Forum » Izdelava spletišč » php id vprašanje
php id vprašanje
bigbada ::
Zdravo
ko kliknem na link da bi uredil neki tekst, ki ima dolocen id iz tabele in me preusmeri na novo stran
tam imam:
Zdaj me pa zanima kako naj dobim ta ID, da ga pri UPDATU vnesem not (da vem tocno kateri vnos urejam v tabeli).. torej rad bi ID=1... ce bi v linku bilo
kako to naredim ? ze eno uro se ubadam s tem, ziher je easy, sam nikakor mi ne uspe
http://localhost/sp_vaja2/uredii.php?id=1
tam imam:
<html>
<body>
<td>Vnesite novi opis datoteke: <input type="text" name="noviopis"/></td>
<input type="submit" value="Potrdi"/>
</body>
</html>
<?php
session_start();
include("connectDB.php");
include("header.php");
$server = "localhost";
$username = "root";
$database = "blablabla";
$conn = mysql_connect($server, $username) OR DIE (mysql_error());
@mysql_select_db ($database, $conn) OR DIE (mysql_error());
if(!empty($_POST["noviopis"])){
$noviopis=$_POST["noviopis"];
//$sql = "UPDATE datoteke SET opis='".$noviopis."' WHERE ID = '".$id."'";
//$result = mysql_query ($sql, $conn);
?>Zdaj me pa zanima kako naj dobim ta ID, da ga pri UPDATU vnesem not (da vem tocno kateri vnos urejam v tabeli).. torej rad bi ID=1... ce bi v linku bilo
http://localhost/sp_vaja2/uredii.php?id=5.... potem bi rad id=5...
- spremenilo: bigbada ()
galu ::
$id = $_GET['id'];
Lahko pa razrežeš URL... Ampak GET je narejen lih za to kar ti hočeš.
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
Veron ::
ID je ponavadi samo število, zato naredi takole (malo varnosti ne škodi)
$id = intval($_GET['id']);
if($id < 0)
# error, ker verjetno ni bil podan pravilen id kot paramtere
} Zgodovina sprememb…
- spremenil: Veron ()
bigbada ::
<html>
<body>
<td>Vnesite novi opis datoteke: <input type="text" name="noviopis"/></td><br />
<td>Vnesite novo ime datoteke: <input type="text" name="novoime"/></td>
</body>
</html>
<?php
session_start();
$username = "root";
$database = "sp2";
$id = $_GET['id'];
if(!empty($_POST["novoime"])&&!empty($_POST["noviopis"])){
$novoime=$_POST["novoime"];
echo $novoime;
$query = mysql_query("UPDATE datoteke SET ime='".$novoime."', opis='".$noviopis."' WHERE ID = '" .$id. "'");
?>Sedaj imam tako vendar mi ne deluje update stavek, v bistvu se ne spremeni ime ter opis, ampak ostane isto... v čem je problem?? slutim da je nekaj z onim if stavkom
| » | linux skriptaOddelek: Pomoč in nasveti | 2396 (1272) | Tatankas |
| » | problem pri sprembi root gesla v MySQL v UbuntuOddelek: Pomoč in nasveti | 1723 (1303) | killa bee |
| » | Nadaljuj Javanski programOddelek: Programiranje | 2172 (1573) | nightrage |
| » | JqueryOddelek: Izdelava spletišč | 2201 (1925) | mk818764 |
| » | [Ubuntu] SambaOddelek: Programska oprema | 2328 (2118) | black ice |
