Istočasno mi ne zazna dveh usb3 enakih diskov
Redorange ::
Nabavil sem si dva enaka zunanja diska s 500GB USB3.
Priklopljeno mam na usb2.
Če priklopim oba diska mi pokaže samo tistega ki sem priklopil prej.
Če priklopim samo enega ali druzga mi dela, tako da bi moralo bit z obema diska vse v redu.
Tako pa zgleda spodaj pri uri za odklop diskov
kloko ::
Poskusi še kakšno drugo kombinacijo USB priključkov (spredaj-zadaj). Če ima disk dodatno napajanje ali dvojni USB kabel, ga nujno priključi z obema.
Jaz imam podoben problem na dveh sprednjih USB priključkih. Če priključim karkoli na en ali drugi port, dela v redu. Če priključim dve napravi, na vsak port eno, dela samo prva. Pri meni je očitno težava v priključku na plošči, ki ne zagotavlja dovolj napajanja za oba priključka naenkrat.
L.p., Kloko
Hayabusa ::
Tam točno imaš priklopljena diska ?
Hub/switch ? Kako dolg kabel ?
Katera os. plošča ?
Usb zmore max. 0.5A po portu, lahko da je to iz nekega razloga premalo v tvojem primeru.
Redorange ::
To da sem priklopil drugam sem naredil takoj na začetku.
Zdaj sem priklopil še usb ključ in mi ga tudi ni hotelo zaznat, pol sem probal še druzga in isto nič.
Sem resetirat rač.
Zdaj ključe mi je zaznalo, potem pa ko sem spet priklopil oba diska spet ista pesem z diski(ključi delajo).
Priklapljam zadaj direktno na plato in spredaj na ohišje.
Asus P5P43TD PRO, Win7
Redorange ::
Namestil sem tole kartico
http://www.mimovrste.com/artikel/245001...
dodatno napajanje sem tudi povezal na kartici. Že prej sem tudi naložil win7 na novo.
Težava ostaja enaka, ne glede na to kako jih priklopim.
Še kdo kako idejo?
Verjetno je z bios-om je vse v redu glede na to da mi po enega prepozna.
Redorange ::
V upravitelju računalnika ob priklopu drugega diska
Probal sem spreminjat črko pogona, ampak mi pusti samo disku ki ga priklopim ta prvega.
Mavrik ::
Viri na internetu pravijo da moraš z desno klikniti na disk v tem pogledu in izbrati "Online". Ne smeš dodeliti črke. Probaj.
Problem nastane ker imata oba diska isti ID na USB vodilu.
Redorange ::
Od hudiča ja:D
Sem dal desni klik na tisti kvadratek kjer piše diks3 in je ponudilo "lasnosti, priključeno, pomoč",
pa sem pritisnil priključeno in zdaj se je pojavil;)
@Mavrik, rešeno ja , hvala..
Počasen SSD (strani: 1 2 3 )
10727368 (2284) nsa_ag3nt
Vgradnja SSD + prenos Win 10 (strani: 1 2 )
6317758 (15657) Machete
SSD upgrade: BIOS najde disk, windows inštalacija ne (strani: 1 2 )
6525215 (7453) Mare2
USB problem
234318 (4130) Xserces
Kaže mi da je kapaciteta HDD-ja 500MB, v resnici je pa 750GB. Format ne pomaga.
Oddelek: Programska oprema
274069 (3144) franci0
