Okvara diska?
Okvara diska?
Mitja358 ::
Pozdravljeni,
zanima me, če je to okvara trdega diska, glede na spodnji test.
mat xxl ::
Ne
Hayabusa ::
Zavitek Healt ali full scan orodja proizvajalca...
dzinks63 ::
Seveda je okvara, ta disk je čist v razsulu, sicer dela, trokira pa na polno. Krivulja mora biti čimbolj zvezna.
kuglvinkl ::
ne nujno. Lahko vmes kaj piše. Naredi tko kot je rekel Hayabusa.
RejZoR ::
Zaženi "Crystal Disk Info". Sam ga imam na vseh sistemih zalaufanega v real-time, tko da če je kaj narobe mi takoj javi. Tud sicer je precej natančen program in avtor nudi kar dobro podporo.
Mitja358 ::
Prav ste imeli, počakal sem 10 minut po sveži namestitvi OS-ja in dobil tole:
Tole so pa SMART podatki:
Mesar ::
Ja ne panike delat, en sektor ti bo odletel, sej ti ga bo reallocatal. Lahko pa gledaš tu in tam smart tabelo, če ti bojo začeli sektorji vse povprek failat bo cas, da menjas disk.
Your turn to burn!
Jaz imam podoben problem.
 Benchmark
Benchmark
 SMART
SMART
Načeloma je disk OK, žal pa dela izredno počasi, recimo, da se mi Windows namizje (sveže naloženo, včeraj) naloži, traja cca. 3 minute. Je možno, da je problem v SATA kablu ali kje drugje (matična, kontroler itn.)?
Ali pa se res disk poslavlja?
Benchmark.test sem napravil že ene štirikrat, z večjimi premori, rezultat je podoben.
Vanadium ::
Enak problem caviar green 1.5TB melje ubi bože. Scandisk našel 5202kb bad sectorjev. Se da kako drugače še izločit te bad sektorje?
driver_x ::
Vanadium je izjavil:
Ja, prepišeš jih. Najbolje je, da najprej narediš vgrajen test
smartctl -t long /dev/sdX
da vidiš, kakšno je stanje diska. Če lahko disk v celoti prepišeš, uporabi kaj v stilu
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=4096
sicer je potrebnega nekaj računanja, da zadeneš pravi sektor. Še bolje pa je, če uporabiš orodje badblocks. Nato ponoviš smart test. Če se ti slabi sektorji množijo, uporabi disk raje kot obtežilnik za knjige.
Aja, pa ne pozabi najprej narediti backupa!
  • spremenil: driver_x ()
sulaco ::
MadPanter: meni je ravno prejšnji teden caviar green 1.5TB odpovedal (po enem tednu opozoril), nato pa KAPUT!
Čimprej zamenjaj!!
Mogoče je celo kaj narobe s serijo, saj je edini, ki mi je crknil znotraj garancije...ostali 10-15 let stari HD-ji v garaži pa še danes delajo :(
Da ne govorim o temu, da je moj skoraj 2 leti star disk stal manj denarja, kot stane podoben danes!!!!
Moj je Seagate ... prekleto. Izgleda, da se res poslavlja.
Mesar ::
Yep, Seagate je mel eno hudo slabo serijo pred časom, tako kot WD Greeni, ki so parkirali glave do smrti, s tem da so Seagati imeli drug problem.
Your turn to burn!
za to agresivno parkiranje glave obstaja firmware popravek...
iloveboobz je izjavil:
Kje pa to najdem?
sulaco ::
"problemi v WD green..."
Kaj je potem bolje kupiti WD Blue, pa jih vseeno uporabiti kot sekundarni disk??
Mesar ::
Green http://techreport.com/forums/viewtopic....
Blue http://forums.storagereview.com/index.p...
Jaz mam sicer zunanjega Greena ***EARS 1,5TB za kakšne podatke selit tu in tam, pa ga skoz slišim kako parkira glavo... ampak dokler ga nebom aktivno uporabljal kr naj parkira :)) če ima, kdo sistem na takem disku... uuuj ;((
WDji Black pa mi lepo delajo, za zdaj se nimam pripomb cez njih :D
Your turn to burn!
  • spremenil: Mesar ()
Vanadium ::
eh ko ga je*e ni nič takega gor tako da če crkne se ne sekiram
Zatikanje računalnika (strani: 1 2 )
5812491 (11317) BorutK-73
SSD+HDD računalnik ne zazna HDD
175485 (5251) styled
3TB disk - kateri?
255497 (4585) dr.Akula
trdi disk cuden zvok
213181 (2949) Rias Gremory
Kaže mi da je kapaciteta HDD-ja 500MB, v resnici je pa 750GB. Format ne pomaga.
Oddelek: Programska oprema
274042 (3117) franci0
