AMD a10 5800k vs intel Q 6600 GO
hrustus ::
Lp. Moja trenutna konfiguracija je
quad core 6600 go
asus p5kc
asus silent square
geil black dragon ddr2 800 mhz
sapphire 4870x2 artic cooler extreme
in me zanima če se splača menjat za spodnjo konfiguracijo, oz. če se bo poznalo v igrah. Igram pa na res 1650/1080 ter hd 1920/1080. Kaj bi vi spremenili?
Grafična kartica MSI GTX 660, 2 GB ali hd7870
Procesor AMD Fusion A10 5800K Black Edition 3,8 GHz Box, FM2
Hladilnik Zalman CNPS7X LED V-Shaped
Pomnilnik (RAM) Kingston DDR3 2x 4 GB 2400 MHz (KHX24C11T3K2/8X)
Matična plošča ASRock FM2A85X EXTREME4 AMD FM2
ne. APUji so kr švoh cpuji. lepo navij tega Q6600 in menjal grafo in bo dovolj za še kako leto al dve
Samo grafično kupi. To je vse. GTX 660 ali HD 7850.
hrustus ::
mislite da q6600 ni preslab procesor za grafične kot so gtx 660 , 660ti 7850,7870
A gre skup kombinacija pci 3.0 grafična z asus p5kc ploščo?:(
  • spremenil: hrustus ()
hrustus ::
Izbiram med
ZOTAC GeForce GTX 660 2GB AMP! Edition 230.40 €
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti 2GB AMP! Extreme Edition 304.80 €
Sapphire Radeon HD 7870 2GB GHz Edition FleX 238.80 €
hrustus je izjavil:
Da.
Unknown_001 ::
hrustus je izjavil:
Izbiram med
Izberi prvo. Za tiste par procentov njihovega extrema se ne splača glih 100 eur dat.
Tole.
Če igraš na resoluciji 1080p.
novinec09 ::
Vzemi raje XT verzijo:
Sapphire Radeon HD 7870 2GB XT Boost - 224,40€
^^^this
Procesor pa navij na vsaj 3GHZ ali več..
SuperVeloce ::
uf, GTX660 bo po mojem bolj ali manj zaviran s strani q6600, sploh pri igrah, katere pri več kot 2 jedrih ne pridobijo veliko... Sem svojega preizkušal na sposojenih grafičnih karticah in čeprav je bil fps načeloma igralen (s par tečnimi cukanji, ko slika rabi kakšno desetinko sekunde ali več za prikaz, kar na procesorjih z integriranimi kontrolerji ni tako pogosto), marsikdaj niti na nižjih resolucijah ni dosegal dovolj za vsync pri 60fps. Tu pa tam je kakšna novejša igra, kjer na višjih resolucijah kljub uporabi FXAA in ssao deluje GPU na 100% (gpu-z). Večinoma testirano pri 3GHz, ker tam deluje cpu brez višanja voltaže
Sicer pa, zakaj si izbral APU? Če misliš kupiti dodatno grafično kartico, je izbira nesmiselna, potem vzami FX ali i3
NightHawk ::
Jest imam radeona 7870 na AMD phenom II 955 @ 3600MHz. Ne zdi se mi, da bi procesor omejeval grafično. 1080p vse teče gladko, na visokih detajlih. Sej ta procesor je približno enak njegovemu an?
SuperVeloce ::
na 3,6Ghz je tvoj hitrejši kot q6600@3ghz, ampak kot sem rekel so fpsji večinoma igralni, torej 30fps+, razen par zatikanj (kar pa tudi ni zanemarljivo), vendar grafična kartica ne more delovati tako kot bi na kakšnem novejšem i3 s HT, i5 ali FX4300. Zadeve, kot je FXAA in podobno cpu dependent sranje zgleda znajo obremenit cpu in star pci-e kontroler...
SuperVeloce ::
borderlands
Recimo en primer, kjer se pozna celo manjkajoči L3 cache (oz. posledično premali L2). Zato ne kupuj APU, če imaš namen kupiti močnejšo grafično kartico...
i5 + 7870 če si lahko privoščiš. Stare komponente pa prodaš (za quada in platko boš še neki dobu)
Ni mu treba kupovati nove mašine. Enostavno vzame grafično, če misli igrati na 1080p.
SuperVeloce ::
No saj... le pravim, da je mogoče 7870 ali 660 overkill za platformo. Mogoče lahko malo prišpara in kupi 650ti ali 7850 (mogoče celo 7770)? Verjetno ne bo kaj veliko na izgubi
Ne bo nič na izgubi če recimo vzame GTX 650Ti ali HD 7770, 7850.
hrustus ::
Kaj pa če mi bo uspelo overclockat procesor na 3.6 ghz, bo potem dovolj za eno izmed zgoraj omenjenih kartic. Najbolj se obračam proti ZOTAC GeForce GTX 660 Ti 2GB AMP! Extreme Edition 304.80 €. Res da je draga, vendar po testih skoraj da ne zaostaja za gtx 670. Čez kakšno lato ali dve pa bom nabavil nov procesor kjer bi se potencial te grafe resnično pokazal
Moj brat ima isti procesor na stock, je kupil 6870 in lavfa vse, brez da kdaj proc navija na 100%. Ampak ja, škodilo res ne bo, če ga naviješ na 3.0Ghz. Brat ga sicer ni navil, ker enostavno ni potrebe.
hrustus je izjavil:
za tak keš rajši nabavi 7950..
klinker ::
Od necaka Athlon2 X2 na polno izkorisca GTX560TI SOC...vsaj gpuz tako "pravi", tako da bo tudi Q6600 s kako 7850/70 ali GTX660 prav lepo vse poganjal. 660Ti se pa res ne splaca v tako staro konfiguracijo dajat...predrago vsekakor.
Osebno bi pa izbral kako rabljeno HD6970/GTX570 za v tak sistem
  • spremenilo: klinker ()
SuperVeloce ::
Odvisno od igre, ampak nekatere nove igre z vsemi bonbončki vključenimi...
zanimivi grafi, pa ravno q6600 je v primerjavi, čeprav stock...
hrustus ::
Malo sem se pozabaval pa testiral cpu in gpu v igrah
Moh warfigter 1650/1080 ultra settings,( vse na max)
fps 30-61, v eni uri igranja je enkrat zaštekalo za par stotink (fps 18)
cpu load 40% - 70% ( samo core 1, ostala 3 pa max do 52%) , gpu load 100%
Battlefield 3 1650/1080 ultra settings (vse na max)
fps 25-52,ura igranja brez zatikanja
gpu load 100%, cpu load 40%-72% (samo cor 1, ostala 3 pa do max 55%)
Na 1920/1080 res ne vem kako in kaj ker nisem niti poskušal igrat, vendar na zgornje rezultate vidim da bo procesor mogoče celo zadostoval v kombinaciji z novo grafično od gtx 660 naprej.... 7950 boost, ki se giblje med 270-300 eur
NightHawk ::
S katerim programom testiraš, da ti izpiše obremenjenost CPUja po jedrih?
hrustus ::
Core temp 1.0 RC4, PRIKAZUJE TEMP., MAX TEMP IN CORE LOAD
fraps za ...saj je očitno
tech power gpu-z
cpuid cpu-z oc
SuperVeloce ::
Spremljaš graf v task managerju... za frekvence pa Tmonitor
hrustus ::
Hvala vsem za nasvete in odgovore. Kupil sem EVGA GTX 670 FW (290 eur), da bo vsaj zadostovala za 5 let ( upam)
bdoxx ::
kje si to dobil za 290€?
hrustus ::
Eden gospodič si je v Mariboru kupil dve pa je ugotovil da jih ne potrebuje.....saj je ena dovolj zmogljiva.
Ko je omenil prodajo sem bil pravi čas na pravem mestu.
hrustus je izjavil:
+1
Unknown_001 ::
hrustus je izjavil:
Ti pa maš srečo8-)
Pomoč pri nakupo računalnika
274772 (4344) klkkkkkkkkkk
Grafična kartica (strani: 1 2 )
5314659 (13805) freesty
Najboljša grafična kartica pod 200EUR.
246352 (5702) Brias
nova grafična
273880 (3460) AlienRR
