Forum » Strojna oprema » Okvara diska?
Okvara diska?
dzinks63 ::
kuglvinkl ::
ne nujno. Lahko vmes kaj piše. Naredi tko kot je rekel Hayabusa.
RejZoR ::
Zaženi "Crystal Disk Info". Sam ga imam na vseh sistemih zalaufanega v real-time, tko da če je kaj narobe mi takoj javi. Tud sicer je precej natančen program in avtor nudi kar dobro podporo.
Mitja358 ::
Mesar ::
Ja ne panike delat, en sektor ti bo odletel, sej ti ga bo reallocatal. Lahko pa gledaš tu in tam smart tabelo, če ti bojo začeli sektorji vse povprek failat bo cas, da menjas disk.
Your turn to burn!
Jaz imam podoben problem.
Načeloma je disk OK, žal pa dela izredno počasi, recimo, da se mi Windows namizje (sveže naloženo, včeraj) naloži, traja cca. 3 minute. Je možno, da je problem v SATA kablu ali kje drugje (matična, kontroler itn.)?
Ali pa se res disk poslavlja?
Benchmark.test sem napravil že ene štirikrat, z večjimi premori, rezultat je podoben.
Vanadium ::
Enak problem caviar green 1.5TB melje ubi bože. Scandisk našel 5202kb bad sectorjev. Se da kako drugače še izločit te bad sektorje?
driver_x ::
Ja, prepišeš jih. Najbolje je, da najprej narediš vgrajen test
smartctl -t long /dev/sdX
da vidiš, kakšno je stanje diska. Če lahko disk v celoti prepišeš, uporabi kaj v stilu
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=4096
sicer je potrebnega nekaj računanja, da zadeneš pravi sektor. Še bolje pa je, če uporabiš orodje badblocks. Nato ponoviš smart test. Če se ti slabi sektorji množijo, uporabi disk raje kot obtežilnik za knjige.
Aja, pa ne pozabi najprej narediti backupa!
- spremenil: driver_x ()
sulaco ::
MadPanter: meni je ravno prejšnji teden caviar green 1.5TB odpovedal (po enem tednu opozoril), nato pa KAPUT!
Čimprej zamenjaj!!
Mogoče je celo kaj narobe s serijo, saj je edini, ki mi je crknil znotraj garancije...ostali 10-15 let stari HD-ji v garaži pa še danes delajo :(
Da ne govorim o temu, da je moj skoraj 2 leti star disk stal manj denarja, kot stane podoben danes!!!!
Čimprej zamenjaj!!
Moj je Seagate ... prekleto. Izgleda, da se res poslavlja.
Mesar ::
Yep, Seagate je mel eno hudo slabo serijo pred časom, tako kot WD Greeni, ki so parkirali glave do smrti, s tem da so Seagati imeli drug problem.
Your turn to burn!
iloveboobz je izjavil:
za to agresivno parkiranje glave obstaja firmware popravek...
Kje pa to najdem?
sulaco ::
"problemi v WD green..."
Kaj je potem bolje kupiti WD Blue, pa jih vseeno uporabiti kot sekundarni disk??
Mesar ::
Green http://techreport.com/forums/viewtopic....
Blue http://forums.storagereview.com/index.p...
Jaz mam sicer zunanjega Greena ***EARS 1,5TB za kakšne podatke selit tu in tam, pa ga skoz slišim kako parkira glavo... ampak dokler ga nebom aktivno uporabljal kr naj parkira
če ima, kdo sistem na takem disku... uuuj
WDji Black pa mi lepo delajo, za zdaj se nimam pripomb cez njih
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
| » | Zatikanje računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12549 (11375) | BorutK-73 |
| » | SSD+HDD računalnik ne zazna HDDOddelek: Pomoč in nasveti | 5525 (5291) | styled |
| » | 3TB disk - kateri?Oddelek: Kaj kupiti | 5557 (4645) | dr.Akula |
| » | trdi disk cuden zvokOddelek: Strojna oprema | 3225 (2993) | Rias Gremory |
| » | Kaže mi da je kapaciteta HDD-ja 500MB, v resnici je pa 750GB. Format ne pomaga.Oddelek: Programska oprema | 4068 (3143) | franci0 |
