Forum » Izdelava spletišč » XHTML povezava
XHTML povezava
krOOokO ::
Naloga:
Napiši povezavo do avto.html ki se nahaja v podrejeni mapi tovarna.
Kaj je pravilno 1 ali 2 rešitev?
Hvala
<a href="tovarna/avto.html">
<a href="tovarna/avto.html"></a>
Hvala
- spremenilo: krOOokO ()
neoserv ::
Pravzaprav je pravilna taka:
Anchor text je treba dodati.
<a href="tovarna/hisa.html">Avto</a>
NEOSERV.SI = Prijazno & hitro SSD gostovanje že 15. leto.
900+ domenskih končnic po noro nizkih cenah!
Brezplačna selitev od starega ponudnika.
Gandalfar ::
Ni treba :)
(za samo striktnost xhtmlja, ampak ne skodi pa uporabniku)
- spremenil: Gandalfar ()
krOOokO ::
Aja, tamle pri kodi sem zajebal ko sem namesto avto vstavil hiša, ker sem gledal neko drugo nalogo, se opravičujem.
Drugače pa hvala za odgovore.
Kurzweil ::
Ni treba :)
Čakaj malo a ne piše v vsakem priročinku SEO for dummies, da je pomemben tisti "Avto" ? Glede na to da si mod, bi pričakoval vsaj osnovno znanje. Pa ne mi z izgovorom, da v tej situaciji ni potreben, ker se poba šele uči in ko se učiš se učiš prav!
Gandalfar, tole pa si res nisem mislil...
Gandalfar ::
Dej se enkrat preberi kaj sem napisal. Prvi vsekakor ni valid, drugi pa je, govorim o xhtml striktnosti.
Kurzweil ::
No, prazen A tag res ni nič nenavadnega.
Odvisno od urejenosti/površnosti, verjamem pa da za Dreamveawerjem ostane marsikaj. Nevem kaj klobasate, nevem zakaj sta sploh "html" in SEO dva različna pojma. Koga briga, kaj je običajno in kaj neobičajno. Stvar je v tem, da se je treba stvar naučiti prav in v celoti in ne po šalabajersko. Ne me narobe razumet, ampak stvari se dela popolnoma pravilno in ne po balkansko, kar se spleta tiče.
Lion29 ::
iz vprasanja, ce se odgovori, xhtml zahteva zakljucene elementem torej je druga opcija pravilna...
ce ima notri vsebino ali ne, pa ni predmet te teme
Kurzweil ::
No ravno to pravim, zakaj se morata html in SEO tako razlikovat... kot da je to preveč za ene možgane...
Lion29 ::
tukaj nima veze nic SEO, kaj bluzite o seotu?
HardFu ::
Dajmo nekaj razcistit, HTML je standard, SEO pa je proces, katerega doloceni deli s skladajo s standardom, ne pa tudi vsi - ce server optimiziram za high performance, bom definitivno izboljsal SEO, pa to nima nobene veze s HTMLjem. Ce imam veliko inbound linkov, ampak slab (nestandarden) HTML bom tudi zaradi tega rangiral visje, pa tudi to ni direktno povezano s HTMLjem. Kurzweil, ne mesat jabolk pa pomaranc.
http://codeable.io
neoserv ::
Saj v bistvu imamo (imate) vsi prav.
Eno je stroga sintaksa, ki ne zahteva vsebine znotraj povezave, drugo pa je 'best practice', ki to priporoča :)
krOOokO ::
Da ne odpiram nove teme.
Kako pa greš v mapo na višjem nivoji, ali 2. nivoja višje in tako dalje...?
Na internetu sem prebral da tako:
Za prehod v mapo na višjem nivoju uporabimo .. (dve piki)
Npr. da je naloga pojdi v nadrejeno mapo 2 nivoja višje "mapa 1" vmes pa je še mapa "mapa 2" in tam odpri datoteko "datoteka.html"
Je mogoče tale zgornja koda pravilna?
Sicer sem skoraj prepričan da je narobe, vendar sem poizkusil.
<a href"..mapa2/..mapa1/datoteka.html"> </a>
neoserv ::
Malo drugače, ampak princip si skoraj sam pogruntal:
Takole greš 2 mapi navzgor po strukturi. Ne potrebuješ imen starševskih map.
Takole greš pa v globino:
Takole greš eno mapo v globino in eno naprej:
<a href"../../datoteka.html">Povezava</a>
<a href"mapa1/mapa2/datoteka.html">Povezava</a>
<a href"../mapa/datoteka.html">Povezava</a>
HardFu ::
Ti pa ne priporocam da se naucis te prakse, ker na spletu ni pretirano uporabna, rajsi se navadi vedno celo (relativno ali absolutno) pot uporabljat:
torej na zacetku je vedno / ki, kadar je sam, povezuje na korensko (root) stran.
Dve piki pa pusti pri miru ;)
<a href="/prvi_nivo/drugi_nivo/datoteka.html">povezava</a>
http://codeable.io
krOOokO ::
Torej je razlika med tem da greš v nadrejeno mapo v primerjavi s tem če greš v nadrejeno samo v tem, da daš pred narekovajem /?
HardFu ::
to, da das spredaj / pomeni, da imas relativno pot:
/o-nas/ekipa.html
/o-nas/zemljevid.html
ce imas relativno pot pomeni, da je implicitno, da je pred / domena oziroma host. Ko bos delal na pravi spletni strani in bos na strani ekipa.html ne bos naredu
ampak bo pravilno
Kljub temu da te bosta obe pripeljali na isto stran. Dve piki sta uporabni, kadar imas dejansko opravka z mapami na lokalnem racunalniku, na spletu pa prevladujejo razni sistemi za nadzor vsebin, kjer mape v tem smislu nimajo pomena.
/o-nas/ekipa.html
<a href="../">Domov</a>
ampak bo pravilno
<a href="/">Domov</a>
http://codeable.io
neoserv ::
Odvisno. Se strinjam, da je za index najbolje uporabiti "/", za vse ostalo se mi zdi pa bolje delati s pikami. Je bolj 'prenosljiva' koda, kadar delas s staticnimi HTML datotekami. Za zacetek ze zato, ker ne potrebujes http brskalnika ampak lahko razvijas direktno na disku. KO zakljucis z razvojem datoteke copy pastas na streznik - in glej, stran se vedno deluje :)
Mimogrede, bil sem pod vtisom, da je pot s poševnico spredaj absolutna, brez poševnice pa relativna (ker je odvisna od trenutne lokacije). Si se zatipkal ali jaz necesa ne vem? :)
- spremenil: neoserv ()
HardFu ::
No ja, odvisno kako interpretiras. Kot absolutno pot se ponavadi smatra poln url (torej z domeno), relativno pa brez domene. Tudi tvoja logika je pravilna, glavno da obe strani razumeta o cem se pogovarjata.
http://codeable.io
| » | Dostop do mape v LinuxuOddelek: Programska oprema | 3172 (2621) | kow |
| » | Web crawlerOddelek: Programiranje | 1768 (901) | b3D_950 |
| » | PHP - težavaOddelek: Programiranje | 1827 (1299) | BK5 |
| » | Spletno gostovanjeOddelek: Omrežja in internet | 2568 (2243) | neoserv |
| » | Povezave v PHPOddelek: Izdelava spletišč | 1368 (1163) | Gost |
