Forum » Loža » Komu verjeti: Nasi ali rusom??
Smurf ::
V bistvu ne, NASA/ESA sta ravno te dni lahko nardile nove kalkulacije (ko Apophis leti blizu Zemlje), ki so popolnoma ovrgle moznost trka leta 2036 klik. To kar berete o Rusih pa je bilo receno 2 leti nazaj in se takrat je bilo omenjeno kot majhna moznost, nek novinar pa je to povzel narobe primer novice: klik.
Zelo nazoren primer, kako ljudje ne znajo oceniti kredibilnih virov, oz. verjamejo tisto kar hocejo. Shame on you!
7982884e ::
od slo-techovcev bi pač pričakoval, da ne črpajo virov od 24ur. jasno je, da so tamkajšnji kreteni nagnjeni k zastraševanju neumnih in naivnih ljudi in seveda nalašč dajo tak naslov, da bo ja povprečen slovencelj, ki seveda nasi ne verjame (ker so američani, američani so pa slabi), prestrašen.
SuperVeloce ::
Nč nr rabš ga razstrelit. Pošlješ gor par ion propulsion pogonov, da ga spravijo v neko levo orbito in voila.
Tehnologija približevanja asteroidom...check
Ion propulsion drive...check
Čas...check
Denar...check z zvezdico
Giving a fuck...uncheck
masa telesa / Ion propulsion drive ... failed
Smola.
zakaj failed? neglede na maso imaš več let časa da spremeniš tirnico za zelo male vrednosti. Je čisto dovolj. Ni vsako reševanje sveta po vzoru Hollywoodskih filmov, oz. znanstveniki hvalabogu ne razvijajo teh idej z bombo v mislih
stock ::
Ah kva, take kamne mi tle u hrib rolamo za hec..
So pa bedne te na pol novice, naj še napišejo če bo možno s prostim očesom videti tistega 40 metrskega.
- spremenil: stock ()
Alexius Heristalski ::
Kamran> Ne samo znam razmišljati, ker itak materija je samo zgoščena energija, ki vibrira pri določeni frekvenci, ko je ujeta v nek geometrijski vzorec.
Pa veš, čemu s svojim mobilnim telefonom ne moreš sestreliti mednarodne vesoljske postaje?
U, bemti; mi je skor v hlače ušlo - tolk sem se režal! Bravo!
Njegov post je imel energijo, ki je povzročila, da si zavibriral na t.i. rjavi frekvenci.
| » | Na obisk našega osončja prihaja medzvezdni kometOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 11269 (8972) | BigWhale |
| » | ZDA želijo operativna hipersonična orožja do leta 2023Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 8731 (6743) | ZaphodBB |
| » | Možnost trka asteroida v Zemljo leta 2029? (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 16897 (11709) | BigWhale |
| » | V živo: Philae pristal na kometu! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 39920 (32377) | jest10 |
| » | V Pacifiku odkrito nahajališče redkih zemeljOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14385 (12516) | guest #44 |
