Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
BigWhale ::
starfotr je izjavil:
Potem te pa vprašam, zakaj se nihče ne spravi na to idejo, če je enostavna. In domnevno tudi poceni, glede na to, da je enostavna.
Saj ves, da za vodo potrebujes samo vodnjak? Vcasih jih je bilo na stotine pri nas. Za tusiranje, umivanje in pranje, pa se vodnjaka ne potrebujes. Dezevnico lahko shranis za vec mesecev z dovolj velikim rezervoarjem in pogojno je uporabna tudi za pitje.
Zakaj tega ne pocne nihce? Ker je voda, ki jo komunala pripelje, se vedno dovolj poceni. Zato. :)
(no, v resnici je pa ze precej ljudi, ki zbirajo dezevnico in jo uporabljajo za pranje)
Samozadostnost z vodo je trivialna zato ker je vodo moc shraniti za daljsi cas in vecjo kolicino. Elektrike pa zaenkrat ne mores toliko shraniti, da bi bil ok tudi ce je 14 dni skupaj oblacno.
Evo, zdaj mi elektrarna dela 6-7 kw, trošim 4-5 za ogrevanje, višek gre v omrežje. Je omrežje bolj ali manj obremenjeno zarad mene?
Utk je izjavil:
Odvisno, lahko vsak v tvoji ulici naredi enako in dobi dovoljenje? Če ne, potem bolj obremenjuješ omrežje tistega dela
Drugo vprašanje je koliko manj v tej sekundi troši JEK ali koliko bolj priprta je dravska HE zaradi tvojih X MW
Ta en kw skuri prvi sosed. Naša hiša, ali pa če vzameš še sosedovo, je zelo blizu 0 porabe. Zakaj bi potem bolj obremenjeval omrežje? Žici je čist vseeno kolk toka gre po njej, čeprav v resnici gre zdaj manj.
  • spremenil: Utk ()
nekikr ::
Saj so ti dali link za porabo premoga. A to ni ok?
To je stvar mojega dobavitelja. Če ne rabi meni zdaj prodat elektrike, jo ne rabi nekje kupit. Jo pa bo kupil pri meni poleti, to je res.
nekikr je izjavil:
Ja ampak bistveno je zdaj ko UTK proizvaja višek, ali v tej sekundi je "ena lopata" premoga šla manj not, ali je manj premoga zato ker Talum pač ne kuri več toliko elektrike ker je ugasnil izdelovanje rondelic?
Ja, zdaj gre ena lopata manj, ali so pa dravske elektrarne za mm priprle zapornico, in bojo za ta mm odprle ponoči.
nekikr ::
Oboje. Se pravi dve lopati. A je to tako težko razumeti. Če rabimo 2KW, UTK pa enega naredi, potem rabimo samo še 1KW (oz. če smo pametni in lahko dobro prodamo, potem tistega enega dobro prodamo).
  • spremenil: nekikr ()
stara mama ::
Še boljše, če tist 1kW dobimo šenkano (ker jih je utk ta mesec že preveč naredil), potem ga pa drugemu potrošniku drago prodamo.
Omrežnino pa poberemo obema.
Ob tem smo itak že vzporedno prišparali lopato kolna.
(Tako razmišlja naša politika)
Mislim, če se ta moj kw nikjer ne pozna, potem why bother, vržem dol elektrarno in trošim, sej tudi tista 2 kw, ki jih v povprečju vlečem celo leto (recimo, pravim na pamet), se nikjer ne poznata in imam elektriko lahko zastonj.
stara mama ::
Na državni ravni si res nepomemben.
Normalno, ampak vseeno se vse zaračuna. Tudi ko gre v drugo smer. Recimo moj kw Italijanom tudi ne gre zastonj.
stara mama ::
No, ravno tako se pa lopate vseh ostalih Utkjev tud seštevajo. Bonus je, če so gratis, se že planira za božičnice 2024 :)
johnnyyy ::
Utk je izjavil:
Evo par vprašanj, samo informativno me zanima.
Kako močno SE imaš (inštalirana moč)?
Kako imaš razporejene celice (jug, vzhod, zahod) in lokacijo oz. njene posebnosti - zimska megla?
Koliko si v zimskih mesecih (december) pridelal max in min in koliko dobiš ko je bolj oblačen dan?
Zdaj pa še glavno vprašanje. Koliko misliš da bi potreboval inštalirane moči in baterij, da bi bil čisto samooskrben? Ali bi moral imeti za to tudi drugačno zasnovo npr.: pasivno hišo ter še kak zalogovnik toplote ...
12 kw, skoraj idealno na jug, pozimi mi je minimalno zaenkrat 250, ne bi se čudil, če bo kdaj tudi samo 100, lahko pa tam do 600, če je lep december/januar.
Mi porabimo ogromno, tako da za pasivno hišo ne vem, ampak ne vidim variante kako bi neka normalna hiša prišla z baterijo čez, ne glede na velikost baterije ali pa elektrarne. Elektrarna ti lahko tudi cel teden nič ne naredi, če je samo malo snega gor, in to bi bil problem z baterijo že pokrit ostalo porabo, kaj šele ogrevanje. Če bi se hotel it resno 100% off-grid. Ok, lahko bi kuhal na drva itd, ampak recimo da se ne gremo tega.
Rabil bi najmanj 300 kwh baterijo, ampak kdaj bi takega hudiča napolnil. Med zimo tudi če je lep mesec, komaj da se pokrije (meni se itak ne), če pride slab (normalen zimski) mesec in štartaš s polno baterijo, bo pa 300 kwh še zmeraj premalo.
  • spremenil: Utk ()
12 kW, omejeno na 10,8 kW.
Trenutno 9,5 kW, danes 24,5 kWh.
Smer jug, 41 stopinj naklona.
Lani januarja 280 kWh, letos bi ta teden moral to že preseči.
Baterij bi rabil približno 1,5 MWh za resnično samooskrbo.
Razen če bi močno gonil toplovodni kamnin, potem pa 0,5 MWh.
extrex286 ::
johnnyyy ::
Utk je izjavil:
Hvala. Malce se igram z idejo (samo razmišljam). Pač bajta bo na primorskem, vseh streh je precej (4 kapnice, 20°) glavni del proti J, pasivna gradnja (cca 14kWh/m²a so naračunali - glede na LJ). Gor bi lahko realno dal cca 30kWp celic 2/3 jug, 1/3 V in Z. Snega zadnjih 20 let ni bilo, prav tako ne dnevnih temperatur pod 0. Pa me malce zanima, koliko kaj drugi dobijo iz elektrarn čez zimo - predvsem dnevno, ter če bi to lahko šlo v teoriji skozi oz. koliko bi lahko bil blizu.
Ja, tako velika elektrarna in s tako nizko porabo, bi sigurno vsak mesec naredila dovolj. Vprašanje samo kolk zaporednih dni je tam lokalno lahko brez sonca in kolk bi dal za baterijo. No, vprašanje je tudi zakaj bi to delal :) bi se pa sigurno tolk približal, da ne bi plačeval praktično nič elektrike tudi brez netmeteringa, morda se bi pa vseeno splačalo reskirat tistih 200 evrov na leto "za vsak slučaj". Vsaj prvih par let da vidiš kje si.
  • spremenil: Utk ()
johnnyyy ::
Utk je izjavil:
Glede na to da je sončna lega in bo vse na štrom, mislim, da se bi/bo splačalo na strehi imeti nekaj celic - mogoče ne 30kWp, ampak to je nekje zgornja limita, da se pokrije ves J,V,Z. In glede na to da bo vse na štrom, bi imel neko baterijo vsaj za backup. Tako, da namen je, samo me zanima koliko je to tehnično oddaljeno do popolnosti (off-grid). :) Bolj kot ne me zanima tehnično ne cenovno, saj bo cena važna takrat ko se za to odločim (ali pa tudi ne).
Najprej bomo itak na omrežju, potem pa bom delal meritve, da sploh spoznam svoje oz. naše navade iz posledično dnevno porabo. Potem pa bo potrebno nekje pridobiti informacije, kaj lahko pozimi pričakujem :).
celje ::
15.6
december 2023: 615 kWh, porabil 2.09 MWh
januar 2024: 216 kWh (vceraj 39, danes 35), porabil 895 kWh.
postavljeno na V in na J (priblizno pol/pol)
vse na elektriko, razen avtomobilov
mihi666 ::
Pozimi je problem ko je več dni slabih. Lastniki solarnih elektraren povejte koliko ste pridelali 6 do 9 januar...
ToniT ::
Okrog 6 KWh.
dussan ::
mihi666 je izjavil:
Tukaj so javni podatki, ni jih veliko, nekaj pa je SolarEdge public data.
Naj še nelastniki SE povejo, koliko so pridelali v januarju letos. Da primerjamo rezultate.
Pokurili so pa podobno kot lastniki SE.
Kaj točno naj bi nelastniki SE pridelali?:|
mihi666 ::
Kilovate...ampak jaz povem da od šestega do devetega je bilo porazno imam pa hibridno elektrarno z baterijo ne oddajam v omrežje.
V letu 2023 je bilo ugotovljeno, da ste v omrežje oddali
za 2.865 kWh več električne energije, kot ste jo prevzeli iz omrežja. Presežno oddano energijo vam bomo za leto 2023 obračunali po ceni 0,04300
EUR/kWh
, za kar vam bomo na vaš transakciji račun nakazali 123,20 EUR denarnega nadomestila.
Pa naj še nekdo reče, da za viške nič ne plačajo. Sicer bi lahk bilo več, ampak šta je, tu je. :|
  • spremenil: DarwiN ()
Likalnik ::
celje je izjavil:
15.6
imava približno enako močno elektrarno...jaz imam 15kwp..številke so pa take:
obrnjena je na J, 30stopinj nagnjeni paneli...lokacija Gorenjska
december 2023: 820kwh, porabil: 2,03mwh
januar 2024: 237 kwh, porabil: 823 kwh
vse na elektriko + eno EV kateri naredi cca 40k km na leto.
Likalnik je izjavil:
celje je izjavil:
15.6
viškov sem naredil 2023: 7,04Mwh...vse sem prenesel na drug objekt...res pa je, da je EV od avgusta 2023 pri hiši...tako, da bo v letu 2024 manj viškov (računam, da nekje med 2,5-3Mwh viškov bi moral pridelati)...cca 600kwh na mesec porabi avto
  • spremenilo: Likalnik ()
M-XXXX ::
Imam večje število objektov in vse skupaj sem na mesečni porabi cca 5MW. Od teh objektov je samo ena streha primerna za sončno elektrarno.
Kako je s prenašanjem? Predvidevam, da se plača omrežnino za prenešeno elektriko?
Za letni metering se mi niti ni pretirano šlo, ker imam vsak mesec tako veliko porabo, da bom porabil vse v vsakem primeru...
Likalnik ::
prenašaš lahko energijo med objekti....omrežnina se plača na objektu na katerega se je energija prenesla.
zaenkrat se prenaša lahko preko suncontracta
Če sam nimaš dovolj (primernih) streh, lahko postaviš tudi pri kakem kolegu in še od njega vzameš viške.
M-XXXX ::
Utk je izjavil:
Če bom šel v izgradnjo bi potem naredil močnejšo od 15kw, da tudi v ne idealnih pogojih proizvajam teh 15kw)...
Ampak priznam, da je toliko drugega dela prej, da mi ni ravno prioriteta. In če bom delal bom v lastni režiji...
johnnyyy ::
mihi666 je izjavil:
Tukaj so javni podatki za eno SE v oz. okolici LJ. 10.12kWp inštalirane moči, proizvodnja v slabih dneh (zadnji je bil sončen dan):
2024-01-05 - 5.33kWh
2024-01-06 - 0.955kWh
2024-01-07 - 1.27kWh
2024-01-08 - 1.85kWh
2024-01-09 - 4.47kWh
2024-01-10 - 14.37kWh
Da v slabih dneh dobiš 5-15% dobrih dni se mi ne zdi ravno slabo. Tudi 1.5kWh pri 10kWp je nekaj. Recimo, da bi imel nek zalogovnik toplote (da ti ni potrebno greti sanitarne vode/hiše s toplotno v nesončnih dneh) in 30kWp inštaliranih SE, bi tudi v slabih dneh dobil lahko 4-5kWh energije na dan. Če predpostavimo, da tiste dni ne bi ravno opral vse posteljnine in da ne kuhaš za celo žlahto, si dejansko na dnevni normalni porabi hiše (brez gretja vode/prostorov). Tako, da spet ne bi rabil nekaj 100kWh baterij, ampak npr.: 30kWh bi lahko bilo dovolj.
GregiB ::
Hehe... do danes sem v Januarju na 11,5 kWp elektrarni proizvedel 110 kWh, skuril pa 748 kWh (lega zahod). V omrežje pa sem v tem času "spusil" 26 kWh... Naj mi nekdo pri zdravi pameti pove, kaj mi bo pri takih razmerah pomagala baterija?? 26 kWh skurim glih v 8 urah....
If you think there's a solution, you're part of the problem! - George Carlin
nejc_nejc ::
GregiB je izjavil:
boš vidu kolk jih bodo prodal
GregiB je izjavil:
V takih razmerah nič, če pa se ti zgodi da boš ostal brez štroma za 3 dni in boš imel baterijo dovolj veliko da bo držala 2 dni recimo pa bo to super kajne?
Pri meni je podobno. Pač nimaš šans. Moral bi radikalno izolirat vse, ampak težko bi iz 750 zmanjšal na 400, še zmeraj bi zmanjkalo 300 kwh. Če bi imel 2x predimenzionirano elektrarno, bi naredil 220, pa še zmeraj bi rabil vsaj 100 kwh baterijo - pa še to samo če bi bila proizvodnja in poraba idealno porazdeljena (da vsak dan naredi in porabiš enako elektrike, ker če 5 dni ne narediš nič, potem pa 5 dni malo več, boš prvih 5 dni hitro brez), kar pa itak ni, tako da realno...ni šanse.
  • spremenil: Utk ()
Pa saj če zmanjka štroma verjetno ne boš kuril vse na max naprej kot da nothing happened... verjetno si tudi ženska ne bo šla sušit las itd... ampak bistvo je da če zmanjka štroma za 2-4 dni da TČ laufa naprej in greje stanovanje pa da si pogreješ kako južno ipd...
Tudi za to bi rabil vsaj 100 kwh baterijo.
Utk je izjavil:
Saj baje bo to vse tako dostopno in free zdaj zdaj da se bo splačalo... BAJE... enako kot EVji za 12k...
Sicer ne vem kaj vi delate ker jaz mam home office pa mam porabo štroma čez cel mesec pozimi tam slabih 270 MWh... Je pa res da jaz ne ogrevam na elektriko.
  • spremenilo: Mato989 ()
Mi smo včeraj skurili točno 100 kwh. Danes bo še malo več.
Likalnik ::
tudi pri nas je včeraj šlo 100kwh (102kwh, če sem natančen)
kaj vse imaš zajeto tu notri poraba hiše + ogrevanje? + EV?
60kwh poraba hiše + ogrevanje, 40kwh avto...trenutno je res bolj mraz...pod -10C in se pozna
Ja, vse, ok za avto gre kakih 10 do 13 kwh na dan.
GregiB ::
Mato989 je izjavil:
Torj naj po tvoje investiram v baterijo izključno in samo za primer, da zmanjak štroma? V smislu, če bi baterijo imel za sprotno porabo, bi bila vedno prazna, saj bi dnevni zimski višek ob sončnem dnevu skuril v manj, kot 1h?! V zadnjih 10 letih mislim, da je zmanjkalo štroma glih ene 2x, pa še to so bile napovedane prekinitve... Slab ROI, res slab...
GregiB je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Saj enaka logika je za zavarovanje... pa ga vseeno večina ima >:D
Če se bi že šel kaj takega, bi kupil generator, morda v kombinaciji z majhno baterijo, toliko da zgladi elektriko za toplotno črpalko.
johnnyyy ::
GregiB je izjavil:
Vsak ima drugačen primer in od primera do primera je odvisno kaj je možno. In razlika je, če gradiš na novo ali pa že imaš obstoječ objekt. Pri meni je pač situacija takšna, da še vedno lahko kakšne malenkosti popravim/priredim, da novogradnja ne bo ravno zastarela, ko se vselim. Zato razmišljam tudi v prihodnost, kaj je na sceni in kaj lahko pride čez nekaj let ven, da se sedaj lahko pripravi, da bo kasneje lažje.
Na koncu pa je vse odvisno od lokacije. Če ti povem drugače, je trenutno v Celju -6°C, v Brdih pa +5°C.
GregiB ::
@johnnyyy se popolnoma strinjam, vendar dokler velja net metering je investicija v baterijo popolnoma zgrešena in butasta IMHO. Oz, naj se popravim... je dobra le znotraj okvirjev Mato-nomije.
Čez poletje bi namreč pokril tisto malo energije, ki jo čez noč porabim za ogrevanje sanitarne vode, kar je dejansko vse skupaj en pljunek, baterija pa bi bila de facto polna skoraj ves čas... medtem, ko bi bila pozimi baterija praktično neuporabna, saj bi samooskrbo, kot sem že napisal, podajlšal le za kakšno uro na dan, sicer bi bila baterija praktično ves čas prazna.
298 / 379
