Forum » Problemi človeštva » Vlada 2013
Vlada 2013
Gandalfar ::
> Javna uprava? Jest tle edino vidim rezervo. Miljon občin, recimo. WTF! NY je ena sama, pa za mal več folka. Prav toliko županov, službenih vozil, tajnic in fikusov in zraven še morje svetnikov in administracije.
A znas povedat pod katero proracunsko kodo se to belezi/vodi?
Sanja se mi ne, edino kar sem našel je tole:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocj...
Torej ce pogledas za 2011 - 503.088.976 (500 mio v nadaljevanju) - Tekoči odhodki. Tukaj notri so verjetno tudi plače, službena vozila itd. Pa recimo, da si totalen jack pa uspeš to za 2014 v proračunu zmanjšat za 20% - torej 100 mio, pa upaš da te ti lokalci še kdaj volijo.
Kar se mi zdi super, 100 mio je dober začetek. Vendar: 2013 proračun ima predvideno 3,1 miljarde zadolževanja. Zdaj s temle si rešil tistih 0,1 miljarde. Kako se pa naslednjih 3 miljard primankljaja lotiš? Pa pazi, 1,8 miljard letno je samo odplačilo dolga. Toliko si si rabil sposodit zato, da te še bolj grdo ne gledajo upniki.
Sindikatom je boj za pravice delavcev njihov raison d'etre in sindikati JS lahko popolnoma upravičeno sprašujejo vlado,Žalostno da soto isti sindikati, ki so odgovrni za vse neplačane socialne prispevke, ter utopične stečaje, ki so kadarkoli prišli v medije.
Dlje ko boste plačevali influencerjem za čustveno stanje,
slabše bo za ukjince in posledično tudi Evropo.
Vseeno je včasih potrebno pogledati stanje na terena.
PaX_MaN ::
Tretjino pobereš tko da daš dolžnike državi na pranger, ti se pa userjejo in prompto plačajo vse in še obresti po vrhu.
Problem?
Cold1 ::
V okviru varčevalne paradigme odplačevanje dolgov seveda odpade; če se "varčuje" (beri: opušča državne - finančne - obveznosti) se začne z neslovenskimi ne-državljani.
Karaya 52 ::
Ja Zakrajšek je hayekov privrženec.
Po cem to sklepas, lahko da je fan cikaske sole. Verjetno je to. Lahko bi bil tudi kejnezijanc. Zakaj pa ne. Pusti ti te slovenske "ugledne ekonomiste", ki so hardcore marksisti in uporabljajo Keynesa, da vsaj malo zgledajo civilizirani.
Nacionalsocialisticna mencingerjanska praksa je Evropi znana in kot kaze bo temu konec. Alenka se je ze konvertirala, v besedah. Misli in dejanja se cakajo.
Kot največji problem Slovenije izpostavlja banke, ki so delno v državni lasti. Te so obremenjene z nepremičninskimi krediti in se spopadajo s propadlimi podjetji, ki jih je vlada uradno sicer privatizirala, a v resnici jih je le podtaknila bankam.
donfilipo ::
Če se ne motim je ata ali stric poreklom iz moje vasi in ko je ata izgubil 5 para, smo kopali rudnik do Kitajske. Niti nafte nismo našli samo matematika je bila 6
Ma poleg tega lahko bereš na internetu tudi med vrsticami. Zdaj keynezijanec bi sicer moral biti, ampak ta pojem pri nas uporabljamo kot psovko. In kot slavni mladoekonomist šolan v tujini je precej verjetno potem kaj dejansko je. Dobro Friedman, Hayek spada tu nekako skupaj....v isto ideologijo...neolib.
Zdaj Mencinger kot Jeseničan, pa lahko ponovim tole. Ne da je kdajkoli bil partijec, nacionalsocialist pa tudi ne. Ko je bilo nevarno, je bil liberal, zdaj je liberal in to rahlo levi. Skratka v ničemer se ni bistveno spremenil. Duhovščina pač. In maša in liturgija, ki pa je seveda spet nihče ne jemlje resno. Morda je to problem
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
- spremenilo: donfilipo ()
Karaya 52 ::
Ampak Friedman je hvalil Keynesov trik s centralno banko. Friedman je bolj fizik, ki koristi FED, ce racun tako kaze, Mises je matematik. Aksiomi. Problem je, kako narediti smiselne racune, ce aksiomi niso definirani.
donfilipo ::
Matematik pravijo je po naravi škrt
Ekonomija je veda racionalne varčnosti.
To pa ne pomeni, da moraš biti tako škrt, da ne vidiš stotaka na mizi, če si izgubil 50 centov, ki jih vztrajno iščeš pod mizo.
Ampak ok...Hayek, Freidman imata včasih čisto ideološke vzklike, ni za odvreč del o požrešnosti in debeljenju državnega aparata, ki postaja moteč in predrag, ..... poosebljenje take ideologije je potem Ayn Rand, ki škrtost naredi za religijo
, na drugi strani pomeni sicer trdega leviathana, ampak na strogi dieti
Oziroma ideologijo skrajno desne maksimalno vitke države... Odveč tudi niso svarila o crony capitalismu...pa še bi našli. Z ekonomijo kot prakso, to dejansko nima več veze. Vsa ta stara ideološka mašna liturgija je predpisana in pridigana radi obračuna z levico in komunizmom!
Tam pri mladomašnikih nove freshwater šole, vsi tiho priznajo, da so keynesovi ukrepi v časih krča nujni, da velika kriza ala 29, privede do komunizma, nacizma in vojn ter revolucij in je težko verjeti, da zdaj se bo pa žid zdramil in po crashu vse hitro kupil. In potem na novo. Ne bo. Trd crash bo vsake par let in potem tudi polovični Gaucho Marx ampak s streljanjem
In brez jedkega humorja. nekdo ki zna in ima veliko pa seveda bogati silno in obilno, dokler ne pridejo komunisti ali naciji.
No Hayek tega ni nikoli dojel ali verjel...Friedman pa mislim da je, ampak ni pa odobraval keynesa kot načelo odrešitve. Načelno je bolje crash in trda 'poštena' roka, ki ščiti premoženje.
V USA, se je konec koncev nekako čudežno obdržala pri moči. Nobene večje revolucije ni bilo, kljub blišču in tudi bedi. No v 'babilonu' pravijo je to težje in mogoče. Tam se ubadajo še s tem, da zdaj pa res ni več črnih sužnjev, čeprav ekonomija že stoletje fino teče brez njih
donfilipo ::
Zelo enostavno.
Noben od pri nas klicanih mladoekonomistov, kar pomeni freshwater šolo, ne bi recimo odklonil dela ekonomista, ki ima strokovno povezavo z recimo neko socialno ustanovo, brezplačno šolo, IMF, FED itd. No po ideologiji sodeč in govorjenju hvaljenih učiteljev, bi moral. Medtem ko na drugi strani so primeri pravih komunistov, ki so odklonili velike vsote, da bi recimo služili kapitalizmu. Ampak po večini pa tudi res niso
Karaya 52 ::
Tole ne bo drzalo, imas na levici kup politikov, ki pljuvajo po trgu, njihove boljse polovice pa ustanavljajo privatne klinike. Ali pa pretepajo privatno solstvo in zdravstvo, sami pa se zdravijo na privatnih klinikah v Avstriji in Svici, otroci pa se solajo na privatnih univerzah v ZDA. Kim Jong Un - v Svici. Imas pa primer Thomasa Sowella, zaprisezenega marksista, ki se je po studiju zaposlil v javni upravi in hitro spoznal zmoto marksisticne ideologije. Danes je eden od stebrov libertazirma. Obratno ne gre.
Sam se nebi NIKOLI zaposlil v drzavni ustanovi. Pod castjo.
donfilipo ::
Hm ostalo spregledam, ker si samo povedal isto kot jaz, ..da ideologija večine ne ovira pri osebni koristi, le luč si postavil na desno stran sobe
....ampak tale Thomas Sowell bo pa doživel analizo. Prvič slišim zanj. Da vidim, ker bolezni je res veliko
O ja pa tudi pozdravi se kdo...pa se mi niti ne ljubi brskat, ker je brez pomena, pa bo morda kak drug naštel ene 100 do 1000 'škrtuhov', ki so spregledali na lep način
. Miljonske sezname tistih, ki so na grdega ne bom omenjal
Sam se nebi NIKOLI zaposlil v drzavni ustanovi. Pod castjo.Saj se tudi noben drug ne bi smel samo zaradi tega, da ima službo; to naj bi bile častne službe (vem, vem, ideali, utopija, pravljice pa to
donfilipo ::
Da ni ta primer podoben primeru našega Thomasa od električnih nebes in protokola
Namreč kar nekaj vas sumim, da v jedru niste sploh liberalni, ampak vse prej kaj čisto nasprotnega
Karaya 52 ::
Liberalen v teh krajih pomeni vsesplosni relativizem in od zgoraj omenjenih nihce ni liberal.
Evo, izraz jugoukrep se ze prijema, Masten je navdusen, Presecnik se je moral za steber prijet.
donfilipo ::
Ma ne gledam jaz niti slovenskega javornika kjer praktično ni slovenca
niti samo teh krajev. Večkrat pogledam wikipedijo in še kaj drugega, kaj dejansko pomeni liberalen in za kaj je to dobro. Kar pa se naših politikov tiče pa debatiram, dokler ne najdem minometa ali malega tankiča
Morda jih pa kak frankstein policiot, vseeno prej spravi k pameti, še preden se res zbudi totalni bes naroda.
Naj se naučijo kaj pomeni biti liberal. Tako lev, kot desen.
Neoliberali dostikrat niste liberalni...pa tudi marksisti roko na srce ne. S tem da sam nikoli nisem bil marksist, ker ga študiram zdaj na stara leta še bolj intenzivno.
Tale Thomas Sowell pa je kar v veliko pomoč pri tem!
Karaya 52 ::
Levi liberalizem ni prav nic liberalen, je samo socialisticni kolektivizem, ki ekonomske svobode ne priznava, je zmesan z gejevskim aktivizmom, kulturkampfovsko folkloro, pozitivno diskriminacijo manjsin etc. Pac, bastardiziacija termina. Zato morajo danes liberalci uporabljati termin libertarizem ali klasicni liberalizem.
Najboljše da naša vlada kar proda našo državo neki mednarodni korporaciji
P.S.: ok dejansko ne mislim tega
Massacra ::
Smiselnist servisiranja dolga: če odplačevanje pomeni dodatno zadolževanje pod slabimi pogoji, je suverenost države in njenih državljanov ekonomska in socialna sloboda NAD odplačilom dolga.
Če se je država sposobna racionalizirati in konsolidirati do te stopnje, da ji ni več potrebno najemati kreditov za finansiranje ustroja, NAJ SE ODPLAČILO DOLGOV ZAMRZNR ZA OBDOBJE recimo 25 let. V tem času naj akumulira dovolj za začetek ponovbega odplačevanja dolga. Akumulirana sredstva naj se "zbirajo" na posebnem računu pri ECB!
Utopija?
Utopija?
friendbreez , ravno si definiral, nekaj takega, kar se pri nas dogaja od leta 2009. Počakajmo boljše čase, nekdo bo pa že dokapitaliziral, ali pa vlagal v nekaj, kar ne bo dobil naslednjih 25 let. Čestitam, zaenkrat v to kategorijo spadajo le Ofce, tiste slovenske, kot kaže.
friendbreez , lahko se greš suverenost, pa verjetno se boš tudi ti po kakem letu rekel, sedaj pa imam dovolj tega riža...
Massacra ::
Mr.B. morda sem pa mislil na nekaj takega, kot se je zgodilo na Islandiji.
In daleč od tega, da odlog nisem pogojeval z nadaljnimi ukrepi racionalizacije (in v izogib nadaljnjemu "plenjenju elit").
A ti bereš, kot želiš im misliš v eni te isti šabloni (vsem tukaj znani). Ti pa predlagam, da morda prebereš ločeno pozitivno mnenje preds. Ustavnega sodišča v zvezi z zavrnitvijo referendumskih pobud, tistih razvpitih. Pa potem malo poveži "različne" zadeve. Perspektiva ti manjka Mr.B(ean) :)
Zato morajo danes liberalci uporabljati termin libertarizem ali klasicni liberalizem.Neoliberalci, ki ne podpirajo istospolnih porok (in posvajanja otrok gejevskim parom), legalizacije mamil, evtanazije ... so mogoče neo, sigurno pa niso liberalci.
O.
Massacra ::
In seveda Mr.B.: odlog pomeni tudi nobenih novih kreditov za servisiranje potratne države.
friendbreez, veš bodti banka ali pa investitor. Pridem do tebe, rečem rabim kredit za stanovanje. Potem pa ko imam kredit, rečem, ah stanje ni rožnato, bom začel odplačevati čez 25 let...
friendbreez, imel boš le malo opcij.
A friendbreez, bo zaradi pomanjkanja hrane, jedel riž naslednjih 25 in kazal finger. No imel boš svojo neodvisnost...
B friendbreez, sprejemal kredite kolikor časa bo šlo in govoril da sej bo kmalu konec krize Nekako tako kot delamo od 2009 dalje...
C friendbreez, opcija hm, se začel obnašati odgovorno, tako kot vsak kreditojemalec, pač tipičen državljan slovenije, ki je vzel kredite za štalco. Kot en izmed glavnih razlogov, da večina dela več za manj denarja, ker si ne more privoščiti biti na cesti...
Me zanima kaj bo friendbreez, zate sprejemljiva rešitev...
- spremenil: Mr.B ()
Karaya 52 ::
O.
Poroka je uzakonjen privilegij, nihce pa dvema homosekusalcema ne preprecuje skupnega zivljenja. Pogoju liberalnosti je torej zadosceno. Slovenski liberali so v osnovi anti-tradicionalisti, modernisticni, ekonomsko svobodo pa bi takoj omejili zato res nimajo nic skupnega z liberalizmom. Dobro, tu inu tam se z liberalci ujamejo ampak to se vsak.
Pogoju liberalnosti je torej zadosceno.Ja, saj tolažiš se lahko še z marsičem, če ti je tako lažje. Ampak v resnici lažeš samemu sebi (če res verjameš v to blodnjo, ki si jo pravkar prijavil).
O.
Karaya 52 ::
Normalno. Ce si samo pro-gej si samo pro-gej. Ni potrebno uzakoniti vseh moznih kombinacij porok, ker je to prakticno nemogoce. Dokler lahko zivijo in delajo skupaj... hja, to je to.
Ni potrebno uzakoniti vseh moznih kombinacij porok, ker je to prakticno nemogoce.Ne samo, da ni nemogoče, celo zelo preprosto je. En kratek člen v ustreznem zakonu je potreben. Preprosto je seveda za pravega liberalca, za tiste nazadnjake, ki zlorabljate ta izraz, verjamem, da je malo težje.
O.
- spremenil: Okapi ()
Sam sem še vedno mnenja, da so ti "nazadnjaki" to počeli povsem načrtno iz ekonomsko-političnih razlogov (otroci, novi davkoplačevalci, novi delavci, novi vojaki itd.), povsem brezčustveno; seveda samo prebivalstvo (in ta masa je pomembna, ne neki "razsvetljeni" posamezniki) je pač sledilo temu kar so ti "nazadnjaki" rekli (npr. dva moška skupaj je greh, čeprav jih je bilo veliko gejev med "nazadnjaki"), četudi ni razumelo pravega ozadja (zato tudi ne znajo odgovoriti na vprašanje, čemu sovražijo?!).
Massacra ::
Malo smešno je Mr.B primerjati najem kredita neke fizične osebe in države, ki izpolnjuje zaknske obveznosti.
Mah, debata s tabo nima smisla...
friendbreez , nekako tako, kot boš ti našel utopične investitorje, ki bodo čakali 25 let za začetek odplačevanja kreditov. Veš tudi Grki so kazali finger, pa imajo še vedno lepo sklonjene glave....
Matako ::
Mimogrede... dafuq se dogaja z donosi slovenskih državnih obveznic? Danes so čisto ponoreli.
http://www.investing.com/rates-bonds/sl...
Je bila Alenka spet na TV? Jajo?
/\/\.K.
- spremenil: Matako ()
Islandija ni v EU in ni v EMU. Bistvena razlika.
Vendar pa ni povsem finančno neodvisna od "pomoči" sosednjih EU držav.
PaX_MaN ::
Slovenia 10-Year Bond Yield:
Vsi se neki ukvarjajo sam z naprangeranimi dolžniki.
Hm, mogoče je pa to razlog, da je tko skočil?
Ah, ne, barometer je kriv: na vrhu so en k je do dvanajsternika zapufal državo, en k je najslabši gospodarski minister v zgodovini slovenije, en kdo je to? pa ena k je sam lutka v rokah najbolj s koruptivnimi tveganji obremenjenega politika.
ROFL'd.
6.84
ROFL'd.
enadvatri ::
Problem?
Tako ne rešiš popolnoma ničesar, ker so podjetja insolventna, če sploh veš, kaj to pomeni. To pomeni, da tega denarja država ne bo nikoli več videla. Naša zakonodaja omogoča spregled pravne osebe in ne vem, zakaj se tega pogosteje ne zasledi v sodni praksi, saj so veliki podjetniški sistemi in nekdaj državna podjetja izropana. Prav tako zasebna pred stečajem, saj jih lastniki izropajo, kljub temu, da bi to skoraj zanesljivo utegnilo pripasti upnikom ... Tudi državi.
Karaya 52 ::
Me res zanima kaj bodo dosegli z javno objavo dolznikov. Baje je dolgov za milijardo, do danasnjega dne pa se je dolg na racun prangerja zmanjsal za 5 milijonov. To je POL PROCENTA.
Ladja tone, ministri pa stole prestavljajo.
Pač malo peska v oči ljudstvu, ki hoče po vsej sili videti grešne kozle. Večina tistih ta večjih na seznamu je itak v stečaju.
S tem da ta seznam je v bistvu stvar prejšnje vlade - da ne bi slučajno mislil, da so ga uspeli pripraviti v enem mesecu.
O.
O.
enadvatri ::
Čisto nič. Zatajile so institucije nadzora in represije, ki bi jim morale, ko je ša kaj bilo, pobrati. Sploh pa nikoli dovoliti odloga!
T-h-o-r ::
ampak institucije nadzora in represije ne bodo sodelovale proti sebi in svojim interesom (oz. njih vodje)
T-h-o-r ::
sem iskal temo, pol sem pa videl, da je kar tu debata :)
T-h-o-r ::
Objava dolžnikov: Bavčar že vložil tožbo zoper Durs
24ur
24ur
DarkSite ::
Je že narasla na skoraj 7. Kaj točno se pa zgodi, ko pride na 7 ali nad 7?
Karaya 52 ::
Nadzor in represija, dizs, kaj bi psihoanaliti rekli na to?
IgorGrozni ::
Tjah, tudi delniški trgi so počepnili. Kot kaže je vzrok ˝lenoba˝ Kitajcev.
Nočejo delat
Matako ::
"Vlada bo zvišala trošarine in preprečila večjo pocenitev goriv"
http://www.finance.si/8338323/Bencin-ce...
Po Jajevi poti naprej.
UTD naj uvedejo! Pa jim ne bo treba delati sploh!
IgorGrozni je izjavil:
Nočejo delatin bodo imeli manjšo rast od pričakovane.
/\/\.K.
