WIFI signal do 5km
WIFI signal do 5km
msarc1 ::
Pozdravljeni,
Imam problem in sicer selim se v novo hišo, ki je od trenutne oddaljena okoli 3km zracne linije. Problem pa je ker na tem naslovu ni na voljo nobenega dostopa za internet in telefon. Sedaj me pa zanima ali obstaja kakšna rešitev, da jaz iz trenutnega naslova dostavim internet do novega naslova preko wifi. Kakšni so kaj stroški? Kaj priporočate? Je to sploh izvedljivo?
Hvala za odgovore.
LP Marko
Robi :P ::
wifi bo mal težka zadeva spravit 5km že 100m včasih ni lahko :D mogoče prek kakega satelita kr tko pa ne vem če gre rajš kup 3km kabla pa ga polož :D /hec
mare7 ::
izvedljivo je, tudi testirali smo, stem da ne pričakuj nevem kakšnih hitrosti. Če pa je kakršna koli ovira vmes, da ni vidne linije, ne se niti lotit :)
Če imaš čisto linijo pogleda, bi šlo s čim takim. če nimaš, pa 5km optike ali satelit. Če si radioamater, pa imaš še nekaj opcij :)
msarc1 ::
Problem je da je kar nekaj gozda vmes.
Robi :P ::
msarc1 je izjavil:
nekaj dreves ( velikih - majnši zarstki ) bi znalo ovirati signal če pa je gozd je po mojem mnenju neizvedljiva zadeva?
driver_x ::
S primerno anteno gre že z navadnim ruterjem brez problema 10km. Če vmes ni ovir.
Dami ::
Če maš vidno razdaljo pol 2x tole. Na 5km zna delat okrog 80mbit. Če pa je vmes gozd potem pa mislim, da ma ruckus neke "beam" rešitve samo drago ko pes, tak da pozabi.
msarc1 ::
Bom danes na streho slezal in preveril če vidmi novo hišo :)
kokos25 ::
Jz sm mel svoj čas postavljeno na strehi AP s 23 Db anteno in iz 7 km oddaljenega kraja imel linijo 12/12. Ampak imel neoviran pogled (nič hoste dreves)do gostitelja.
in še zanimivost. 1 AP postavljen na 515 mnv in jz na 612mnv. bolj slab vreme, bolje je delal...imam pa še vse na strehi, tako da ti lahko posodim za testirat, samo rabiš še en komplet...
Ne mi ponujat celeronu 366mhz za 70€....hvala...
Daedalus ::
One mikrotike, ki jih je pegasus polinkal, sem testiral na ~6km zračne linije, pa še nekaj višinske razlike je blo vmes. Od oka poravnani so šli nekje 30Mbit/s half duplex. Signal je sicer precej nihal (od oka poravnani), s pravilno poravnanvo pa bi bla linija stabilna. En test v mestu, na ~3km vidne linije (s precej boljšo poravnavo, nič višinske razlike), okoli 60-70Mbit/s, stabilno. Tako da če maš vidno linijo, bo delalo. Strošek pa ni bogve kaj...
[J.P.Sartre]
Hayabusa ::
2x:
wrt54gl z custom FW + usmerjeni anteni
in gre bp na 3 km, če imaš seveda vidno linijo.
http://www.elektron.si/forum/viewtopic....
  • spremenilo: Hayabusa ()
msarc1 ::
Hayabusa je izjavil:
2x:
kaj pa če ni vidne linije?
Hayabusa ::
No-go.
Ne moreš postaviti nekega droga in gor montirati anteno ?
msarc1 ::
Ja to lahko ampak še vseno ne vem če bo vidno. Ali obstaja kakšna naprava da lahko izmerim to, prednov vse skupaj nabavim?
Oči so ponavadi kar ok za preverjanje vidnosti.
Hayabusa ::
Kako visok je gozd&ovire, nadmorska višina za obe hiši oz kraj, kjer misliš postaviti drugo anteno ?
Ko to veš lahko izračunaš kako visok drog potrebuješ.
msarc1 ::
Jutri grem na streho obeh hiš in spročim :) hvala za enkrat za vso pomoč
lebang1 ::
Da še jaz pripomnim.
Če je vidna razdalja, bi šlo s tem oz. tem kot je že zgoraj omenjeno brez problema.
To deluje na 5Ghz, ne sme biti nobene ovire, pa dobro usmerjeno in ni problema. Na 5Ghz je tudi manj motenj.
Če pa je kakšno drevo ali 2 vmes potem pa to ne pride v poštev in je treba izbrat komplet ki deluje na 2,4Ghz. Signal lahko malo poleti čez drevesa. Je pa problem če je kakšna vas vmes in ker imajo že vsi brezžične routerje pride lahko do takih moten da se signal izgubi.
Jaz imam speljano wireless na 1km z nekaj drevesi vmes. Večinoma kar deluje, občasno prihaja do prekinitev. imam pa wrt54gl z custom FW + usmerjeni anteni.
b4d ::
Povezava, ki nosi internet s Slavnika na Sneznik deluje zelo dobro. Vec info vam lahko ponudi Ognjen na s56oa(at)s59dgo.org
b4d.sablun.org
RejZoR ::
Na 5GHz kar pozabi, ker je domet porazen. Men 5GHz signal ne nese čez 2 steni v eno nadstropje višje. 5 kilometrov stran je lahko samo pobožna želja. 2,4GHz z nekaj nastavitev za motnje in zadeva dela brez težav.
listje123 ::
Satelitski internet bi bil še najboljša rešitev
RejZoR> Na 5GHz kar pozabi, ker je domet porazen.
Ne, ni.
Čisto tako, mimogrede, kaj ima veze višinska razlika? Gor gre signal težje, dol pa lažje in se izenači.:))
O.
Hayabusa ::
Diagonala poti je.
msarc1 ::
listje123 je izjavil:
a ni to baje dosti dražje. pa zakaj bi plačeval intrnet na dveh lokacijah?
Daedalus ::
Dodatna komplikacija pri iskanju točne "poravnave" anten. Usmerjene antene imajo precej ozek "snop" signala in če niso dobro poravnane, delajo stvari bolj na pol, al pa sploh ne.
[J.P.Sartre]
Hayabusa ::
btw, bi lahko uporabil laser v teodolitih (oprema geodetov) za naciljanje obeh anten ?
Daedalus ::
Problem je pol poravnava laserja na anteno;) Mikrotiki majo sicer alignment mode, ki pomaga najti optimalno "naciljanje"... če ni AP na drugi strani čisto mimo nastavljen.
[J.P.Sartre]
xerian ::
Tud mene zanima, kako naciljate antene. Sam bi rad povezal hišo 1 km stran z enim wrt54gl dd-wrt in Yagi 16dB, na drugi strani pa panelno anteno z dd-wrt routerjem ( še ne vem katerim, iščem kaj poceni).
Hayabusa ::
Znajdi se.
Daljnogled od puške :).
Trial & error.
lebang1 ::
Za naciljat anteno uporabiš pač računalnik, pa gledaš kdaj je signal največji :)
RejZoR je izjavil:
Preberi si zgornji post, 5Ghz je dober brez ovir, (za na dalč.)
Bakunin ::
 Pringles antena =)
Pringles antena =)
driver_x ::
lebang1 je izjavil:
RejZoR je izjavil:
A antene so za 2,4 in 5 ghz iste?
lebang1 ::
Ne
msarc1 ::
ekola, sem bil na strehi in se lepo vidi nad gozdom. Je pa problem ker je takoj za gozodm tovarna za katero je pa nova hiša. Ampak tovarno pa lepo vidim. Tako da če dam še na novi hiši nek drog cc 2 metra viso na dimnik mislim da potem nebi smelo biti problemov? ali pač?
Yacked2 ::
Čim bolj vidna razdalja. Na router montiraj ostro usmerjeno anteno, to stori tudi pri sebi:
Internet---modem---router--usmerjena antena--> --usmerjena antena--router---računalik
po potrebi še kakšne ojačevalce signala, dobro je da je umes gozd oz. nič, ker v gozdu ni drugih Wifijev, ki bi motili signal
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
dj_pucko ::
ZASTONJENERGIJA.weebly.com
lebang1 ::
Ni nujno... Take in podobne rešitve imajo že v anteni router, tako da lahko priklopiš kar na računalnik. Tu tudi odpade koaksialni kabel med routerjem in anteno, ter tako ni izgub. Pa antena ima dober software nameščen, tako da se da vse mogoče nastavit, pa da se lepo vidi koliko signala sprejema.
lebang1 ::
Jah... najbolje je da kar preiskusiš, ni druge. Naroči 2 anteni, pa poglej če bo delalo, če ne dela pa vrneš nazaj v trgovino :) (po zakonu lahko kar kupiš preko interneta brez razloga daš nazaj (v 2 tednih al nekaj) in ti vrnejo denar.
balocom ::
pegasus je izjavil:
Če ciljaš na opremo za NBP (ne brezhibni protokol) obstaja verzija ki uporablja 4xx MHz band, ki je odprt za uporabo vsem, limitiran je pa na 200mW. Kako je z upora usmerjenih anten z velikim dobitkom pa ne vem...
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
korenje3 ::
msarc1 je izjavil:
če je gozd vaš, bi se sam lotil polaganja optike... mislim brez interneta in telefona nekje v hosti ni glih za današnji čas.
Brezžični internet v sosedjo stavbo
Oddelek: Omrežja in internet
4513817 (11562) chort
Wifi oddajnik
Oddelek: Operacijski sistemi
187968 (7069) Ahim
Ojačanje oz. "podaljšanje" wifi signala
84206 (3843) Spajky
Wifi - na daleč - problem (strani: 1 2 )
6012185 (11101) lebang1
Kako potegniti brezžični internet cca 200m s 100% zanesljivostjo
357587 (6510) Pyr0Beast
