IR reflektor
IR reflektor
einstein :P ::
Kakšna je razlika in katerega se bolj splača vzeti 880nm ali 940nm, rabil bi za snemanje v temi z navadnim fotoaparatom.
880nm je malo dražji. Torej, kje je razlika, kako se to vidi na posnetku, kakšna je učinkovitost pri obeh?
Hvala, lp :D
STAY OUT OF MY TERRITORY!
einstein :P ::
jaz bi vzel 880nm. kaj pravite?
hvala za pomoč, sem že 880nm vzel :D
einstein :P ::
Torej, dobil sem reflektor in deluje, problem je le, da se malo segreva (rahlo topel postane). Napajam ga s kao 6V napajalcem, ko ga zmerim kaže 13V (pri enem 12 voltnem pa kaže točno 12V).
Najbrž je ta previsoka napetost problem?
Hvala za odgovore.
Tole je pa ta reflektor: http://www.produktinfo.conrad.com/daten...
darkolord ::
Za kakšen tok je napajalec?
einstein :P ::
300mA. Ampak problem je, ker namerim na napajalcu 13V, čeprav piše 6V. Pa z navadnim fotoaparatom se ne vidi ravno veliko, a rabim kakšno nočno kamero, da se bo bolj videlo?
Hvala.
darkolord ::
Na napajalcu izmeriš toliko, ker nima regulirane napetosti - z višanjem toka mu napetost pada, pri 300mA doseže cca. 6V. Tvoje ledice kurijo cca. 90mA.
To, da se nekoliko greje, je OK.
Slabo se vidi, ker:
- te ledice niso ravno močne
- ima fotoaparat verjetno IR filter, ki blokira ravno takšno svetlobo.
einstein :P ::
@darkolord
Najlepša hvala! Torej predlagaš kakšen upor, ki bo napetost zmanjšal? Poskusil sem tudi z reguliranim napajalnikom, ki sem ga sam izdelal in, ko nastavim na 6V občutno manj sveti, kot s tistim 6V 300mA. :|
Hvala, lp :D
darkolord ::
Hm čak, kje si pa videl da rabiš 6V?
einstein :P ::
Ja saj piše, da je 6V reflektor.
http://www.conrad.si/IR-reflektor-Kingb...
darkolord ::
Ajej, ne. To ni napajalna napetost, ampak napetost na ledici, ko teče specifiran tok skoznjo.
Pa ledice furaš s tokom, ne z napetostjo.
Ti moraš izračunati najprej kakšen upor rabiš, da bo pri tvoji napajalni napetosti tekel skozi ledice tok, ki bo manjši od maksimalnega.
Na tej strani imaš lepo razloženo. I je v tvojem primeru največ 90mA, Vs pa napajalna napetost
einstein :P ::
Saj to razumem ampak je že napetost na 6V napajalcu čudna.
darkolord ::
Ja očitno da ne razumeš, če jo probaš napajat s 6V :)
Pa tudi kot že rečeno, napajalec ni "6V napajalec" ampak "6V pri 300mA napajalec"
einstein :P ::
in kako naj torej iz napajalca dobim 6v@90ma?
darkolord ::
6v je premalo
einstein :P ::
@darkolord
Ja zakaj so pa potem napisali, da dela na 6V??? Valda ne bom dal 12V, če piše 6V :|
darkolord ::
Kje so napisali, da dela na 6V?
einstein :P ::
Tukaj: http://www.conrad.si/IR-reflektor-Kingb...
"Prevodna napetost u ( f ) ca. 6 V/DC"
Ok, darkolord če se motim, bi te prosil, če mi poveš, kolikšna mora biti dejanska napetost in tok? Ker kakor jaz vidim v podatkih, je 6V pri 90mA.
matobeli ::
sveti slabo ker imajo vse ledice skupaj MAX 580mW moči... vsaj pri belih LED je taka moč mejčken malo za karkoli :)
darkolord ::
Tok mora biti 90mA. Napajalna napetost je lahko 12V, če izbereš ustrezen upor, ki ti bo tok omejil na 90mA.
einstein :P ::
in, če priklopim na 230V in omejim tok na 90mA bi moralo tudi delat?
jest10 ::
Seveda. Le mežikalo ti bo s 50Hz, ker nimaš usmerjene in zglajene napetosti
einstein :P ::
@jest10
to bi se že rešilo z gretz-om.
ampak ni potrebe po tem. kakšna pa bo razlika, če priklopim na 0.5V ali 230V ob toku 90ma?
int47 ::
einstein :P je izjavil:
V podatkih ti pod "Absolute Maximum Ratings at TA=25°C" piše:
Reverse Voltage 5V.
DC forward current 90mA.
230V AC ne bo OK.
V enem primeru si lahko nominiran za Nobelovo nagrado, v drugem pa za Darwinovo.
einstein :P ::
saj ne mislim na ac priklapljat in na 230, samo teoretično sprašujem. pa tudi dc verjetno nebi bil v redu 230v, ker mislim, da je max. forward voltage 8V ali kako že...
matobeli ::
a ni tko da si potem ledica vzame preveč toka ker je pač požrešna in konča precej klavrno?
einstein :P ::
od kdaj je pa ledica požrešna? saj tok določa njena notranja upornost... sem že priklopil ledico in tudi laser na nazivno napetost brez upora na vir, ki je zagotavljal 2A, pa ni bilo posledic (tekel je naziven tok)
darkolord ::
Pa kakšna notranja upornost? Idealna dioda (namig, LED = Light Emmiting Diode) ima v eni smeri upornost nič, v drugi pa neskončno. Idealnih ni, je pa to precej blizu.
Tisti laser (in očitno tudi "ledica"), ki si ga priklopil, je imel pred diodo driver, ki je omejil tok.
Direkt na napetostni vir zadeva deluje edino, dokler je napetost precej nižja (s tem pa tudi svetilnost daleč od nazivne). Takole izgleda odvisnost toka od napetosti:
einstein :P ::
@int47
nazivna je 6V ali 6.5V, max. pa 8V?
@darkolord
ledica in laser, ki sem ju priklopil, sem ju priklopil direktno na napajalnik z regulirano napetostjo (brez reguliranega toka) in je normalno svetila.
darkolord ::
Lej, že večkrat je bilo lepo razloženo, na strani, ki sem ti jo linkal maš še vse enačbe in primer za izračun.
Kolikor koli se delaš pametnega, še zmeraj ostaja dejstvo, da moraš paziti, da skozi ledico teče dovolj majhen tok.
einstein :P ::
vem, da moraš paziti ampak ponavadi, če je napetost nazivna ni potrebe po omejitvi toka.
darkolord ::
Pri diodah pač to ne drži.
einstein :P ::
in kako potem razlagaš delovanje navadne rdeče diode, ki sem jo priklopil na nazivno napetost in z razpolago toka do 2A? svetila je čisto normalno, tudi tok je bil v redu.
darkolord ::
Priklopil si jo na napetost, ki je bila prenizka in ledica ni bila še popolnoma "odprta" (nima to nobene veze z njeno notranjo upornostjo), kot je razvidno iz te slike, ki sem jo že prilepil:
Poglej, koliko tok naraste, če napetost povišaš samo za 0.1V...
einstein :P ::
kako sem jo priklopil na prenizko napetost, če sem nastavil točno toliko, kot je imela v specifikacijah?
kaj je zdaj s tem reflektorjem, kako vem, da ga lahko na 12V priklopim, če tam piše 6V? nikjer ni omenjeno, da gre do 12V.
int47 ::
Vf = 6,5 - 8V @ 60mA.
Pri toku 60mA bo padec napetosti med 6,5 in 8V.
To ne pomeni, da lahko reflektorček priklopiš na napetosti med 6,5 in 8V!
Diode so zelo nelinearne. Nad kolensko napetostjo majhna razlika v napetosti pomeni veliko razliko v toku. Še huje je to, da se kolenska napetost od diode do diode razlikuje. Odvisna je tudi od temperature.
Pri priklopu LED na napetostni vir je tok slabo definiran. Nahaja se lahko v zelo širokem območju.
Zaradi tega se podaja tok in območje napetosti.
Rabiš namensko vezje za napajanje LED, ali predupor, če je LED manjše moči.
Ne smeš ga priklopiti direktno na 12V.
Za priklop na 12V rabiš predupor, ki mora biti izračunan tako, da pri max. napajalni napetosti in min Vf diod tok ne bo presegel 90mA. Hkrati mora prenesti moč, ki se bo trošila na njem.
einstein :P ::
čedalje manj razumem. in kakšen upor potem rabim?
int47 ::
R = (U-Vf)/I
P = I*I*R
U = napajalna napetost
Vf = 6,5 - 8V ; srednja vrednost je 7,25V
I = 60mA.
Če boš za tok izbral 90mA, računaj z Vf 6,5V, ali izmeri dejanski padec napetosti na LED reflektorju.
einstein :P ::
hvala. koliko pa je max napetost, ki jo lahko uporabim?
jest10 ::
Prebojna napetost diode v zaporni smeri(če imaš izmenično), drugače pa ni omejitve, dokler imaš omejen tok
  • spremenilo: jest10 ()
einstein :P ::
kako ne, a če 10kV dam s tapravim tokom je tudi nebi prebilo?
int47 ::
Pri pravilno izračunanem preduporu je na diodi kolenska napetost Vf. Razlika U-Vf je na uporu.
U (napajalna napetost)= Vf(napetost na diodi)+ Ur (napetost na uporu).
Pri 10kV je večja verjetnost, da bo najprej prišlo do preboja na uporu.
V teoriji ni omejitve. Višja kot je napajalna napetost (U), manj vpliva imajo variacije Vf na tok.
V praksi se pri U >> Vf na uporu troši veliko več moči((U-Vf)*I), kot na diodi(Vf*I). Izkoristek je slab in upor se segreva. Močnejši upori so tudi dražji.
einstein :P ::
a mi lahko poveš kaj se sploh zgodi, ko daš upor zaporedno, ker sem že čisto zmeden. a se napetost zmanjša ali tok omeji? in še, kaj, če bi ga dal vzporedno?
hvala
int47 ::
Ojoj!
OK:
I = tok
U = napetost; Ur = napetost na uporu r; Ur1 = napetost na uporu 1 ;
Namestu U je lahko uporabljena črka V. Vf (v PDF-u) = pkolenska napetost diode v prevodni smeri.
R = upornost
G = prevodnost
R = U/I ; I = U/R ; U = I*R
G = 1/R; = I/U; ...
Zaporedna vezava
I = I1 = I2 =...= In
U = U1 + U2 + ... + Un
R = R1 + R2 + ... + Rn
1/G = 1/G1 + 1/G2 + ... + 1/Gn
Vzporedna vezava
U = U1 = U2 = ... = Un
I = I1 + I2 + ... + In
1/R = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
G = G1 + G2 + ... + Gn
Oboje. Pri elementih, za katere velja ohmov zakon, (npr upor) sta napetost in tok povezana z Ur = I*R. Pri zaporerdni vezavi bo na uporu napetost I*R. Na LED bo napetost Vf. Vf+ I*R = U (napajalna napetost).
Ker se Vf s tokom precej malo spreminja, je tok odvisen od R in napajalne napetosti. Tok bo tekel le, če je napajalna napetost večja od Vf.
Maj ::
Fantje, vi zadevo odlično obvladate.
Mene pa zanima s čim bi onemogočil rdečo svetlobo, ki jo ir reflektor oddaja, da bi postala očem nevidna?
Oziroma ali obstoja kak tak ir reflektor, ki oddaja ir svetlobo a bre očem vidne rdeče svetlobe-tako kot recimo daljinec?
darkolord ::
Filter lahko daš spredaj.
Maj ::
darkolord je izjavil:
Kakšen filter in kje bi ga lahko dobil?
Ampak IR osvetlitev mora iti skozi, da bo nočna vidnost, samo močna rdeča očem vidna barva naj se ne vidi.
Poskusil sem z različnimi sončnimi očali, če se rdeča barva vidi, tudi kamera vidi, če dam pa temnejše in se rdeča barva ne vidi, pa tudi kamera ne "vidi".
Maj ::
A to misliš kak tak filter?
http://www.ebay.co.uk/bhp/ir-filter
Ampak kako naj vem kater bi blokiral vidno svetlobo, svetlobo, ki je višje valovne dolžine od te, ki jo vidimo bi pa pustil skozi, da bi nočna kamera še vedno vsaj nekaj videla?
Kaj pa kak IR reflektor, brez vidne svetlobe?
A ta 850nm refletkor še ima vidno rdečo svetlobo?
http://www.ebay.co.uk/itm/501b-IR-Infra...
Napajalnik za LED svetilke
4014481 (13749) IQ42
LED diode- vprašanja
83150 (2933) gumby
Upornost-neki mi pomagite
243163 (2805) Tihi-s
LED verižica :)
353150 (2569) OwcA
LED diode za modifikacijo - kaksne?
153136 (2932) Neo32
