Forum » Strojna oprema » kateri procesorji so dobri za igranje igric?
tjaz051 ::
živjo!
ker se na procesorje ne spoznam veliko sem upal, da mi boste vi lahko pomagali.
zanima me kateri procesorji so dovolj zmoglivi, da lahko igram kake bolj zahtevne igre(call of duty,combat arms...)
hvala za vaše odgovore.
- zaklenil: bluefish ()
tjaz051 ::
aha kaj pa kerj slabše ker jaz uglavnem combat arms?
tko da ne šteka?
kw apa kšna grafična?
tko da ne šteka?
- spremenil: tjaz051 ()
i3 + Radeon 7750/7770 ali več ...
damirez ::
Grafična je itak za igrice najbolj pomembna. I3 bo dovolj od proca, več kot i5 je pa imo preserevanje.
Pr grafični, pa sigurno nebi šparal in vzel 7850.
trnvpeti ::
dovolj za 7770 bo tudi sandy/ivy pentium (g860,g2020), mogoce celo za 7850
ne vidim fore, zakaj namesto pentium(non ht) i3(ht)
- spremenil: trnvpeti ()
trnvpeti ::
klinker ::
Ja une par iger ki znajo koristit HT se verjetno pozna, ostalo pa niti ne....je pa razlika v ceni res velika.
trnvpeti ::
mislis, da se kaj pozna?
ker moras upostevati, recimo g2020 je na 2.9Ghz(g2130 je na 3.2Ghz), i3 3220 pa na 3.3Ghz
to je po mojem bolj marketinska fora intela, na katero vsi padajo
klinker ::
Sej pravim...v igrah ki to znajo hendlat se vsekakor nekaj pozna, tudi 400mhz vec je ze nekaj...avg FPS bo sicer lih malo visji, ce sploh bo...bo pa min FPS vsekakor boljsi. Kar sem jst opazu pri svoh cpujih je ravno vecje skakanje min/max FPS...avg pa je bil vedno tam nekje.
Bi pa sam v tem primeru namesto i3 vzel verjetno kakega FXa. Je sicer drazji, vendar ze pri plati prisparas ene 30€, tako da je FX8 + neka 970 plata na koncu lih kake 30€ drazji komplet kot z i3 + podobno opremljena plata.
klinker ::
Pac poglej enako opremljene in bos vidu. Najcenejsih vsekakor ne glej...plata ki pa za FXa stane kake 80-90€, je pri Intelu enako zmogljiva/opremljena vsaj 110-120€.
Sam pac nikoli ne kupim najbolj cheap, ker je plata le hrbtenica siatema...ce pa kupis te cheap pa takih razlik v ceni niti ni...kake 10€ verjetno.
trnvpeti ::
in kaj gledas na plati?
za en pentium(i3) bos rabil kaj? potem bos pa vzel kaj ekvivalentno fx?
ABX ::
Te poceni CPU-je se ne splača kupit. Raje vzemi rabljen PC z i5 750/60 ki bo še enkrat hitrejši za isti denar.
- spremenilo: ABX ()
DrYuri ::
pingo76 ::
Poceni procesorji ni nujno da so slabi. Za igre nizek fsb in oskubljen cache pa "pride na dan". Clock je le še za prodajalce (če se ne spoznaš).
Navadnemu gmail-erju, položnicoplačniku in obrazoknjigarju je prav isti k en celeron dual core nove generacije ali pa en hud i7. Rekel bo, da je i7 sicer malo boljši ampak to bo pa tudi vse. :)
Ponavadi so bile vedno (večinoma) ozko grlo za igre grafična, sistemski pomnilnik (RAM) nato procesor (seveda če procesor res ni bil ranga obesek za ključe, npr. radeon 7950 in celeron E1400 dual core + 1Gb DDR2...).
če dobiš kje po normalni ceni je tudi to opcija, vendar ljudje močno precenjujejo stare komponente.
Stare i5-ke v večini primerov Sandy Bridge in novejše iTrojke peljejo scat. Sploh v igrah, kjer ni prave podpore za več jeder (večina iger je trenutno še vedno takih).
Drugače pa se popolnoma strinjam z trnvpeti. Sandy/Ivy Bridge Pentiumi so odlični za tisti denar.
- spremenil: opeter ()
trnvpeti ::
tjaz051 ::
kwa pa mislte o tem procesorju:
Procesor intel core duo i3-370m
pa te grefični:
Saphitre HD 4650 1GB DDR2
aj dobr da mi lavfa combat arms brez štekanja (call of duty?
pa te grefični:
stock ::
Oznaka m ponavadi pomeni mobile oz. laptop CPU varianta. Polek tega je pri i3 i5 in i7 treba bit pozoren na generacijo! Namreč imamo že 3 generacije! Prva generacija i3 in i5 je polom in odpada iz enačbe. i7 prve generacije se še drži a je la malenkost hitrejši od zadnje generacije i7 in tako naprej..
Kje si pa ti tisto našel pa nevem? Rabljeno? Najdi kaj boljšega ;)
kwa pa mislte o tem procesorju:o katerem call of duty govoriš? drugače tole je kr švoh grafa
pa te grefični:
pa te grefični:
tole je dober sam za pasjanso
Mipe ::
Sami troli.
Za igre so procesorji srednjega cenovnega razreda več kot dovolj. Vse drugo je samo merjenje tičev.
SuperVeloce ::
Ni igre da bi izkoriščala HT.
Kar seveda ni res... če bi kakšen novejši članek testa procesorjev prebral, bi vedel da 2 jederniki že lep čas tečejo bolje (oz. imajo več rezerve) z omogočenim HT pri veliko novejših igrah (ne, 2009 ni nova igra!). Glede na to, da je v igrah sedaj vse več močnih threadov in še "miljon" takšnih, kateri ne rabijo veliko računske moči, se bo HT kmalu poznal tudi pri 4 jedernih... tukaj bodo verjetno prišli na svoj račun tudi AMDjevi FX-8xxx serije
- spremenil: SuperVeloce ()
Gapi182 ::
sm se odloču da bom kar tle poslal. Premišljujem ali bi bilo vredno kupiti 3770k za ekskluzivno za gaming ali raje kar 3570k. Ne verjamem ravno ali potrebujem i7. Mogoče vi veste kaj več
Gapi182 ::
tjaz051 ::
iloveboobz je izjavil:
pa te grefični:
haha za neki pa je!!
ker zdej mam procesor athlon 3500+ 2.20
al sam mal bolšo grafo kupm pa bo al je procesor tud u k***u?
NightHawk ::
Če imaš tak računalnik rabiš vse novo - plato, procesor, grafično in ram. Potem kar ostane je še napajalnik, disk in ohišje kjer je vprašanje kaj se ti splača obdržati.
procesor intel i3 3220 - 99.70
asrock h77 pro4/MVP- 67.5 eur
8gb kit DDR3 1600 -36 eur
sapphire radeon 7850 2gb - 167.5 eur
ABX ::
SuperVeloce je izjavil:
Name one!
ABX ::
Slo-tech postaja govno. Vsak drugi post tukaj ima napačne info.
Za HT v igrah
http://www.overclock.net/t/671977/hyper...
Zato hard core gamer izklopi HT in raje ima višji OC. Kar posledično pomeni da i5=i7 za igre pri isti hitrosti CPU-ja.
Za HT v igrah
SuperVeloce ::
Tale forum thread, ki si ga dal je bullshit, vsaj od začetka. Preberi kakšen novejši test, Pentiumi se že krepko bolj mučijo od i3... če že ne zaradi tega, ker bi bila igra napisana za HT, pa zato ker lahko stranske zadeve lažje zraven procesirajo. Seveda je HT daleč od pravega 4 jedernika, ampak ni pa "đabe". Sedaj bodo pri Tom'sHW začeli raje predlagat 4 jederne AMDje napram pentiumom, že zaradi tega, ker se je / se bo situacija obrnila...
NightHawk ::
Me zanima ko to objavijo
http://www.tomshardware.com/reviews/gam...
In the gaming CPU round-up that we recently finished testing for, but haven't yet published, the Phenom II X4 makes a significant comeback compared to its competition, since many of the newer games we tested are able to utilize multiple threads.
Sporting 6 MB of L3 cache and an unlocked ratio multiplier, AMD's Phenom II X4 965 is a solid performer at its stock clock rates, and it has some room to scale up with overclocking, too. Thanks to the long life of AMD's Socket AM3/AM3+ interface, you can buy this chip today and then upgrade to an FX model down the road (though we don't really see much reason to do so now, based on the FX's gaming performance).
pixie ::
jaz imam low budget amd a4-5300 + nvidia gt610, pa mi igre kar lepo delajo. sicer dotičnih iger ki si jih navedel nisem preizkušal (ampak ostalo bilo kar tekoče)
Blinder ::
ni škoda kupit švoh cpu z integrirano dobro grafiko za mu dat zraven še eno grafo, s katero niti niso v crossfire? Tale gt610 je lowest end nvidia.
pasjansa ni ravno igra, s katero bi meru performance grafičnih..
gt610 je dobra sam za poganjat aero in dekodirat video..
kr?en ::
Potem je ze bolje, ce kupi kak AMD A8/10 z integrirano grafiko.
- spremenil: kr?en ()
Blinder ::
nebi boljše, če bi kupil tistega radeona, ki gre lahko v crossfire z a4-5300?
tjaz051 ::
ja ali lahko pod ventilatorjem namestim nov procesor(tisto kvadratno ploščico in če sem sedaj meu amd athlon ali lahko zdej not dam intel core 2 duo?
Halfdead987 ::
Tisto kvadratno ploščico?
Dvomim,da kdo tu ni vedel kaj je procesor...
Seveda lahko,ampak na kaj preveč boljšega ne.
| » | nakup rabljenega namiznega računalnika (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 25253 (23233) | Bye |
| » | Nakup računalnika po komponentih (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12950 (11094) | cholt45 |
| » | Predlog za najboljši rabljen računalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10140 (9153) | 2loud4u |
| » | Računalnik za igre [200-300EUR] (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16450 (15113) | Janac |
