Forum » Pomoč in nasveti » VLC-player
VLC-player
Alessio983 ::
Pozdrav,
Imam en problem, ki ga ne znam rešiti. v VLC- u mi vsi filmi, ni važno kakšna kvaliteta hrušči zvok. Nejasen, nečist zvok. Kakšni kodeki mogoče ?? Ostali playerji delujejo vredu. WMD, BS player, vendar mi je vlc najboljši.
Alessio983 ::
ok sicer ni neumno uprašanje, mel sem nastavljeno na 200 % lol pod 100 % je ok HVALA , ker ne pogledam vredu :)
pač ponavadi mi ni hruščalo , čerapv je blo na 200 %, te novejše verzije pa hruščijo. Nevem zakaj
- spremenil: Alessio983 ()
ally12 ::
A ima morda kdo navodila, kako z VLC-jem predvajati stream, ki ga zajema spletna kamera? Baje se da stream predvajat tudi z zamikom.
Hvala.
Hvala.
Opkow ::
Pojdi pod Prferences > Subtitles & OSD >
In pod
Subtitle Language pri Default encoding spremeni na mislim da Eastern european 1252
Nisem siguren ce je pravi encoding, ker ne uporabljam slovenskih podnapisov... Malo probaj... :)
In pod
Luk as ::
Zanima me, če in kako se da v vlc playerju nastavit, da naslednjič, predvaja film od iste pozicije kjer si nazadnje prenehal gledat?
donvito ::
https://www.vlchelp.com/using-custom-bo...
Luk as ::
Meni to avtomasko deluje, ko odprem isto datoteko. Moram samo pritisniti na "nadaljuj" ...
- spremenil: opeter ()
Pri nastavitvah bi moralo biti nekje. To je v zadnji verziji 3.0.8. pri Možnostih -> Vmesnik (Mac verzija, po mojem je podobno pri Windows):
Luk as ::
UF sem našel ja.
Pri meni je malo drugače pa še nastavljen imam napredni način tako da se mi to sploh ni pokazalo.
Jaz sem imel označeno nikoli.
No mogoče bo še komu prišlo prav. Meni je to kar must have funkcija
Sedaj imam nastavljeno vedno, pod vprašaj imam drugače kot ti. Na vrhu se samo za kratek čas pokaže majhno okence, da ga komaj opaziš za sekundo ali dve pa takoj izgine. Verjetno se da kje nastavi daljši čas, samo moram še malo poiskat.
Ni da ni v teh nastavitvah. Samo rabiš pa kar nekaj časa da vse nastaviš po željah.
Sem imel večino časa gom player, ki je nekako enostavnejši. Samo je pa slika in zvok občutno boljši preko vlc playerja.
Preizkusil vse playerje pa mu ni ravnega v kvaliteti slike in zvoka pri isti datoteki.
Hvala.
Hvala.
Prosim. Vredno je poskusiti še for (veja) od MPC-HC (nekdanji Media Player Classic / MP Classic Home Cinema).
Trenutno zadnja verzija je 1.9.1:
https://github.com/clsid2/mpc-hc/releas...
Na Macu obstaja INNA (veja nekdanjega MPlayerja/MplayerX/MPlayerOSX):
https://iina.io/
Windows alternative temu je:
https://www.smplayer.info/en/info
https://iina.io/
donvito ::
UF sem našel ja.
Hvala.
Sam že dolgo prakticiram tega, meni je OK, imam pa za vsak slučaj še VLC.
https://potplayer.daum.net/
Luk as ::
Sem preizkusil tudi tega pa je slika veliko lepša preko vlc. Res pa, da mi ni všeč vmesnik od vlcja.
Lahko pa to prilagajaš oziroma spreminjaš.
acookook ::
Trenutno dobivamo veliko gradiva v obliki webm datotek. Ker so določeni posnetki dolgi več ur, ogledal bi si pa samo tisti del snovi, ki mi ni jasen, me zanima če za VLC obstaja kakšen addon, s katerim bi lahko seekal točno določeno mesto, ne pa čakal (par ur), da pridem do tistega mesta. Imam VLC 3.0.8, zasilno tudi nameščen K-lite codec pack (tisti največji) z Media Player Codec ter ločen MPC-HC (isto kot prej?) pa samo s tem zadnjim deluje. Kako to usposobiti na VLC, da seekam točno določen timestamp?
Alternativno bi si stvari prekodiral s handbrakom, kar me pa čudi, je to, da določene videe prekodira v nedogled kar ni ravno kul. Kaj je lahko tu narobe
stefi91 ::
zdravo imam prasanje je kako mogoce narediti za podnapise tako kot ima BS PLAYER da sam poisce ce so mogoce tako isto za VLC PLAYER lahko slike prilozite kako se nastavi hvala lp
| » | VLC playerOddelek: Pomoč in nasveti | 2172 (1851) | Seljak |
| » | Kaj imate inštalirano od kodekov?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1503 (1031) | amigo_no1 |
| » | Gledanje FULL HD na računalniku (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15097 (13972) | oracle |
| » | Kateri player za mkv fajle (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 9522 (7847) | gibaj |
| » | bs playerOddelek: Pomoč in nasveti | 2361 (2182) | jan01 |
