VLC-player
VLC-player
Alessio983 ::
Pozdrav,
Imam en problem, ki ga ne znam rešiti. v VLC- u mi vsi filmi, ni važno kakšna kvaliteta hrušči zvok. Nejasen, nečist zvok. Kakšni kodeki mogoče ?? Ostali playerji delujejo vredu. WMD, BS player, vendar mi je vlc najboljši.
Katero verzijo VLC imaš?
Alessio983 ::
2.0.5 zadnjo
win64 ::
sicer neumno vprašanje, ampak si poizkusil zmanjšati glasnost v vlc-ju(manj kot 100%)
Alessio983 ::
ok sicer ni neumno uprašanje, mel sem nastavljeno na 200 % lol pod 100 % je ok HVALA , ker ne pogledam vredu :)
pač ponavadi mi ni hruščalo , čerapv je blo na 200 %, te novejše verzije pa hruščijo. Nevem zakaj
heh to se dogaja tudi meni.
ally12 ::
A ima morda kdo navodila, kako z VLC-jem predvajati stream, ki ga zajema spletna kamera? Baje se da stream predvajat tudi z zamikom.
Hvala.
OK.d ::
Na kaj je treba nastaviti v podnapisih, da pravilno prikaže črki ž in š?
LPOK.d
Opkow ::
Pojdi pod Prferences > Subtitles & OSD >
In pod
Subtitle Language pri Default encoding spremeni na mislim da Eastern european 1252
Nisem siguren ce je pravi encoding, ker ne uporabljam slovenskih podnapisov... Malo probaj... :)
reeves ::
Jaz imam vzhodno evropsko (windows-1250), pa je ok
OK.d ::
ok tnx obema
LPOK.d
Luk as ::
Zanima me, če in kako se da v vlc playerju nastavit, da naslednjič, predvaja film od iste pozicije kjer si nazadnje prenehal gledat?
donvito ::
https://www.vlchelp.com/using-custom-bo...
Luk as ::
Hvala donvito.
Samo tole kot razumem ni prav enostavno. Recimo v gom playerju je to rešeno samo z enim klikom v nastavitvah.
Sem mislil da sem kje v nastavitvah to spregledal in da se to da tudi v vlc playerju to nastavit.
Luk as je izjavil:
Meni to avtomasko deluje, ko odprem isto datoteko. Moram samo pritisniti na "nadaljuj" ...
  • spremenil: opeter ()
Luk as ::
Tega pri meni ni. Veš kako to nastavit?
Pri nastavitvah bi moralo biti nekje. To je v zadnji verziji 3.0.8. pri Možnostih -> Vmesnik (Mac verzija, po mojem je podobno pri Windows):
 Možnosti
Možnosti
Luk as ::
UF sem našel ja.
Pri meni je malo drugače pa še nastavljen imam napredni način tako da se mi to sploh ni pokazalo.
Jaz sem imel označeno nikoli.
No mogoče bo še komu prišlo prav. Meni je to kar must have funkcija;)
Sedaj imam nastavljeno vedno, pod vprašaj imam drugače kot ti. Na vrhu se samo za kratek čas pokaže majhno okence, da ga komaj opaziš za sekundo ali dve pa takoj izgine. Verjetno se da kje nastavi daljši čas, samo moram še malo poiskat.
Ni da ni v teh nastavitvah. Samo rabiš pa kar nekaj časa da vse nastaviš po željah.
Sem imel večino časa gom player, ki je nekako enostavnejši. Samo je pa slika in zvok občutno boljši preko vlc playerja.
Preizkusil vse playerje pa mu ni ravnega v kvaliteti slike in zvoka pri isti datoteki.
Hvala.
Prosim. Vredno je poskusiti še for (veja) od MPC-HC (nekdanji Media Player Classic / MP Classic Home Cinema).
Trenutno zadnja verzija je 1.9.1:
https://github.com/clsid2/mpc-hc/releas...
Na Macu obstaja INNA (veja nekdanjega MPlayerja/MplayerX/MPlayerOSX):
https://iina.io/
Windows alternative temu je:
https://www.smplayer.info/en/info
donvito ::
Luk as je izjavil:
UF sem našel ja.
Hvala.
Sam že dolgo prakticiram tega, meni je OK, imam pa za vsak slučaj še VLC.
https://potplayer.daum.net/
Luk as ::
donvito je izjavil:
Sem preizkusil tudi tega pa je slika veliko lepša preko vlc. Res pa, da mi ni všeč vmesnik od vlcja.
Lahko pa to prilagajaš oziroma spreminjaš.
acookook ::
Trenutno dobivamo veliko gradiva v obliki webm datotek. Ker so določeni posnetki dolgi več ur, ogledal bi si pa samo tisti del snovi, ki mi ni jasen, me zanima če za VLC obstaja kakšen addon, s katerim bi lahko seekal točno določeno mesto, ne pa čakal (par ur), da pridem do tistega mesta. Imam VLC 3.0.8, zasilno tudi nameščen K-lite codec pack (tisti največji) z Media Player Codec ter ločen MPC-HC (isto kot prej?) pa samo s tem zadnjim deluje. Kako to usposobiti na VLC, da seekam točno določen timestamp?
Alternativno bi si stvari prekodiral s handbrakom, kar me pa čudi, je to, da določene videe prekodira v nedogled kar ni ravno kul. Kaj je lahko tu narobe
stefi91 ::
zdravo imam prasanje je kako mogoce narediti za podnapise tako kot ima BS PLAYER da sam poisce ce so mogoce tako isto za VLC PLAYER lahko slike prilozite kako se nastavi hvala lp
Big_Al ::
 To, ampak ne verjamem da bi bilo to tako težko zgooglat...
VLC player
142144 (1823) Seljak
Kaj imate inštalirano od kodekov?
211488 (1016) amigo_no1
Gledanje FULL HD na računalniku (strani: 1 2 )
5514963 (13838) oracle
Kateri player za mkv fajle (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
629422 (7747) gibaj
bs player
152345 (2166) jan01
