SpeedFan automatic fan control problem
shadeT ::
Speedfan uporabljam že dolgo, ampak me že dlje časa moti ena stvar in sicer imam nastavljen automatic fan control.
Problem je da je recimo pri x°C yRPM, samo da se x malo poveča, y skoči na 100%.
In to se non stop zaganja iz 40% na 100% ventilator.
Prilagam screene nastavitev, če ima kdo kakšno idejo?
Hvala
neres ::
Pod Temperatures moraš nastavit Desired in Warning. Pod Speeds pa min in max, ki naj bo manj kot 100%. Advanced fan control pa lahko izklopiš.
Po mojem imaš ti Warning okoli 50 stopinj in ti zato gre na 100% že tam.
shadeT ::
Hohoho!!! Trenutno sicer nisem doma zato ne morem vedeti če zagotovo deluje pravilno, ampak izgleda da deluje.
Samo Warning sem iz 50 prestavil na 65 :)
Sergio4 ::
Ve kdo kako bi si nastavil v speedfanu, da npr. pod 50 stopinj CPU ventilator dela na 40% od 50-60 stopinj na 70% in od 60 navzgor 100%?
MadMax ::
V configure pod speeds nastaviš minimum na 40%, pod temperatures pa se igraš z nastavitvami (desired in warning) dokler nisi približno zadovoljen.
Da bi pa delal natanko tako kot si želiš boš moral pa kar svoj programček spesnit ;)
  • spremenil: MadMax ()
Sergio4 ::
sem nastavil warning na 10 stopinj. ventilator pa ne spremeni hitrosti
MadMax ::
10 stopinj? A si eskim v domačem prebivališču????
Daj desired na 60 in warning na 70 recimo.
neres ::
Sergio4 je izjavil:
Desired 50C, Warning 60C. In potem pod Speeds min 40%, max 70%.
Pa pri temperatures (prvi tab) moraš pravo temperaturo (za CPU=vsako jedro posebej) povezat s pravim ventilatorjem, tako da le-tega obkljukaš.
Sergio4 ::
Nič se ne spremeni. Na 10 stopinj sem dal zato, da bi naj program.mislil da je že preko warning temperature in bi fani zaceli delat 100% ampak ni sprrmembe v obratih. Non stop na 50%
neres ::
Pa lahko ročno spreminjaš hitrost? Ker če ne, moraš najprej tisto uredit (pod Advanced...).
Kateri cheap CPU cooler
395144 (4290) GenZNPC
Piskanje PC
132367 (2170) AngelOfDeath
[Nvidia Fan Speed - How-to] Do želene temperature z RivaTuner
Oddelek: Zvok in slika
53365 (3121) Jst
Speedfan in čudne temperature
112488 (2344) kronik
informacije o SpeedFanu
121913 (1545) Spajky
