Težave s hlajenjem. Katere ventilatorje naj kupim?
Fokc ::
Ne dolgo nazaj sem si privoščil novo mašino. Deluje super, vse špile na high itd. A imam majhen problem z pregrevanjem procesorja (pride tudi do 75°C pri far cry 3, potem grem pa ven iz špila, da se malo ohladi) tko da sem se odločil, da nadgradim ventilatorje v ohišju. Procesorski ventilator sem že zamenal z Arctic Cooling Freezer 13. Prosil bi za kake nasvete katere naj nabavim, če mi lahko kakšnega priporočate. Sem že gledal ampak je tuk tega da se nisem mogel odličiti.
Vse skupaj bi kupil 3 ventilatorje, enega 120mm spredaj spodaj, ki piha noter, enega zadaj, ki piha ven prav tako 120mm. Še enega 120mm bi dal pa na stranico kjer je odprtina tako, da bi dovajal svež zrak direktno na procesorski ventilator. (bo uredu?)
Zelo pomembno mi je, da so tihi saj ga imam v svoji bolj majhni sobici, kjer se tudi učim in spim zato nočem nekega traktorja zraven postelje.
Imam:
procesor: AMD FX-8150,
grafo:Gigabyte GeForce GTX660 Ti,
matično: ASUS M5A99X Evo 990X
ohišje je pa: Cooltek Karmides USB 3.0 ATX Midi/Minitower
Še dve slike da si laže predstavite:
Black Dragon ::
Predlagam Noctua ventilatorje so med top po zračnem pretoku in glasnosti, cena temu je primerna :)) 3x Noctua NF-F12 PWM = 62,61EUR (Mlacom)
http://www.mlacom.si/noctua-nf-f12-pwm
Pa poštimi si cable managmenet, ziher pridobiš 2-3 stopinje...
Time will tell.
Fokc ::
uff izmed vseh si glih noctua izbral :P sem pozabil napisat da več kot 10 ne nameravam dat, razen če se res splača. ima mogoče kdo izkušnje z corsair air series ventilatorji?
glede kablov. pri sestavljanju sem zelo pazil na urejenost kakor se je le dalo. bom še probal bolš nardit ko bom tele ventilatorčke noter vstavljal :)
  • spremenilo: Fokc ()
lasse007 ::
Dobri so tudi Noiseblocker (BlackSilentPro PL2)
http://www.cool-pc.org/artikel/40245/nb...
"Predstave s črno magijo in njenim popolnim razkrinkanjem"
(Mihail A. Bulgakov, Mojster in Margareta)
freesty ::
Probaj CPU cooler obrnit. Tako, da bo ventilator pihal proti ventilatorju zadaj kiste.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Fokc ::
vem to ni glih najbolš obrnjen ampak se ga res ne da drugače obrniti :C oz. ne znam. tko je postavitev pri amd plati. pri intel plati se pa da obrnit v vse strani. tko je :/
tile noseblockerji so bol švoh mislim da v primerjavi z npr. Corsair Air Series AF120 PE, ki je v istem cenovnem rangu. gledal sem še mal okol in tile corsairjevi se mi zdijo najboljši za takšno ceno.
Mlacom:
za odvajanje:
http://www.mlacom.si/ventilatorji-in-pr...
ter za dovajanje 2x:
kamuee ::
NOCTUA je najcenejša pr dinokomp.si noctua NH-d ali c14 je 62eur pa je top roba, jo imam sam in mi pr oc na 4.5GHz lepo hladi pa je še zmer skor neslišn.
drgač tile ko jih je fokc predlagal so tut OK.
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
  • spremenil: kamuee ()
mihec87 ::
Imaš možnost dati ventilator na strop da ti vleče ven..?0
Fokc ::
mihec87 je izjavil:
na žalost nimam te možnosti. če bi vedel da se ne bo dalo drugače obrnit hladilnika in da bo postalo tko vroče bi najbrš drugo ohišje vzel. sem že razmišljal da bi sam par luknjic zvrtal in bi blo to to :D
@kamuee
govoriš o procesorskem hladilniku. Imam že drugega (Arctic Cooling Freezer 13) in verjamem da je zadosti dober a je težava bolj v kroženju zraka. Na slikah si lahko prestavljate: hladilnik piha naravnost v strop. Ventilatorček ki je zadaj je pa nek slab in zrak se ne odvaja dobro zaradi česar se pojavijo visoke temperature.
freesty ::
Obrni procesorski hladilnik. Sedaj ga imas, da piha gor, obrni tako, da bo pihal proti zadku ohisja...
Fokc ::
freesty je izjavil:
še drugič ti povem da ne gre. samo da bo dol pihal se da kar pa nima smisla
Fokc ::
evo tole sem se odloču:
zadaj za odvajanje:
spredaj za dovajanje:
in ob strani za frišen zrak za na cpu hladilnik:
freesty ::
Tale drugi za dovajanje, kakor vidim iz specifikacij, ima manjsi pretok zraka pa se glasnejsi je od tistega za odvajanje.
Jaz bi raje uzel 2x tegale:
Razen ce je napaka v podatkih..
Edit, ta tadrugi ima dosti vecji static pressure tako, da je dober za dovod ja.
  • spremenil: freesty ()
Fokc ::
ja SP120 naj bi bil za malenkost slabsi glede pretoka, ampak ima 3x večji pritisk zraka (kar ni podano na mlacom strani). spredaj imam tiste predalčke z diski in je malce oviran airflow zato bi se mogoč bol splačalo tega. ali pač? kak se ti zdi 140mm?
Imam asusovo plato, ki ima že vgrajen regulator in je res fajn zadeva. Preden grem v špil si ventilatorčke navijem na pouno, ko neham dam pa na najmanj :D
tu je nek video:
se ti zdi da je glasen?
freesty ::
Jaz imam NoiseBlocker XL2 pa imajo 21dB pa se mi zdijo na max glasni, jih imam nekje na 6-7V, da so neslisni. Tale ima 35dB, to je kar glasno.
Ventilator na hladilniku ne deluje
132572 (2290) BorutK-73
Pomoč - menjava ventilatorja
81544 (1371) fxman11
Tihi ventilatorji
131973 (1826) iloveboobz
Hlajenje - ventilatorji
356189 (5592) korošc
kater ventilator za ohišje?
121377 (1201) dmatt
