Forum » Programiranje » Nadaljuj Javanski program
sci3nc3 ::
Pozdravljeni programerji! Gotovo ste že zasledili temo, kjer smo nadaljevali zgodbico, tako da je vsak povedal en stavek. Sedaj pa nadaljujmo Javanski program (console application), tako da vsak napiše en del programa. Pravila so enostavna:
- celoten program se odvija v main metodi (funkcije niso dovoljene)
- lahko dodajate nove spremenljivke, vendar pazite da v istem bloku ne obstaja spremenljivka z istim imenom
- lahko uporabljate spremenljivke, ki so jih že napisali drugi, vendar se prepričajte, da so inicializirane
- lahko uporabljate že napisane Javanske funkcije, na primer za delo s stringi, tabelami itd. (predstavljajte si, da so vključeni vsi potrebni importi)
- lahko uporabljate zanke, if stavke, switch-case, goto itd, vendar pazite, da programa ne zaciklate, ker potem ne bomo prišli do konca
- lahko pišete vrstične ali bločne komentarje, vendar jih ne pozabite zaključiti
- paziti morate, da je program veljaven - pravilna sintaksa in brez programerskih napak
- paziti morate, da programa ne prekinete, torej "return 0;" ni dovoljeno in tudi na primer "if (true) return;" ni dovoljeno, ker je potem nadaljevanje brez pomena
Za začetek definirajmo ogrodje programa:
V ogrodju programa bomo dopolnjevali programsko kodo. Začel bom jaz, vi nadaljujte, da vidimo kaj bo izpisal naš program na koncu.
/*importi - predstavljajte si, da je vse importano */
public class Program
public static void main(String[] args)
/* tukaj vpisujemo kodo - vsak napiše en del */
int zacetnaVrednost = 0; // zacetna vrednost spremenljivke
vorantz ::
try{ zacetnaVrednost += Integer.parseInt("i'm not a number, teehee"); } catch (NumberFormatException ex) { System.out.println("pls2check input, kthx"); } keworkian ::
while(zacetnaVrednost) { System.out.println('captn we need moah powah'); } Obscenities in B-Flat
vorantz ::
mihy11 ::
System.out.println("Ali zelis nadaljevati?"); "Computers are good at following instructions, but not at reading your mind."
by Donald Knuth
by Donald Knuth
nightrage ::
int i = 5;
} Zgodovina sprememb…
- spremenil: nightrage ()
| » | [Java] While zankaOddelek: Programiranje | 3167 (2750) | kunigunda |
| » | [Java] Problem s Scanner-jemOddelek: Programiranje | 3219 (3013) | Zlatan |
| » | Java - dva problemaOddelek: Programiranje | 2077 (1685) | nightrage |
| » | [JAVA] zaustavitev niti (threadov)Oddelek: Programiranje | 3696 (3696) | morbo |
| » | [Naloga][Java] UlomkiOddelek: Programiranje | 3139 (2987) | SkIDiver |
