[JavaScript] Validacija e-mail naslova
KaiSmith ::
Pozdravljeni!
Imam problem pri dopolnitvi funkcije, ki sem jo našel na internetu in služi za preverjanje pravilno vpisanega e-maila.
<script language = "Javascript">
 * DHTML email validation script. Courtesy of SmartWebby.com (http://www.smartwebby.com/dhtml/)
function echeck(str) {
		var at="@"
		var dot="."
		var lat=str.indexOf(at)
		var lstr=str.length
		var ldot=str.indexOf(dot)
		if (str.indexOf(at)==-1){
		   alert("Neveljaven el.naslov")
		   return false
		if (str.indexOf(at)==-1 || str.indexOf(at)==0 || str.indexOf(at)==lstr){
		   return false
		if (str.indexOf(dot)==-1 || str.indexOf(dot)==0 || str.indexOf(dot)==lstr){
		    return false
		 if (str.indexOf(at,(lat+1))!=-1){
		    return false
		 if (str.substring(lat-1,lat)==dot || str.substring(lat+1,lat+2)==dot){
		    return false
		 if (str.indexOf(dot,(lat+2))==-1){
		    return false
		 if (str.indexOf(" ")!=-1){
		    return false
 		 return true
function ValidateForm(){
	var emailID=document.frmSample.txtEmail
	if ((emailID.value==null)||(emailID.value=="")){
		alert("Prosim vpišite vaš el.naslov")
		emailID.focus()
		return false
	if (echeck(emailID.value)==false){
		emailID.value=""
		emailID.focus()
		return false
		if (username.value=="") {
		alert("Prosim vpišite uporabniško ime")
		return false }
	return true
in še obrazec:
<form name="frmSample" method="post" action="poslji.php" onSubmit="return ValidateForm()">
                <p>Vpišite el.naslov :
                  <input type="text" name="txtEmail">
                </p>
                <p> Vpišite uporabniško ime:
				<input type="username" name="username" class="inputbox">
                 </p> <input type="submit" name="Submit" value="Submit">
                </p>
              </form>
tale if(username.value) sem sam dopolnil, vendar ga funkcija ne obravnava.
Zanima me kje v funkciji moram (in kako) definirati username, da ga bo preverilo tako kot preverja e-mail.
HVALA!
// Popravil naslov teme, da odseva vsebino. -- moderator
  • spremenil: Mavrik ()
kloko ::
Za začetek imaš dva očitna problema:
- v funkciji ValidateForm() nimaš nikjer definirane spremenljivke username, kako ji boš potem preverjal vrednost? Treba je narediti nekaj takšnega, kot je za emailID v drugi vrstici.
- preverjanje username si vtaknil v telo if stavka, za ukazom return, to se nikoli ne izvede.
L.p., Kloko
matijajanc ::
Jaz ti priporočam uporabo jQuery validation skripte, ki jo najdeš na tem naslovu http://bassistance.de/jquery-plugins/jq..., to tudi sam uporabljam pri vseh projektih in je res top. Maš pa notr več funkcionalnosti, lahko preverjaš, če so potrebna polja izpolnjena, če je poštna številka pravilna,...
Uporaba je pa čisto preprosta, na stran dodaš skripto, kličeš jo z eno samo vrstico jQuery-ja, v form pa samo dodajaš class="required email" oz. kar potrebuješ preverjati.
AndyS ::
KaiSmith ::
popravlil sem funkcijo validateform(tretja in četrta vrstica)...
Vendar še vedno nič ....
	var username=document.frmSample.username
	if(username.value="") {alert("Vpisite uporabnisko ime")}
		alert("Please Enter your Email ID")
		emailID.focus()
		return false
		emailID.value=""
		emailID.focus()
		return false
	return true
  • spremenilo: KaiSmith ()
KaiSmith ::
se opravičujem delno deluje (== namesto =)
vendar sedaj če ne vnesemo uporabniškega imena nam izpiše opozorilo, vendar se stran vseeno naloži
HardFu ::
Ojej, kje si najdu tole, probaj rajsi http://happyjs.com/
http://codeable.io
KaiSmith ::
se še enkrat opravičujem pozabil sem return false..
zdaj dela kot urca
Kontakt obrazec
Oddelek: Izdelava spletišč
62578 (2423) betmen
Pomoč pri validaciji obrazca
71065 (889) matic492
Javascript validacija web-to-lead forme
Oddelek: Programiranje
191397 (1204) Gandalfar
[javaScript] Preverjanje formata zapisa EMŠO
133474 (3094) win64
javascript submit
101141 (1042) misek
