Desktop Sandy/Ivy switchable graphics?
para! ::
A je s temi novimi sandy/ivy CPUji možno met hkrati vklopljen tako IGP kot diskretni GPU? Prenosniki imajo ti. switchable graphics, je možno to tud na desktopih?
Al je treba nujno Virtu MVP?
Death before dishonor!
Možno je met in preko IGB kot preko dGPU. VirutMVP pa menda ni potreben..
para! ::
Ok, se prav če vgradim še diskretno grafično, potem samo inštaliram driverje (poleg intelovih, ki so že gor) in bom lahko preklapljal?
Gre se namreč za eno tečno situacijo, in sicer imam možnost vgradit 8800GTS, ki bi lepo poganjala par starih naslovov, nima pa HDMI izhoda, ki ga IGP ima. Zdej bi nekako rad, da bi delal tako 8800GTS za igre in, da bi lahko preko HDMIja (IGP) pošiljal signal na TV.
Je to možno?
PS: Enkrat sem nekje zasledil, da je mogoče celo preko IGP izhodov na plati dobit z dGPU pospešeno sliko, sem sanjal to al je res?
boogie_xlr ::
para! je izjavil:
Da, možno je tudi samodejno preklapljanje, ko greš v igro ali grafično zahteven program.
para! je izjavil:
Točno to dobiš s tem VirtuMVP, nisem pa ziher, če gre z vsemi grafičnimi karticami.
mailer ::
Imam procesor 3770K z vgrajeno grafiko HD4000 in grafično kartico GTX 660ti. Kje bi lahko nastavil, da bi mi pri brskanju po spletu delala le HD4000(iGPU) pri zagonu iger ali ostalih zahtevnih grafičnih aplikacijah pa GPU? Osnovna plošča je Asus Gene V.
darkolord ::
Verjetno to nastaviš v Lucid Virtu Universal MVP Software
mailer ::
Zdaj imam monitor priključen na GPU preko DVI. Na Osnovni plošči pa tega ni in lahko priključim na HDMI a nimam še boljšega monitorja. Verjetno moram imeti priključen monitor na osnovno ploščo in po potrebi se vključi še GPU. Vem, da se da to nastavit nekje v biosu a verjetno le za vklop/izklop/auto delovanje iGPU-ja. Zdaj ko imam signal preko grafike sklepam, da je iGPU lahko onemogočen.
Če imaš samo procesor moraš imeti priključen monitor na osnovno ploščo in iGPU omogočen. Če imaš procesor brez vgrajenega iGPU moraš imeti vključen monitor v GPU nastavitev v biosu na Auto oziroma GPU, če pa imaš oboje lahko vse izbereš vse tri možnosti. V primeru, da je primarna iGPU imaš monitor preko osnovne plošče (tudi če želiš, da se pri igrah zažene GPU).
  • spremenilo: mailer ()
Nov HP laptop brez podpore za Windows 7? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Programska oprema
11117347 (15140) krneki0001
8GB ram-prvo 7,89 usable,zdaj 7,15
262026 (1629) Halfdead987
Lucid Virtu PROBLEM
5955 (855) filip007
i5 2500k hd3000
182089 (1552) KTr1sk
