Forum » Problemi človeštva » Vlada 2013
Vlada 2013
PaX_MaN ::
Na razpis za tri izvršne direktorje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) se je prijavilo 250 kandidatov, od tega 100 iz Slovenije in 150 iz tujine, so danes za STA potrdili na družbi.
Finančnega ministra smo dobil šele k smo 34-tega na kolenih prosil, telih se je pa kar 8333% javlo.
Tolk o tem kok jim gre za saniranje luknje. Luknje v svojih žepih, ja.
- spremenilo: PaX_MaN ()
Tu ni problem izročanja državljanja, ampak njegovega premožanja. In Slovenija očitno izroča premoženje svojih državljanov tujim državam, sicer vse te frke sploh ne bi bilo.
O.
To se je zgodilo šele ko je naše sodišče potrdilo sodbo izraelskega sodišča. Prej niso morali nič ... Slovenija pa nikomur nič ne izroča ...
Te frke ne bi bilo, če bi g. Dolenc najel pravega odvetnika in se pojavil na sodišču.
Karaya 52 ::
Dolenc? Who da faq je Dolenc, da se z njim ukvarja Bobovnik, vrhovni in ustavni sodniki?
Pomembnejši od 95% tistih, s katerimi se sicer ukvarjajo Bobovnik, vrhovni in ustavni sodniki.
O.
O.
Karaya 52 ::
Saj to je bilo retoricno vprasanje, ker je jasno, da samo indvidualni problemi elite lahko cez noc postanejo problemi drzave. Kaj ta clovek je Tita operiral al v cem je fora, zakaj ta cirksu? Na lepem vsa drzava vkljucno z drzavno televizijo trepeta za premozenjem "random" zdravnika.
- spremenil: Karaya 52 ()
Hayabusa ::
Smo prebral. Pač še enga tajkuna so začopatl, kaj je zdej problem?
Dolenc je tajkun ?
- spremenilo: Hayabusa ()
Saj to je bilo retoricno vprasanje, ker je jasno, da samo indvidualni problemi elite lahko cez noc postanejo problemi drzave.Že spet si nekaj izmišljuješ. Ko so nekemu xy zaradi neplačanega dolga zasegli hišo, so se s tem več tednov "ukvarjali" Bobovnik in sodniki in ministri in sploh vsi. In takih primerov je, kolikor hočeš.
trepeta za premozenjem "random" zdravnika.Če si ti neveden, to še ne pomeni, da so vsi. Dolenc je (med drugim) redni član SAZU in eden v svetu najbolj znanih slovenskih zdravnikov (če ne sploh najbolj znan).
O.
- spremenil: Okapi ()
Karaya 52 ::
Jah no, saj, velika zivina. Saj to je bilo jasno, ko se je pojavil na Odmevih skupaj z bivso ustavno sodnico in svoj problem naredil za problem drzave. Ker problemi elite so problemi vseh nas, knede? Janez Novak bi kvecjemu pristal v Tedniku, potem ko bi ga sosedje po bankrotu videli jesti travo.
Se vedno lahko emigrira v tujino, z malo srece tam spozna kup mladih Slovencev.
LuiIII ::
En tak zanimiv komentar glede Gašpar2 Mišiča:
Najprej nekoliko "backgrounds" vlecnega konja GGM. Solal se je na Pomorski soli v Portorozu , kar sicer ni nic narobe. A dejstvo je da se znanje ne prime vsakega enako. Pri Splosni Plovbi ni napravil blescece karijere. Obstal je nekje na svojem najvisjem dometu - 2.castnik krova. Kar je on videl luk je bore malo , ker je v lukah vrsil lusko strazo in ni imel casa niti moznosti ogledovati si luske infrastrukture. Ne kupujte na lahko izjave GGM o njegovih pomorskih podvigih , ker jih ni. Sam imam cez dvajset let izkusenj v poveljevanju cezoceanskih ladij. Imel sem priliko si ogledati in slisati razlage o luskih infrastrukturah in poslovanju. Ko enkrat vidis kako kompleksno so zasnovane in vodene uspesne svetovne luke se zaves da je upravljanje luke reseno delo za resne strokovnjake. Meni se na pamet ne pride da bi zaradi tega kar sem izkusil , mislil da sem sposoben voditi eno,ceprav majhno Luko Koper. Vprasanje: zakaj se SLO strokovnjak ki deluje v tujini in je kandidiral za za polozaj v LK ni odlocil sprejeti izziva. Odgovor: ker bi pod pritiskom (iz ozadja) moral ravnati v nasprotju z komercijalnimi interesi LK.Zakljucek: GGM prodaja Ljubljansko meglo Slovenskim kupcem. Meglo , tako gosto da zastre vsak pogled. In v tej megli najbolje obratujejo carodeji demosocijalizma.Vso sreco Luka Koper ob takih samooklicanih strokovnjakih kot je GGM.
Double_J ::
Slovenija ne izroča ljudi, kar pa ne pomeni, da če bi ga Izraelsko sodišče obsodilo na zaporno kazen, kazni ne bi odsedel pri nas.
Dve šivanki...
PaX_MaN ::
Dvajset let izkusenj v poveljevanju cezoceanskih ladij?
Tok je butthurt kot da še do 2. castnika krova ni prlezu.
Double_J ::
Pa malo je razlike, ali bi ga iransko sodišče spoznalo za krivega žalitve preroka. Tega pri nas ne bi potrdili... če se je pa on podpisal pod neko pogodbo z nekom, ter potem naredil šlamparijo, je pa malo drugače.
Dve šivanki...
Matako ::
Rekel je "poveljevanju". Je pa res, da je lik nemalo užaljen, kar se vidi v njegovem pisanju. Dela mu krivico: GGM je vsekakor sposoben možakar... na svoje načine.
/\/\.K.
- spremenil: Matako ()
ZaphodBB ::
A ti ne bi bil butthurt, če bi se en lolek, ki še ene winform aplikacije ni bil sposoben dobro dvignit prodajal za Chief Software Architecta pri ne vem, Comtradu recimo?
Matako ::
Menda se pripravlja tudi alternativni predlog novega imena Luke Koper, po novem naj bi se preimenovala v "Luka Luka Koper".
/\/\.K.
vostok_1 ::
Cervantes ::
Karaya 52 ::
Luksic z novim wtfwtf. Pricakuje se porast podpore SD.
Slovenija ustvari 1,4 milijarde evrov letno več kot porabi. Kam to gre? Za kakovost življenja v Nemčiji in v ZDA
Karaya 52 ::
Kaj pa to, da je SD stara 117 let? Cudno, da ni nasel geneze stranke v casu Cezarja ali vsaj Karla Velikega. Zdaj mi ni vec jasno, ce je tip res premaknjen kot kaze ali samo trola?
No, Lukšič počne enako kot Janša: Brije norce iz svoji volilcev, vsi ostali se pa držimo za glavo ali zavijamo z očmi.
blackpirat ::
Zdaj greš lahko v miru spat, če še nisi vedel Jajo dela isto.
"I do not argue with people, I correct them"
Karaya 52> To je to torej. Vpeljava nove neznanke
Ne, temu se reče analogija. Sem mislu, da razumeš, pa očitno ne.
Ne, le razložil sem ti, čemu utegne podpora SD zrast, čeprav je lukšičeva izjava obscena.
Isti pojav je na voljo v vseh konzervativnih in tradicionalističnih političnih strukturah.
Karaya 52 ::
Saj ni potrebno vsega zmetati v pogovor, ce tece debata o Luksicevih izjavah. Milijarda stristo evrov je le veliko denarja. Ce Luksic pove kako do tega denarja, ki je baje v Nemciji, smo resili proracunsko krizo.
bluefish ::
Vreden je ravno toliko pozornosti kot nek drug ventilator (evo, sem izpustil kričeče zeleno črko).
Karaya 52 ::
Hmmm, Erjavec je marginalec proti Luksicu pa so njegove izjave redno na tapeti. Ne vem zakaj skromnost pri Luksicu, konec koncev je predsednik najbolj priljubljene stranke.
Karaya 52> Erjavec je marginalec proti Luksicu pa so njegove izjave redno na tapeti.
Čudne medije spremljaš. Jaz sploh ne vem ničesar o tem.
Matako ::
Luksi je s svojimi milijardami gotovo prijavil odličnega kandidata za rubriko Dafuq dneva (S-T kahune: res bi bilo treba uvesti to rubriko). Je pa zanimivo kako si sedaj vsi belijo glavo s tem.
Po mojem gre pri njem za poizkus podoben zenovskim koanom: zagonetke, ki krepijo misel.
Samo jaz mislim, da vem kaj je mislil: gre za to, da _dokler_ ne zagoniš, imaš presežek.
Skratka nesporazum je prišel zaradi tega, ker Luksi na odhodke in dohodke ne gleda kot na tisto dvostavno bilanco, kjer imamo pod črto minus ampak jih kronološko razdeli v dva dela, tako:
++ <-- Presežek! Zmaga.
--- <-- WTF? Kam je šel denar!
Jasno itak je napaka da se to tako ne dogaja, ampak to je to, kar je mislil.
/\/\.K.
LuiIII ::
Luksijeva izjava je precej škodljiva za mentalno stanje povprečnega, beri ekonomsko popolnoma neizobraženega slovenca, saj je popolnoma zavajajoča in sovražna do tistih, ki ustvarjamo bilančni presežek. Brez njega bi bili še v večji buli kot smo. Tudi jaz lahko takole čez prst lahko rečem, da dokler ne bo bilančni presežek znašal 5 milijard €, bomo v resni krizi kako poplačati dolgove in financirati delovanje države. Pa mislim, da sem veliko bližje resnici kot on.
Skratka izjava bedaka za bedake. Škoda ker so kot kaže pri nas še vedno v večini in se razmerje z odhodi mladih umov in kapitala samo še slabša. Sem nekako upal, da bo kriza vsaj malo začela postavljati mindset povprečnega Slovenca na malo bolj gospodarsko in finančno realen temelj, pa vidim, da se temu kar dobro upirajo. Ja se vidi da je komunistični (s tem ne mislim socialni) mindset še vedno izjemno globok. Jah nič, upam še na tri leta resne in poglobljene krize. Na zdravje!
Karaya 52 ::
Saj, zgodilo se je ravno obratno. Ko se je zacel untergang slovenskega modela, so se se bolj oklenili starega mindseta, kar nakazuje, da so se v stanju zanikanja. IMO niti ne gre za ideoloske kaprice, prej branjenje privilegijev, ker je te najlazje braniti, kadar so kolektivni in tega je v Sloveniji ogromno. V tej luci, imajo izjave koncesionarja Luksica drug pomen.
Hayabusa ::
Če skopiram besede iz nekega drugega področja:
http://www.val202.si/2012/06/slovenska-...
Odziv operaterjev nakazuje, da napak ne vidijo ali pa jih ne priznajo. Matej Kovačič meni, da se mobilnim operaterjem dogaja podobno kot računalniški industriji pred desetimi leti, ko se je morala soočiti z ranljivostjo programske opreme.
Prva faza je bilo zanikanje, nato se o ranljivosti ni smelo govoriti, šele v tretji fazi so se podjetja sprijaznila z napakami, v četrti pa so jih začela aktivno odpravljati ali preprečevati.
Kriza bo v Zloveniastanu s sedanjim tempom trajala še vsaj 10 let.
vostok_1 ::
Se strinjam. Še preveč je živih in aktivnih generacij iz prejšnjega sistema. Enostavno blokirajo spremembe na bolje. Jaz tudi napovedujem še dolgo krizo, predvsem na račun omenjenih.
LuiIII ::
Jaz pa vseeno upam, da bo kriza trajala manj. Upam, da bodo vse zadeve, ki jih ohranjamo pri življenju zaradi nekega nikoli ocenjenega in samo-po-sebi-razumljenega socialnega (nacionalnega) interesa, v tem času pocrkale.
Tudi ne vem kaj se čaka v JU in JS? Sedaj je pravi čas za reoraganizacijo in predvsem racionalizacijo države. Tekočih projektov, ki potrebujejo stalno bdenje je bolj malo, če država nekaj časa ni popolnoma efektivna se ji tudi očitno ne bo hudo poznalo, saj tudi sedaj ni. Bojim se samo, da bo gospodarske krize v EU prej konec, preden se bodo pri nas zgodile prepotrebne spremembe v mindsetu generacij, ki so nas zafurale s svojim socialno čutečim egocentrizmom. Pa bomo zavoljo ohranjanja stare kolektivne neodgovornosti, ki je tako zelo udobna, še malo stisnili zobe in tiste, ki kaj ustvarjajo in ne samo molzejo države.
@vostok_1: razen partizanov, vse generacije umirajo;-) OK je še nekaj večnih domobrancev, ki pa očitno niso tako zelo večni, da bi bili problem. Problem je predvsem v tem ker se mindset deduje (kdor ni partizan je pa gotovo "ta bel" in obratno. Prav tako se danes ljudje kar ne morejo sprijazniti že s tem, da lahko tudi v JU in JS dobijo nižje plače ali, boh ne daj izgubijo službo, in da je osebna odgovornost prav tako velika, če ne večja kot v navadnem gospodarstvu.
Sicer pa gospodarstvu kot takemu ostane še en joker: kolektivno neplačevanje davkov in ostalih dajatev. Že plačevanje razlike od brutto do brutto brutto in neodvajanje DDV bi bilo zadosti, da se morda mačehi državi pokaže kaj pomeni kriza in koga bi morala država bolj skrbno poslušati. Nekateri do že delajo s tem, da se selijo na tuje ;-)
Karaya 52 ::
Cukrom se tudi mladi ne morejo upreti. Poznam prevec ljudi z diplomami iz druzboslovja, ki bi ob normalizaciji razmer v drzavi izgubili drzavne sluzbe. To je Luksiceva volilna baza, ki voli za visje davke, trosarine in vinjete, ker od tega zivi.
PaX_MaN ::
Ja halo, komu pa mislte da bo treba vrnit 1.4 milijarde (al kok že velka cifra je) obresti (ki seveda niso nastale iz nič, ker jih je blo treba oddelat)?
Zagor_tenay ::
http://www.rtvslo.si/slovenija/javni-se...
Vlada rešuje državo. število zaposlenih v javnem sektorju je v treh mesecih povečala za 1000.
LuiIII ::
Bravo, stoječe ovacije!
Sicer pa vsem priporočam da si v današnjih Financah preberete interviju z Akrapovičem. Mislim, da gre za enega boljših intervijujev v zadnjem letu, dveh. Enostavno povedan: to je to.
Karaya 52 ::
Zagor_tenay je izjavil:
Ce ze gremo "down under", potem vsaj odidimo v velikem slogu z deset tisoc prevec javnih usluzbencev in tridnevno festo, na kateri bodo sindikalisti s Strukljem na celu, jezdili po Slovenski cesti ob spremljavi Wagnerjeve Valkire.
Matako ::
Zakaj raje ne bi naredili predstavo ob zvokih Carl Douglasove Kung-fu fighting?
Sem pa definitivno za to, da priredimo "Parado propada"! Hec mora biti, v težkih časih še posebno.
/\/\.K.
A bo kdo kakšne podatke prlimu, da vidmo te parazite, al vam je prenerodn povedat, za kakšne kadre gre?
