Tablete proti zobobolu, glavobolu...
jalovec09 ::
Katere tablete v prodaji so po vašem mnenju najbolj učinkoviti proti zobobolu, glavobolu, aspirin ima kar nekaj + se mi zdi pred ostalimi tableti.
DimmniBurek ::
Odprava vzroka neki-bola je najboljša "tibleta"
There Is No Stronger Drug Than Reality
BigBoss ::
1. Aspirin redči kri, zato ga proti zobobolu ne jemlji preden greš k zobozdravniku.
2. Pravilne naslov teme bi bil : "Tablete PROTI zobobolu, glavobolu ...", ker še nisem srečal človeka, ki bi rad z jemanjem tablet dosegel, da ga začne boleti glava ali zob ...
meandmouse ::
Jaz bi ti priporočil Nalgesin.
harigast ::
Nalgesin 275 dobiš braz recepta, 500 pa samo z receptom-če je hudo vzami dve.
mailer ::
Naklofen duo dobiš na recept. Za močne bolečine, prvi val prime v roku 1 ure, kasneje se pojavi še eden z zakasnitvijo, tako da potrebuješ 2x1 na dan.
Nagi Bator ::
Proti zobobolu Naklofen 100mg(recept). Lahko tud Nalgesin 500mg ali dve "polovicni" dozi (Nalgesin S), ker za 500mg rabis spet recept. Po obroku! Pa cimprej k zobarju!
Z zgornjimi je skodljivo mesat kak Aspirin, saj diklofenaki radi povzrocajo rane na zelodcni sluznici, aspirin pa to se pospesi (redcenje krvi).
Proti glavobolu je dovolj kak Lekadol oz. kaj drugega s 500mg paracetamola.
RejZoR ::
Lekadol je skor kot bi jemal Rupurut. Bolj mal efekta. Naklofen al pa Nelgesin pa sta precej boljša. Naklofen ponavad kar drži skor čez cel dan, Nelgesin pa manj.
Nagi Bator ::
RejZoR je izjavil:
To je hudo posplosevanje. Bi rekel, da kdor se zaradi obicajenega glavobola, po recimo napornem sluzbenem dnevu base z nalgesinom/naklofenom, brezveze unicuje svoj zelodec. Pa ne bi hotel, da bi si kdo to razlagal, kako pa z lekadolom ali aspirinom in podobnimi "rupuruti", naj to mirno vsakodnevno pocne. Dostikrat nekoga boli glava ze zaradi tega, ker je zjutraj letel v sluzbo brez vsakodnevne doze kofeina. Pri konkretnem zobobolu, pa normalna doza lekadola res nima želenega ucinka.
eric_cartman ::
Najbolš so mešani praški in pa Nalgesin Forte.. Slednjega dobiš na recept.. Jaz ga včasih uporabljam, ker je tole računalniško delo pri meni včasih povezano s kar dosti močno migreno.. Tko da jst pol vzamem to in je v pov ure supr vse..
Medtem, ko so druge tablete ala lekadol bl k ne brezvezne. No pri večini je tako, da če imajo hude bolečine jim potem ne prime.
dukenukem ::
probaj Saridon ,meni so zmerom pomagale ,pri zobobolu mi je odleglo
šernk ::
Nagi Bator je izjavil:
RejZoR je izjavil:
kogar boli glava zaradi službe in jemlje tablete proti glavobolu, bi moral iti kam drugam prvo.
drugače pa name najbolj deluje ravno lekadol. Nalgesin, ki naj bi bil precej močnejši pogosto niti ne prime. Pojem pa max 6 lekadolov letno... Tiste dva dni ko moraš stati pokonci pa si za umret na mestu. Če lekadol ne prime pa direktno h zdravniku, kjer dobim praktično ob vsakem obisku antibiotike (ampak to se zgodi 1x na par let)
DimmniBurek ::
Če maš redne glavobole poizkusi več razgibavati vrat, če imaš sedeče delo, spij FUL vode in če imaš očala/leče večkrat poglej ven skozi okno, da se ti oči malo odfokusirajo na razdaljo do računalnika... Pomaga, verjemi.
minkye ::
Mogoče pa kakšen Kafetin, piše da ima kodein notri, te še ''nabije'' poleg tega, da ti blaži bolečino :D
Lahk tudi naprosyn.
bobby ::
zobar, do takrat pa nalgesin party
gendale ::
pomoje je to dost odvisno od osebe do osebe + točnega vzroka bolečin
http://pastebin.com/QiWny5dV
mirage ::
Za začetek se priporoča začet s paracetamolom (Lekadol), ker ima manj stranskih učinkov. Velja pa v splošnem, da so za blažje bolečine paracetamol in nesteroidni antirevmatiki približno enako učinkoviti, ostalo pa odvisno od mesta in vzroka...
Seveda je vedno fajn probat najt in odstranit vzrok in se ne v nedogled filat s tabletami.
Še ena študija:
Comparative effect of paracetamol, NSAIDs or their combination in postoperative pain management: a qualitative review
RESULTS:
NSAIDs were clearly more effective in dental surgery, whereas the efficacy of NSAIDs and paracetamol seemed without substantial differences in major and orthopaedic surgery, although firm conclusions could not be made because the number of studies was limited. The addition of an NSAID to paracetamol may confer additional analgesic efficacy compared with paracetamol alone, and the limited data available also suggest that paracetamol may enhance analgesia when added to an NSAID, compared with NSAIDs alone.
CONCLUSION:
Paracetamol is a viable alternative to the NSAIDs, especially because of the low incidence of adverse effects, and should be the preferred choice in high-risk patients. It may be appropriate to combine paracetamol with NSAIDs, but future studies are required, especially after major surgery, with specific focus on a potential increase in side-effects from their combined use.
  • spremenil: mirage ()
jalovec09 ::
Si je možno zob prehladit ?
mcgeek ::
jalovec09 je izjavil:
Zob ne more biti prehlajen oz. vsaj nima nobene veze s tem. Mraz pa zna le bolj spodbuditi bolečino v zobu, ki je gnil.
turk1990 ::
Ko je biu moj zob proti koncu in je najbolj bolel, so mi najbolj pomagali kombinirani praski.
gendale ::
moje izkušnje:
mišice/sklepi/kite - ibuprofen/ketonal (drugi je sam na recpt, pa če ga jemlješ dalj časa znaš met težave z želodcem), tramadol (samo to je ful težko dobit)
glavobol - lekadol + kakaršna koli pijača s kofeinom
zobje (ko so mi rastli modrostni) - ketonal
maček - kofein + aspirin + radenska + rupurut + če maš pomirjevalo ali 2
nalgesin je kul, samo ne drži dolgo
zuz3k ::
ko je mene bolel zob sem si dal na zob sesekljano čebulo + česen in obvezno sol še gor
nič drugega ni pomagalo kot to :)
Life is a psychological game.
DeeJay ::
Jest za glavobol ali kake druge bolečine vedno vzamem Naprosin. Pomaga.
BladE_ ::
meandmouse je izjavil:
Meni deluje zelo hitro in učinkovito... Ne maram tablem ampak, če je nujno posežem po Nalgesinu...
Akcija - Reakcija
Valvoline ::
Ve kdo mogoce kje se dobijo nageljnove zbice tj klincki proti zobobolu? Suhi,zmleti itn.
http://www.agencija-zz.si/zdravje/355-o...
:D
Kripto mesi ::
V trgovini.
Kvinta ::
To ne pomaga nič ... samoplačniško te vzamejo takoj.
A.C.A.B
Valvoline je izjavil:
:D
Kaj se nisi nikol kuhancka delal?
Med začimbami v sparu boš zagotovo nasel.
Valvoline ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
:D
Ja pa res je zacimba :) Danke. Bom sprobal ce bo kaj pomagal.
Kvinta je izjavil:
Os zobozdravnik je na dopustu, ostali vsi prestrasenizarad kovida ne sprejmejo paciente, tut samoplacnisko ne. Dezurna zob. ambulanta tudi ukinjena zarad kovida, ne mores verjet. Stala.
mojsterleo ::
Nalgesin je zelo dober in zdrži 1 tabletka do 12 ur, kar je super. Meni je zelo pomagal pri bolečini v hrbtenici, kjer Lekadol odpove. Na šihtu sem bil kot superman! Je pa res, da je Nalgesin tudi precej škodljiv za prebavila, zato ga (forte verzijo) ponavadi zdravnik ob večjih odmerkih predpiše skupaj z zaviralcem protonske črpalke. Če jemlješ navadnega pa preudarno!
Boggs ::
Jaz imam sicer občasne težave samo z glavoboli in za to mi najbolj pomaga Nalgesin S. Prej sem sprobaval Lekadol, Saridon, Aspirin, ampak pri vseh me je ali bolel želodec ali pa glava ni nehala bolet. Pri Nalgesin S pa glava neha dokaj hitro brez pojava drugih težav. Tako je pač pri meni. Je pa verjetno pri vsakemu lahko drugače. Treba je pač več variant sprobat in na koncu pristat na eni, ki deluje.
Valvoline ::
Tablete ne jemljem, nikoli. Enivej klincki preverjeno pomagajo! Pravkar sprobal! Haha, ne mores verjet. Zmeljes v fini prah, prah potem naneses na bolec zob ter okrog njega na dlesni, se sam raztopi v slino, tak drzis kake pol urce, voila. Pljunes, speres. Cutis pa takoj da deluje, bomo vidl za kak dolgo :) Na spletu celo trdijo da redna uporaba lahko umrtvi razpadajoc ali zagnojen zobni nerv. Bolje k da se zob odpira, ce je videt zdrav.
Vuli ::
Proti zobobolu edino Ketonal.
waters ::
Klinčki? Mogoče železen klin, pa zob ven. Imaš nekaj novega v lekarnah Lekofusin. Kombinacija paracetamola in ibuprofena. Zelo učinkovito. Od teh brez recepta najmočnejše.
Valvoline ::
Boggs je izjavil:
Ves kaj deluje? Da resis vzrok. Navajanje na tablete pac ni nikola prava rešitev.
@valvoline Me veseli da ti je pomagalo. Nisem vedel za ta recept. Tnx
Valvoline ::
https://www.kotanyi.com/si/izdelek/klin...
Ce koga zamima, splaca se sprobat. Verjetno vsaka trgovina jih ima, majo tudi mletih pr tusu jih nisem vidu.
Online lekarne tujina
367591 (2581) tikitoki
Kako preganjate alkoholnega mačka? (strani: 1 2 3 )
14125483 (6601) Matev
Protibolečinska tableta
1713976 (13353) zmaugy
Prodaja zdravil
2611092 (9718) matobeli
Aspirin vs Lekadol (strani: 1 2 3 )
10461593 (43008) nikjozo
