Forum » Navijanje » Slo-Tech 3D Team: 3DMark (2013) Fire Strike
djready ::
Fx6300 je 100EUR cenejši, to pa prezreš in ima boljšo grafično od mene to tudi prezreš?
Drugače pa če ti je ljubše tole: FX6300 stock 4.1Ghz: http://www.3dmark.com/fs/1048554
3064 točk še vedno več in poleg tega sem takrat imel samo 4GB rama.
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
- spremenil: djready ()
vaščan ::
Hočem ti rečt da sta recimo q6600 in fx6300 tam tam glede računske moči in če boš v igrah doživel kdaj cpu botleneck kar s GTX 460 bolj težko razen če bi igral na majhnih resolucijah bi bila razlika med tema dvema sistemoma zelo majhna mogoče nekaj fpsjev.
Benchmarki so nekaj praksa igre so pa nekaj drugega.
Grafična procesor je delo v parih in če eden izstopa se hitro pokaže slabost drugega. V tvojem primeru je čisto ok v obeh primerih q6600 ali fx6300 s gtx460.
- spremenilo: vaščan ()
Clubraider ::
Clubraider | AMD Phenom II x6 1055T (3500MHz/ Arctic Cooling Freezer 64 Pro) | Gigabyte R9 290 4gb OC (stock/stock) | 3x2GB@416,6MHz 5-5-13-20 (stock)| 8222
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
- spremenil: Clubraider ()
vaščan ::
Moj score http://www.3dmark.com/fs/2726766
vaščan | intel i7 2700k 4.9ghz zračno macho | sapphire 7950 1050/1500 crossfire | 2x4gb ddr3 1866mhz 9.9.9.27| 12457
Buggy ::
lepa...imas to Elpida ali Hynix VRAM?
Zgoraj sem zasledil, da si spremijal svoj graficni BIOS z TDP-jem, na originalni boost 7950-ki. Na koliko si ga povecal iz 162W in ali si settinge za stage 6 (boost) clocke nastavil isto kot stage 5 (non-boost) in koliko si nastavil?
Moram jaz tudi tole mal porihtat, ker mi bo tale boost zivce pozrl z nihanjem in svojeglavim spreminjanjem voltaze...+20% mi sicer zafiksira clocke sam vec kot 1050 pri nizki voltazi mu ni vsec. Moram temp drzat okol 70 saj imam vse skupaj zlozeno sedaj v mini ohisju na mAtx plati
Jaz sem ravno vceraj imel zajebancijo z Fire Strikom na novem setupu, ker mi je friznilo komp ze ce sem kliknil na katerikoli tab preden zalaufas test (help, results,...) Z nekaj googlanja sem ugotovil, da mi ga je sral Futurmark Sisteminfo in ponovna reinstalacija tako 3d Marka in Sisteminfa je pol resila stvar. Ko sem to zrihtal pa sem imel spet probleme z grafiko, ker mi trixx edini, ki odklene spreminjaje voltaze in to dejansko tudi dela (monitorirano preko GPU-z) ni dvignil clockov na GPU in VRAM-a tako kot sem imel nastavlejno (Powercolor 7950 boost)...instalacija Afterburneja je to potem resila...tako da moram imeti oba, saj z Afterburnerjem ce je sam ne morem spreminjati voltaze (downvolt) pa katerokoli opcijo izberem (reference board, MSI original ali pa MSI extended).
No zdej vse skupaj spet lepo dela sem pa instaliral 14.8 driverje in sem opazil, da je rahlo slabsi performance kot z WHQL 14.4. Je zmanjkalo casa bom danes sel nazaj na 14.4.
Sem pa na na downvoltani (iz original 1250mV) na 1089mV 1025/1250 GPU naredil http://www.3dmark.com/fs/2728126
Buggy | intel i5 2320 3.6ghz | PowerColor 7950 1025/1250 | 2x2gb ddr3 1384mhz| 6430
vaščan ::
Oba sta na grafi.
Ubistvu važno je samo da spremeniš TDP jaz sem sicer nastavil za oba stagea enako ampak sem opazil če imaš tdp povečan ni panike drži boost frekvenco brez problema.
Kot sem že enkrat omenil falena logika namesto da bi regulirala grafa voltažo in frekvence glede na temperaturo jih glede na TDP. Jaz sem nastavil 500W itak pa ni važno kaj daš fora je da je dovolj visoko da ga ne dosežeš pod obremenitvijo če ne začne frekvenca skakat. Lahko jo flashas tudi v 280 samo moraš najti bios ki ima popolnoma enake rame do črke drugače ne deluje sicer pa ubistvu spremeniš samo ime jaz sem jo dal nazaj v 7950.
Je pa hudo vsi špili na max in v 90% igrah ki sem jih probal sta imeli grafični še rezerve in je ubistvu cpu botleneck moraš 8xAA vklapljat da grafične poklekneta.
Buggy ::
kako oba?!? ce pogledas svojo grafo z GPU-Z kaj ti napise da imas na kartici? Lahko probas tudi s tem namenskim programom. Obje ne gre, tisto kar ti VBE7 napise je samo tip RAM-a, ki ga trenutni bios podpira. Daj poglej plis.
Ja dost imam teh Afterburnerjev in ostalega third party programja...bom flashal na obeh stage-ih na pretestiranih 1025/1250 znizal voltazo na 1100mV pa basta...pa TDP bom na 250W dvignil.
vaščan ::
ena ima elpida druga piše autodetect. Hec pa je da sem šele sedaj opazil da ima druga 2048 shaderjev lool očitno sploh ni 7950 ampak 7970.Jo moram ven vzet in pogledat.
eDDi ::
eDDi | Intel Core i7 5960X 4373MHz vodno | R9 290X 3X (stock/stock) vodno | 4x8GB@2666MHz 14-14-14-32 | 24407
http://www.3dmark.com/3dm/4868944
Napajalc ::
Lepa eDDi.
Lahlo bi še mal stisnu, vendar ta demo pred testom je predolg.
Napajalc | I5 4690k @4750MHz voda | r9 290 1230/1550 voda | 2x4GB@2000MHz 10-10-10-28 | 10870
http://www.3dmark.com/3dm/4875632?
FlyingBee ::
dejte še sliko zraven pripopat od teh monstrunov
New Sphincter Kvartet:
particle ::
Peshkeer | i7 3770K @ 4.0GHz zrak | gainward GTX970 Phantom | 2x4GB DDR3 1600 | 10084
http://www.3dmark.com/fs/3341041
Clubraider ::
Clubraider | i7 4790K 4.0GHz vodno | Gigabyte R9 290 OC @ 1130/1550 zrak | 2x4GB DDR3 1600 | 10601
http://www.3dmark.com/3dm/5143781
Shuli ::
Shuli | i7 5820K @ stock | 2x Gigabyte GTX 970 Windforce3x @ stock | Crucial 4x8GB 2400DDR4 @ stock | 12061
3dmark score
3dmark score
54j0 ::
3dmark score
Še SLI aktiviraj... :).
vaščan ::
Saj ima vsaj tko piše. Ima pa res Nekam nizek grafični score. Skoraj nemogoče se mi zdi da bi moji 7950cf lahko sesuli SLI gtx 970 čeprav na stock. Moji grafični nista koštali obe skupaj toliko kot ena 970.
Mind_Game ::
Mind_Game | i7 4790K @ 4,7GHz | 2x Galax GTX980 SOC @ 1358core/1948mem | TeamGroup Extreem 2x4GB 2666DDR3 | 21108
i7 4790K@4.7GHz|NZXT Kraken X41 140|2x Galax GTX980 4GB SOC|8GB 2666MHz|
Asus Maximus VII Hero|120GB/256GB/480GB SSD|SeaSonic M12II 850W EVO 80+|
LG Blu-ray BH16NS40|Corsair Carbide Air 540 White|Logitech G105/G500/Z623
54j0 ::
Ja, tako piše, ampak nekaj je narobe, ker je grafični score smešno nizek za SLI. To je rezultat moje gigabyte g1, na i5 in PCIe 2.0:
Ta se recimo pritožuje nad 17000:
http://www.techpowerup.com/forums/threa...
Mind_Game ::
12000 pik za 970 je katastrofa
tistih 17000 je pa čist zadaovljiv rezultat
ace99 ::
aceoff|xeon x5650 @ 4,65GHz|Sapphire trixx OC r9 290 @ 1150core/1600mem | G.skill RipJaws 3x4GB 10666DDR3@1600mhz |11167
- spremenil: ace99 ()
miraldi ::
To imaš 1x R9 290 Tri-X? Kako ti jo uspe stabilno naviti na 1150 / 1600 brez artifaktov?
Meni je mojo 290 Tri-X uspelo stabilno naviti na 1125 / 1425 več ne gre. Rezultat se mi zdi porazen :S
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
ace99 ::
eno imam ja. pac se malo bolse navija kot tvoja :) artefakte zacne risat pri 1200mhz+(+150mV)...
test je narejen z nastavitvami za 24/7.. je se malo rezerve na procu in grafi.
Clubraider ::
Moonman@ Kako se ti vse tri grafične v igrah odnesejo?
miraldi ::
Procesor ti tud verejtno doda kakšno točko :) Mogoče imam pod 10.000točk, ker nisem dvigoval napetosti? Sam core in memory. 150mV je varnen dbig napetosti?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Buggy ::
Clubraider je izjavil:
bi rekel da je to izkljucno bench masina ...tako da ne vem ce bos dobil odgovor :)
Napajalc ::
Drugače je to kar lepa frizura za stock voltaže, za malo več scorov pa vzdigni power v msi afterburner na +25%, tud najnižji fps ji se lepo vzdignejo. Voltaža pa: +0.05v ti bo tole šlo zlahkoto na 1150mhz+, če boš dvignu še aux voltažo pa ti bo šel ram na 1500mhz +. Priporočam ti do +0.1v dvigovanja za uporabo, za kratke teste pa do 0.2v.
Mind_Game ::
gledam tole... http://www.guru3d.com/articles_pages/ge...
moj rezultat z dvema navitima 980 je 21108 pik, med tem ko tukaj z dvema navitima je komaj 16500
se mi zdi zelo velik odstopanje
tukaj na guru 3d trije 980 naviti ne pridejo na moj score dveh navitih...
vaščan ::
Power limit komot daš do konca pomoje je to samo TDP limit več je bolje ti vsaj zarad tdp limita potem ne throttla karta.
Napajalc ::
Drži, samo test je pokazal da od 35% pa več nima smisla, se ni dal nikjer več izmerit da je bolje oz bolj stabilno.
- spremenilo: Napajalc ()
vinkl25 ::
Moonman pegla samo benche :-)
Bom morala spet malo na howbot pogledat pa kakšen bench zaloufat
Asus Crosshair V Formula |Phenom II 1090T @4200|TeamGroup Elite 8GB@1600Mhz|
2x500GB SSD|2x1070
2x500GB SSD|2x1070
- spremenil: vinkl25 ()
Qrents ::
Roboionator | i7 5930K @ 4,3GHz | 2x GTX 970G1X@1429core/1978mem | Panram 4x8GB@2400DDR4 | 18613
http://www.3dmark.com/3dm/5943047
Mind_Game ::
ROBO...off topic...cpu ne gre čez 4,3 al ga pač "šparaš"?
Mind_Game ::
se mi je zdel ja, ker tak proc ni narjen za šparanje :) teden nazaj sem mel enga na probi pa je bil fenomenaln primerek - 4,8ghz na 1,3v
nazaj na temo...tvoj rezlutat dveh gtx970 je pa super
miraldi ::
Updejt rezultata z navitim 2500k na 4.2gHZ :)
miraldi |Intel Core i5 2500k 4200MHz | R9 290 (1125/1425) | 2x4GB@1866MHz 9-9-9-27 (stock) | 9781
Iz 8074 na 9781
Iz 8074 na 9781
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
nvfl4sh ::
glede na to da ima večina 2500k uporabnikov našponanga na 4.7ghz ali več...zakaj ga še šparaš??
miraldi ::
Ker v biosu nemorem spreminjat voltaže. Gigabyte plata ne pusti
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
vaščan ::
Komot ga daš na ene 1.3-1.36v to je nekje za 4.6ghz. Za kaj več se ti pa ne splača gretje nestabilnost previsoke voltaže pa še nikjer drugje kot v benchu neboš videl razlike.
Sem gejmal na 2700k 1.4v 4.9ghz in rame navite na 2133mhz cl10. Pa se mi je po parih mesecih začel čudno obnašat sesuvat sem ga spustil nazaj na 4.6ghz in rame na default 1866mhz pol manj se greje vse skupaj v igrah razlike ne porajtam če je sploh bila.
Sory če voltaže ne morš pipat si ga pa oplel čeprav tudi 4.2ghz za vse core je vrh glave za gaming.
Insan3Lik3 ::
Insan3Lik3 | Intel Core i5-4690K (stock(3.5GHz-3.9GHz)/stock hlajenje) | Gigabyte GTX 970 G1 Gaming (1.178/1.753) | 1x8GB@1600 , 10-10-10-27 | 9651
NZXT s340 White | Gigabyte GA-B85-HD3 | Intel i5-4690K | Corsair Vengeance 8GB
1600MHz DDR3 | Gigabyte GTX 970 G1 Gaming | Transcend SSD SSD370, 256 GB |
Western Digital Black 1TB | Corsair CS750M 750W
fr4nc ::
Fr4nc | AMD FX-8320 (4695.9MHz/Mugen 3 Rev. B) | 7950 3GB (1200/6000/13.11) | 2x4GB@1947MHz 9-9-9-27 | 7155
- spremenil: fr4nc ()
fr4nc ::
Screenshot je star verjetno več kot leto (driverji 13.11) - ampak voltaža se mi zdi, da je bila okoli 1250mV.
nvfl4sh ::
Moj rezlutat...zajem slike mi nagaja, zato je copy paste texta...
Score 24272 with NVIDIA GTX TITAN X(2x) and Intel Core i7-4790K
fr4nc ::
iloveboobz je izjavil:
kolk maš voltaže na 7950 ?
Glede na to, da imaš podoben sistem me zanima tvoj rezultat.
| » | Slo-Tech 3D Team: 3DMark (2016) Time Spy (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 112996 (68940) | opticom1 |
| » | Unigine Heaven 4.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 50919 (36325) | barocco |
| » | Slo-Tech 3D Team: 3D Mark Vantage (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 39361 (32237) | vaščan |
| » | FX-8320 & 7850 - record! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 53364 (49131) | fr4nc |
