Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
sejalecx ::
Meni je pa električar razlagal, da pri obratovanju ni razlike v napetosti na strigu, če imaš optimizatorje ali ne (seštevek napetosti modulov pri zaporedni vezavi). Razlika je samo, ko se zadeva izklopi, kjer potem optimizator naredi svoje. Je to res?
MadMax ::
Ni res.
Z optimizatorji drži fiksno delovno napetost, brez pa mora razsmernik izvajat MPPT na cel string.
DamijanD ::
Tist promil razlike je brezveze, videti koliko ti posamezen panel(ali dva) dajeta od sebe pa zanimivo in koristno...
sejalecx ::
Berem da smo s to zahtevo 120V itak unikum v svetu. Pričakovano, saj gre za debilizem, ki druge razlage ko to, da je nekdo želel prodati optimizatorje nima.
MadMax ::
Kje to bereš?
sejalecx ::
Na evsvet.
Tole pomoje ne bo držalo:
Optimizator prilagaja napetost na posameznem modulu, na celotnem sistemu pa je enaka kot brez optimizatorjev. Varnostno pride optimizator do izraza samo ob izklopu, saj takrat zniža napetost. Ob normalnem delovanju pa nima veze.
  • spremenil: sejalecx ()
MadMax ::
O ti brihta provokatorska. Zakaj hudiča sprašuješ, če vse že veš?
SE z optimizatorji drži 750V na string.
Brez optimizatorjev pa do Voc x št. panelov v stringu, kar je lahko do max. dopustne sistemske napetosti.
Pa niso disinformacije, niso inžinirji, itd. Če že moraš bit pameten...
  • spremenil: MadMax ()
sejalecx ::
Ja, ampak moj point je, da je 750V>>120V in varnostni mehanizem optimizatorja pride do izraza šele, ko sistem izklopimo. Takrat naprimer solaredge spusti na 1V na panel.
Plus ne vem, če optimizatorji vseh proizvajalcev delujejo z omejitvijo na 750V. Malo poglej, kakšni problemi so s kitajskimi Tigo optimizatorji. Sem prepričan, da če si daš na streho tak optimizator povzročiš neprimerno višje tveganje za požar kot če ga ne bi imel.
Torej tiste navedbe nekaterih forumaš prej, da če se bo nekdo priključil na tok delujoče elektrarne z in brez optimizatorjev so nerelevantne, ker bo v obeh primerih problem. Nikjer ne bo napetost < 120V.
MadMax ::
Saj sem napisal 750V za SolarEdge, tako kot ti omenjaš 1V (pa še to ni na panel temveč na optimizator).
Kako je z drugimi res ne vem niti me ne zanima, zakaj bi potem gledal, za druge?
Varnostni sistem optijev pride do izraza tudi ob samodejnem izklopu, ne le ko se ti tako odločiš in "izklopiš" sistem.
Zakaj bi bil "normalen" optimizator nevarnost za požar? Za slabe spoje šalabajzarskih monterjev ni kriv opti, tudi za napake v panelih ne. Če pa si zmontiraš najcenejši kitajski eksotični šrot imaš pa verjetno problem še kje, četudi je ta šrot na seznamu požegnanih. Večinoma je še vedno kvaliteta povezana s ceno, +/- marže in požrešnost določenih členov v dobavni verigi.
telexdell ::
MadMax je izjavil:
Tok v seriji n panelov je še vedno 1x, ne nx. nx bi bilo ako bi bili vezani vzporedno.
Če bi bilo po tvoje, bi bili paneli v "klasični" vezavi brez optimizatorjev povezani s huuudooo debelimi vodniki, ne le 4 ali 6mm^2, pa varovalke gor ali dol.
Prosim, nehaj komplicirat z Icn in podobnim samo da bi te neuki v tem primeru jemali resno...
Imaš povsem prav- za normalno obratovanje. Sam pa omenjam situacijo ob kratkem stiku. Tudi na vtičnici imaš npr. vodnik 2,5 mm2 pa ni nobene težave. Ko pa daš skupaj fazo in nulo, ti pa oblok stopi baker.
sejalecx je izjavil:
Napetost 50 V itmenično in 125 V enosmerno izhaja iz EU zakonodaje kot najvišji še dovoljeni napetosti dotika, kateri pri zdravem odraslem človeku ob dotiku ne povzroči trajnih poslediv na zdravju. Na nekaterih drugih področjih, so ze napetosti še nižje (npr. kmetijstvo 25 V, bazeni 12 V, otroške igrače 6 V...) Zamenjaj čtivo, da ne boš izpadel neuk!
MadMax ::
Nočeš priznat razlike med viroma, PV modul in omrežje trmasto enačit je pač butasto.
telexdell ::
MadMax je izjavil:
Trditi, da so razmere ob kratkem stiku enake normalnemu obratovanju je potemtakem zrelo za Nobelovo nagrado iz fizike. In na forumu bodo pisali butasti ob nobelovcih. Only in Slovenia!
MadMax ::
Daj si končno preberi kaj o PV modulih, da ne boš še dalje delal bebca iz sebe.
Pa ok, zaradi mene lahko nadaljuješ...
telexdell ::
MadMax je izjavil:
Očitno malce mešaš stvari. Sami paneli imajo nameščene po tri diode, katere premostijo niz celic, če je katera slabše osvetljena. Samemu panelu to ne škodi, saj napr 300W panel ob kratkem stiku da od sebe tok cca 8 A, dioade pa so vsaj 10 A. Ti paneli pa pošiljajo tok v vodnika, katera ga vodita do razsmernika. Če nastane kratek stik izven panela (na konektorju kakšnega panela ali vodnikih) pa diode na penelih ne bodo reagirale. V tokokrogu je v odvisnosti od števila panelov akumuliran nek naboj, kateri se bo ob kratkem stiku sprostil. In ta naboj bo povzročil tok predej višji od 8 A če bo v serijo vezanih več panelov.
Bi pa bilo seveda zelo dobro, če bi veljala tvoja trditev. Teoretično bi lahko v serijo vezali neskončno panelov (dejansko toliko kot je prebojna trdnost panela) in bi ob toku npr. 8 A in neskočni napetosti imeli neskončno moč. In to na vodnikih 4 mm2. Le zakaj se tega ni spomnil že kdo prej?
PS problem bi bil le, ker ne bi mogli obločno variti. Saj pri 8 A ne.
sejalecx ::
telexdell je izjavil:
Nemci ne rabijo nameščat optimizatorjev, tako da za njih več kot očitno ta fantomska EU zakonodaja ne velja. Ne izmišljuj si, kjer to ni potrebno.
Optimizatorji pa bodo šli na smetišče zgodovine zelo hitro, ker ne rešujejo nobenega problema. Samo polnijo žepe njihovih proizvajalcev na podlagi nevednosti.
gaoZjQP ::
neškodljivo bi vprašal, če je dovoljeno kombinirati otočno sončno elektrarno (2, raje 4kW) kot glavni sončni hišni 'napajalnik' (in ne samo kot rezervni, ko mreža slučajno ne dela), da ostane več viškov net-meternice zaradi izplačila oz. prenosa? težko rečem, če in kdaj bi se izplačalo, tudi 10 let bi bilo v redu.
MadMax ::
Aha, ker je neznansko velika razlika, ali je v serijo vezanih 144 celic (1 panel) ali npr. 1440 (10 panelov), ali še kak več?
Tale stric ti še praktično demonstrira kurcšlus solidno osončenega stringa
Zdaj se mi pa res ne ljubi več...
SambaShare ::
Zakaj več kot 8A, oz. več kot je trenutek prej teklo proti razsmerniku?
WaterBoy ::
Tisti ki bi postavil brez optimizatorjev:
Upoabi to: https://www.beny.com/module-level-rapid...
Nekatere slovenske firme postavljajo elektrarne z tem, sicer pol ne moreš uporabiti solar edge razsmernikov.
Ti RAPID SHUTDOWN zadevo naj bi bile celo certificirane v sloveniji.
telexdell ::
MadMax je izjavil:
Nič ni demonstriral kratkega stika. Demonstriral je , kaj se zgodi, ko prehodni pojav kratkega stika mine in teče trajni tok kratkega stika. Če bi demosntriral kratki stik, bi moral priključiti panele na razsmernik in npr. sneti izolacijo z žic enosmernega tokokroga. Pol pa žice med delovanjem sistema kratko skleniti.
Prehodni pojav ob kratkem stiku sicer traja kratek čas a če ob tem nastane oblok, kateraga trajni tok kratkega stika napaja ta ne ugasne, kot pri izmenični napetosti ( ko gre skozi 0). Oblok pa pomeni visoke temperature in možnost požara.
Lahko pa živiš v svojem prepričanju in upaš, da se nikoli ne bo pokazalo za napačno.
GizmoX ::
Alesu je izjavil:
Ter za izboljšanje izplena pri slabih pogojih elektrarne.
Kje vidiš da bi bila zelena črta kaj več kot rumena overall? Ker jst tega ne vidim. Zelena so optimizatorji, rumena je brez.
Samo da vemo, kaj primerjamo:
Zelena: 8 x Zahodni + 10 x Vzhodni paneli
Rumena: 10 x Zahodni + 8 x Vzhodni + 1 x panel na tleh (kateremu na koncu doda optimizator)
Že brez dodatnega panela bi moral imeti proti večeru več el. energije, ker ima več panelov usmerjenih proti zahodu. On ima pa ob 17ih slabši izplen, kljub temu, da ima 1 panel več od soseda, pa še bolje obrnjene ostale panele.
Kot sem rekel, preveč spremenljivk, da bi lahko iz tega karkoli sklepal. Razen to, kar si želi sklepati sam.
udirač => uni. dipl. inž. rač.
Neon87 ::
Kako dolgo ste čakali na odobritev\zavrnitev soglasja s strani elektro distributerja?
gaoZjQP ::
takrat več kot pol leta in smo poizvedovali, so se krivec elektro in izvajalec nekaj izgovarjali drug na drugega, zdaj je menda veliko krajše, na rešitev vloge za subvencijo pa se še vedno čaka zeloooo dolgo.
nekikr ::
Tri mesece nazaj sem se odločil, da bom del te FOMO skupnosti. Prejšnji teden je bilo že priključeno in prevzeto. Ekstremno hitro vse skupaj. S tem, da bi zmontirali že prej, pa je bilo precej dežja v Maju.
Neon87 ::
Nekje sem slišal, da če oddaš sam, traja dlje kot če odda izvajalec. Jaz sem oddal vlogo za soglasje sam..
Pffff, mene je kolega kontaktiral v sredo, da ga genijalci nategujejo že več kot eno leto.
Tri dni kasneje, v soboto zjutraj smo elektrarno začeli montirati in par ur kasneje je bila 13,18 kW elektrarna ready to go.
Včeraj oddani papirji, jutri ga priklopijo.
Koštalo ga je 10 800 evrov minus subvencija. Ko/če jo bo dobil.
Neon87 ::
Kdo je bil izvajalec, da je prišel skozi za takšno ceno?? Prosim za več info.
Hvala!
Samogradnja, jasno. Z malo pomoči.
DamijanD ::
feryz a nisi rekel, da jih ne boš več postavljal :)
Že ničkolikokrat.
Pa me vsakič znova nategnejo naj pridem na pir. Potem sem pa pol dneva na strehi.
Pir mi pa res dajo, vsaj to.
GregiB ::
Od odločitve do priklopa je trajalo dobre 3 mesece... Odobritev je trajala cca. 40 dni (vlogo oddal izvajalec, podpisovali vse dokumente hipoma)
Ti si dober.
Ta, tazadnji z ekspresno hitro postavitvijo, je imel soglasje iz septembra 2021.
Potem so ga navlačvali kot lastiko.
Še malo in bi pasalo.
Goran's Blog ::
Kakšne so možnosti postavitve sončne elekrarne na kmetijsko zemljišče ?
Razen, da nam travnik priskrbi trenutno delo za košnjo nimamo od njega koristi zato razmišljam v neko smer kaj bi se dalo urediti na njemu, pa me zanima ali je kakšna možnost postavitve ?
k4vz0024 ::
Sem vprašal EKO sklad, če sem upravičen do subvencije, če izgradim sončno elektrarno v lastni režiji. So rekli, da to delajo le registrirana podjetja! Če sami lahko obnovimo glavni kablovod in ga preveri zato poverjen inženir ne vidim razloga zakaj ne bi bilo isto za samo izgradnjo. Pa še to morajo biti grid on, sedaj je jasno kam pes taco moli. To ni stremljenje k zmanjšanju ogljičnega odtisa, ampak da imajo ene firme biznis. Še zlasti pade v oči nesubvencioniranje grid off elektrarne. Pol pa stokajo, da je omrežje preobremenjeno! Ekologija je zgolj farsa, da nekateri pri koritu mastno služijo, briga jih narava!
Seveda si upravičen do subvencije.
Jaz sem jo dobil in to krepko preveč. Sem se hotel pritožiti, ampak glih takrat sem imel polno dela, pa se potem nisem.
stjan ::
Danes so nam po dolgem času montirali panele (leto dni od obiska tržnika in 8 mesecev od prejema soglasja), me ni bilo doma in so prepričali starše da je vseeno kako so obrnjeni paneli.
Na strehi bi moralo biti 30 panelov na strani delno obrnjeni proti soncu. Sedaj so pa dali 4 panele na stran, ki je obrnjena od sonca, tako, da nanjo nikdar ne sije sonce. Grše montaže ne najdeš na nobeni hiši, me pa zanima ali ima smer postavitve kakšen vpliv? Se kaj pozna pri proizvodnji? Ali pa je samo grdo.
gaoZjQP ::
tule ena lepa karta... nisi prvi, ki so ga g* nasrali, poklici komercialista (s*), da prijavis nezadovoljstvo. uspeh sicer ni posebej verjeten.
DamijanD ::
Stjan ali nisi dobil v pogodbi, ki si jo podpisal/plačal izrisa kako bodo postavljeni paneli?
Drugače pa ja če so 4je paneli stalno v senci potem od njih ne bo veliko. A si prepričan, da bi na osončeno stran strehe lahko dali vseh 30 panelov?
V končni fazi bi lahko panele tudi sam prestavil, če izvajalec ne bo hotel...
  • spremenilo: DamijanD ()
stjan ::
Dogovor je bil, da bo vse na eni strani. Kaj naj, starša sta stara 75 let, pameti nimata nobene, sta pa ona investitorja in se nisem vtikal v izbiro ponudnika. Dobila sta sranje od sranja, firmo panheat, ki so nas nategovali celo leto.
Danes pa je monter naredil po svoje in starša prepričal, da je vseeno kako so obrnjeni paneli. Že tako streha ni najboljše obrnjena.
WaterBoy ::
Je elektrarna že plačana v celoti? Če ni naj ne plačajo dokler ne bo takšno stanje kot je bilo dogovorjeno. Ste dobili izris modulov na strehi?
DamijanD ::
Stjan - ustni dogovor ali imaš to na papirju? Pa zanima me zakaj so jih nekaj dali na drugo stran. Saj načeloma (če je prostor) je lažje in hitreje vse narediti samo na eni strani.
GregiB ::
DamijanD je izjavil:
Tole meni tudi ne gre v glavo... Zakaj bi izvajalec hotel nagovoriti investitorja, da da panele na manj osončen del strehe... Kaj s tem izvajalec pridobi, razen jezne, razočarane stranke, ki širi slabo izkušnjo??? Malo čudno vse skupaj... Mogoče je, da so predlagali takšno postavitev, ker je (po njihovem mnenju) izkoristek večji... Da bi šli vse skupaj iz čiste žlehnobe delat, si ne znam predstavljati...
  • spremenil: GregiB ()
GizmoX ::
Kaj to pomeni "kako so obrnjeni paneli"? Če so obrnjeni na sever namesto na jug, je seveda razlika. Če so zmontirani horizontalno namesto vertikalno ni razlike za proizvodnjo (razen pri sencah), je pa razlika pri montaži.
Pri nas smo na skici dobili 38 panelov na strehi, lani ob montaži jih je šlo na streho le 36 (šlo je za centimeter ali dva pri strešnem oknu).
Monterji so ponudili možnost, ali 2 panela + nekaj materiala + dela odštejejo od plačila, ali pa ju dajo na drugo stran strehe - cca 25% manj proizvodnje za 2 panela (JZ-SV streha). Porabili so nekaj malega več materiala, imeli so malo več dela, cena je ostala enaka, takratne inflacije niso omenjali.
stjan ::
Dobil sem prikaz postavitve panelov, ki so vsi na eni strani. Pri montaži naj bi ugotovili, da paneli segajo v žleb, ker je včeraj zelo deževalo nisem imel volje meriti za koliko cm sploh gre.
Če bi poravnali panele z robom strehe na drugi strani - robu strehe, kot so, bi bil žleb že krepko nižje.
Streha je obrnjena ca SZ-JV, daleč od idealnega. Naklon strehe je ca 35", hiša je nekako rotirana 135" JV na 305" SZ
Če prav gledam iz te karte, ki jo je priložil GizmoX, gre iz 90% na 66% izkoristka v idealnih pogojih?
Zaradi bregov je streha nekje od 10-17 v soncu.
Če bi bil v ravnini bi na te 4 panele sijalo sonce od 6 do ca 10 ure, ker pa smo v dolini pa se sonce pojavi po 10 uri, tako, da so paneli v senci.
Koliko so ti paneli odporni na veter? Zadnja leta je veter postal kar močan, prej ni bilo tako.
Veter piha v takšni smeri, da bodo ti 4 paneli kar lepo obremenjeni.
Starša bosta vse plačala, jaz pa lahko čakam, kdaj se bo zadeva vžgala, oziroma jo bo veter odpihnil...
Škoda živcev
GizmoX ::
Jaz imam podobno (oz. zrcalno) orientacijo. Desna dva panela sta na SV, zjutraj začneta prej delati, zvečer prej nehata. Ni optimalno, je pa nekako iz 90% na 65%, kar znese 72% relativno napram ostalim.
Ti procenti so na letni ravni! V poletnih mesecih je seveda bolje (v tem mesecu sta panela proizvedla 85% v primerjavi z bratci).
 klik za večjo sliko
klik za večjo sliko
Glede na ure (dolina) lahko na hitro preveriš z luštnimi orodji. Upoštevaj, da je sredi dneva (11:00 - 15:00) sonce tako visoko, da osvetli tudi panele, za katere bi mislil, da ne bodo videli sončnega žarka.
https://app.shadowmap.org/
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3...
Zaradi vetra se nimaš kaj sekirat, razen če v vaših koncih odkriva cele strehe - potem imate večje probleme.
Prav tako velja, da večje izgube manj bolijo, kadar je investitor nekdo drug. ;)
stjan ::
Ok malo sem zamenjal smeri, :) Pri nas je tako kot na sliki, praktično enako rotirana hiša.
Kako pa vidiš koliko proizvaja posamezen panel?
Hvala vsem za pomoč.
GizmoX ::
https://monitoring.solaredge.com/solare... (na PC-ju) - če nimaš dostopa, zateži postavljalcu.
Layout - Show playback - Weekly - Play oz. tipki levo/desno
Seveda mora biti SE najprej priklopljena, sicer paneli še nič ne dajejo od sebe (če so včeraj plezali po strehi, sklepam, da še ni priključena v el. omrežje).
stjan ::
Glede na izkušnje s to firmo, te bom za pomoč pri tem programu lahko prosil konec drugega leta :)
vseeno hvala
Likalnik ::
Zivjo, pomoc rabim...sedaj sem bil 14 dni brez interneta. Elektrarna je normalno delala...samo internetne povezave ni bilo...tako, da nisem preko solaredge app spremljal delovanja.
Danes sem dobil internet in elektrarna se ne poveze nanj...solaredge inverter imam...modra lucka katera prikazuje povezavo ne sveti.
Aplikacija tako ne deluje.
Resetiral sem ze modem in rutar...na inverterju sem rdeco tipko prestavil iz 1 na P...prav tako sem inverter ugasnil)rdeco tipko prestavil na 0)
Zadeva se se vedno ne poveze...mogoce kdo od vas lahko svetuje kaj naj se naredim, da bi povezal elektrarno na net?
Povezava je preko utp kabla
  • spremenilo: Likalnik ()
b3D_950 ::
Poglej če ima inverter kje nalepko, kjer je napisan MAC naslov, in ga potem poišči na routerju, bi moralo bit nekje seznam vseh naprav, pod LAN->DHCP leases, da vidiš če dobi IP naslov.
268 / 445
