraj (če je 15 min to si bom že vzel) -> pa ne v eni besedi ampak lepo po korakih...
klkkkkkkkkkk ::
s1m0n je izjavil:
Kako to? potem imaš lažen konfig napisan? Samo AMD CPUs imajo take težave :)
Najbolj te pa razjezi, ko en na starem athlonu 6** laufa bolje špil od tebe z i7 :)
Poglej malo na forum z FPS dropi, če imaš AMD vsi komentarji :its your CPU. Get I7/I5...
No, če pa ima kdo slabe izkušnje z i7 pa sploh ni debate o CPU-ju ampak o DICE in njihovi optimizaciji.
s1m0n ::
Ne vem, če je v tem primeru kriv CPU ali GPU problem mora ležat kje drugje. Če v ostalih primerih dela BP preko 60FPS tudi ob bolj zahtevnih akcijah ne padejo FPSji.
klkkkkkkkkkk ::
hmm? je izjavil:
Lepo sem ti rekel,
Conzola "render.drawscreeninfo 1" pa glej memory kakor raste in takrat, ko hitro narašča dobiš fps drope. Recimo meni pride iz 1300 na 1900 v 30 min. FPS dropi problem neobremenjenega CPU-ja. Tvoj FX je verjetno nekako na 50% usage...
1. win 7 sem zdownloadal 2 cpu fix-a
2. uparking cores je zelo pomagalo
3. User.cfg imaš veliko predlogov na BF4 forumu. In vsakič probaš malo durgače. Recimo danes to jutro ono. odprt imaš CPu graf
Tebi bi priporočal
texture - medium , ostalo high,x2msaa,AP=high,HBAO
okoli 110-120avg fps bi moral imeti.
Če bi vsem lepo delal Bf4 nebi imeli toliko tem na BF4 forumu in toliko predlogov o user.cfg
s1m0n je izjavil:
lagal, bi se če ti bi rekel, da imam jaz buttersmooth gameplay na DX11. Pa tudi, če bi rekel, da so krivi driverji ali tvoj CPU.
FPS drope lahko povzroči vleiko stvari (CPU throttle, premal moči PSU-ja, Driverji, HDD, RAM..)
hmm? ::
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i...
Po tem sodeč ni rešitve -> krivi serverji
FlyinB: bom probal ja. Sam za win 8.1 ni treba unpark cores če prav razumem??
klkkkkkkkkkk ::
Tud win8.1 unparkaj. Meni je na CPu grafu pomagalo. S1mon imaš win7 ali win 8?
s1m0n ::
Win 8.1
klkkkkkkkkkk ::
Zanimivo ... mogoče če probaš z gametime lockat FPS-je recimo
konzola
"gametime.maxvariablefps 59.51 in sync ON
s1m0n ::
Imam zaklenjeno na 60FPS pa ob istem vedno pade celo tak, da celoten špil šteka! Poraba CPU in GPU je v normalah.
Vedno isto npr AA ali IFV ali tank VS Little bird z 25mm in direktno gledanje v smer iz katere me strela (v vozilu ne v 3rd perspektivi).
klkkkkkkkkkk ::
Hehe zdele dela lepo že 30 min :D
opažam pa mini CPu pike. zelo zanimivo je kakor gre najprej CPU višje in nato nižje od GPu-ja
miraldi ::
A se sploh splača imeti vklopljen Mantle?
Jaz igram z vsem na High, MSSAx2, HBAO pa imam med 70-90fpsjev. Pada pa tudi na 40/50fps vsake tok.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
klkkkkkkkkkk ::
nebodo ti več padli fps-ji ko gledaš v center mape na določenih točkah. pa tudi pri kakšni bolj CPU limited mapi boš imel boljše minimum fps-je
hmm? je izjavil:
Lepo sem ti rekel,
Tebi bi priporočal
s1m0n je izjavil:
Kar ti omenjaš, pa ni več problem cpuja, ker če igra res kuri 1900MB, potem je krivec za drope premalo vrama, kar pomeni, da more grafa swappat ram na glavni pomnilnik (ddr3). Ker je ta veliko počasnejši in ker si omejen z hitrostjo pci-e, pač dobiš fps drop.
fireX88 ::
fireX88 je izjavil:
hmm? je izjavil:
Kako ne bi verjel, če sem sam prezikusil??? Razloži, prosim??!!
klkkkkkkkkkk ::
fireX88
še enkrat lahko bi se ti zgodilo ravno obratno. To, da ljudje pravijo, da 8 jedernik (ni važno kateri) povzroča CPu drope, screen tearing (HEHE) itd. je bedarija. CPU nebi smel po nobenim pogojem delat CPu drope še posebej, ko je na 50-60% - poglej tvoj i5, ki se giblje 90%-98%.
Kakšen pentium ti bo pa delal CPU drope, ker je špil optimiziran za več jeder.
klkkkkkkkkkk ::
mah delal zelo lepo naložim nov šil dol pa začne zajebavat :( Pa sej to nemorš vrjet z mantle dobim okoli 30-40 FPS-jev CPu graf pa skače gor in dol kakor valovi...
hmm? ::
ma kdo kakšen fireproof način za unparkanje. Sem gledu nekaj pa je kup nekih utilitjev, ne bi rad zaganjal nekih nepreverjenih programov. Kateri način izbrat? FlyingB ti bi moral to met naštudirano daj neki link...
klkkkkkkkkkk ::
Preden kaj delaš pojdi Bf4 MP DX11 poglej CPu graf.
Ponovi 1. povej kakšne so razlike.
hmm? ::
da tnx to sem rabil, bom javil. zakaj pa dx11?? če bom tak na mantlu poganjal..
klkkkkkkkkkk ::
ker na DX11 je bolj opazno.
kriko1 ::
Na win 8.1 se privzeto coreparking onemogoči takoj ko izbereš "high performance" profil, ne rabi šarit po registru.
Precej bolj uporabno, ker še dodatno izklopi določene ostale PM zadeve.
Za vsako igro/program lahko samodejno preklapljaš med profili pa npr. z http://mx-3.cz/tringi/www/Full_Throttle...
hmm? ::
hm... zanimivo. Sem preveril na high performance profilu ne parkira na balance pa jih takoj sparkira. Torej tale opcija odpade, ker tk mam high performance vkolpljeno k zalaufam BF4.
tale full throttle še prispeva kaj dodatno al je pač samo ulitity za preklaplanje profilov?
kriko1 ::
Samo utility nič drugega - če imaš rad da samodejno učinkovito pc upravlja s porabo ko ne uporabljaš aplikacij / iger, ki so občutljive na take zadeve.
  • spremenil: kriko1 ()
fireX88 ::
fireX88
kdo je rekel, da je kriv 8 jedernik povzroča dope? krivaj je neopimizacija špila, in očitno inteleovi proce bolje prebavijo neopimizacijo kot amd-jevi. Dokaz je pa še en špil, Saints row 3 oz 4. Igra je dejnasko igrana na intelovem procu, na amd-jevem nikakor...
klkkkkkkkkkk ::
mal preveč sanjate intel fanboyi.
PS. Drgač imapš zgoraj primer z i7 kater ima tudi FPS drope.
r3dkv1c4 ::
Flying Bee>tole ni problem CF saj je bottleneck CPU-ja
a mi poveš od kje ti ta podatek?
hmm? ::
sam decki jaz ne opazim prave razlike med mantle in direct x11??
hmm? ::
Tebi bi priporočal
Pa še to FlyingB prvič mi priporočaš K*** AMD build, da mi pol čez mesec dni, ko se že naje*** za jurija rečeš naj dam grafiko na medium... Heh Naslednjič bom Hojnika poslušač vzel Intel makino pa bo poganjalo vse na 300fps+ brez pimpanja hehehe >:D
54j0 ::
Za nasvete raje beri tuje forume, sem pa se lahko prideš kregat glede nekih napol resničnih informacij.
hmm? ::
pa ja saj mi je kul se malo "kregat" o intel vs amd vprašanjih. Kišto bi najbrž tak isto nabavo tudi če ne bi tukaj vprašal za nasvet, ker mi intel nikol ni bil všeč...
51 / 66
Battlefield 1 (Battlefield 5) (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
Oddelek: Igre
1996486992 (251023) opeter
Battlefield V (2018) (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Igre
612104815 (61414) oo7
Battlefield HARDLINE (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Igre
19344306 (32596) matija14
Modern Warfare 3 ali Battlefield 3 multiplayer?
Oddelek: Igre
354904 (4522) r3dkv1c4
