XHTML povezava
XHTML povezava
krOOokO ::
Naloga:
Napiši povezavo do avto.html ki se nahaja v podrejeni mapi tovarna.
Kaj je pravilno 1 ali 2 rešitev?
<a href="tovarna/avto.html">
<a href="tovarna/avto.html"></a>
Hvala
  • spremenilo: krOOokO ()
Gandalfar ::
Druga, znacke morajo biti zakljucene
neoserv ::
Pravzaprav je pravilna taka:
<a href="tovarna/hisa.html">Avto</a>
Anchor text je treba dodati.
NEOSERV.SI = Prijazno & hitro SSD gostovanje že 15. leto.
900+ domenskih končnic po noro nizkih cenah!
Brezplačna selitev od starega ponudnika.
Gandalfar ::
Ni treba :)
(za samo striktnost xhtmlja, ampak ne skodi pa uporabniku)
krOOokO ::
Aja, tamle pri kodi sem zajebal ko sem namesto avto vstavil hiša, ker sem gledal neko drugo nalogo, se opravičujem.
Drugače pa hvala za odgovore.
Kurzweil ::
Gandalfar je izjavil:
Ni treba :)
Čakaj malo a ne piše v vsakem priročinku SEO for dummies, da je pomemben tisti "Avto" ? Glede na to da si mod, bi pričakoval vsaj osnovno znanje. Pa ne mi z izgovorom, da v tej situaciji ni potreben, ker se poba šele uči in ko se učiš se učiš prav!
Gandalfar, tole pa si res nisem mislil...
Gandalfar ::
Dej se enkrat preberi kaj sem napisal. Prvi vsekakor ni valid, drugi pa je, govorim o xhtml striktnosti.
technolog ::
No, prazen A tag res ni nič nenavadnega.
Kurzweil ::
technolog je izjavil:
Odvisno od urejenosti/površnosti, verjamem pa da za Dreamveawerjem ostane marsikaj. Nevem kaj klobasate, nevem zakaj sta sploh "html" in SEO dva različna pojma. Koga briga, kaj je običajno in kaj neobičajno. Stvar je v tem, da se je treba stvar naučiti prav in v celoti in ne po šalabajersko. Ne me narobe razumet, ampak stvari se dela popolnoma pravilno in ne po balkansko, kar se spleta tiče.
Lion29 ::
iz vprasanja, ce se odgovori, xhtml zahteva zakljucene elementem torej je druga opcija pravilna...
ce ima notri vsebino ali ne, pa ni predmet te teme
Kurzweil ::
No ravno to pravim, zakaj se morata html in SEO tako razlikovat... kot da je to preveč za ene možgane...
Lion29 ::
tukaj nima veze nic SEO, kaj bluzite o seotu?
HardFu ::
Dajmo nekaj razcistit, HTML je standard, SEO pa je proces, katerega doloceni deli s skladajo s standardom, ne pa tudi vsi - ce server optimiziram za high performance, bom definitivno izboljsal SEO, pa to nima nobene veze s HTMLjem. Ce imam veliko inbound linkov, ampak slab (nestandarden) HTML bom tudi zaradi tega rangiral visje, pa tudi to ni direktno povezano s HTMLjem. Kurzweil, ne mesat jabolk pa pomaranc.
http://codeable.io
neoserv ::
Saj v bistvu imamo (imate) vsi prav.
Eno je stroga sintaksa, ki ne zahteva vsebine znotraj povezave, drugo pa je 'best practice', ki to priporoča :)
krOOokO ::
Da ne odpiram nove teme.
Kako pa greš v mapo na višjem nivoji, ali 2. nivoja višje in tako dalje...?
Na internetu sem prebral da tako:
Za prehod v mapo na višjem nivoju uporabimo .. (dve piki)
Npr. da je naloga pojdi v nadrejeno mapo 2 nivoja višje "mapa 1" vmes pa je še mapa "mapa 2" in tam odpri datoteko "datoteka.html"
<a href"..mapa2/..mapa1/datoteka.html"> </a>
Je mogoče tale zgornja koda pravilna?
Sicer sem skoraj prepričan da je narobe, vendar sem poizkusil.
neoserv ::
Malo drugače, ampak princip si skoraj sam pogruntal:
<a href"../../datoteka.html">Povezava</a>
Takole greš 2 mapi navzgor po strukturi. Ne potrebuješ imen starševskih map.
Takole greš pa v globino:
<a href"mapa1/mapa2/datoteka.html">Povezava</a>
Takole greš eno mapo v globino in eno naprej:
<a href"../mapa/datoteka.html">Povezava</a>
krOOokO ::
Torej namesto imena napišeš samo 2 piki.
Hvala!
HardFu ::
Ti pa ne priporocam da se naucis te prakse, ker na spletu ni pretirano uporabna, rajsi se navadi vedno celo (relativno ali absolutno) pot uporabljat:
<a href="/prvi_nivo/drugi_nivo/datoteka.html">povezava</a>
torej na zacetku je vedno / ki, kadar je sam, povezuje na korensko (root) stran.
Dve piki pa pusti pri miru ;)
http://codeable.io
krOOokO ::
Torej je razlika med tem da greš v nadrejeno mapo v primerjavi s tem če greš v nadrejeno samo v tem, da daš pred narekovajem /?
HardFu ::
to, da das spredaj / pomeni, da imas relativno pot:
/o-nas/ekipa.html
/o-nas/zemljevid.html
ce imas relativno pot pomeni, da je implicitno, da je pred / domena oziroma host. Ko bos delal na pravi spletni strani in bos na strani ekipa.html ne bos naredu
<a href="../">Domov</a>
ampak bo pravilno
<a href="/">Domov</a>
Kljub temu da te bosta obe pripeljali na isto stran. Dve piki sta uporabni, kadar imas dejansko opravka z mapami na lokalnem racunalniku, na spletu pa prevladujejo razni sistemi za nadzor vsebin, kjer mape v tem smislu nimajo pomena.
http://codeable.io
neoserv ::
Odvisno. Se strinjam, da je za index najbolje uporabiti "/", za vse ostalo se mi zdi pa bolje delati s pikami. Je bolj 'prenosljiva' koda, kadar delas s staticnimi HTML datotekami. Za zacetek ze zato, ker ne potrebujes http brskalnika ampak lahko razvijas direktno na disku. KO zakljucis z razvojem datoteke copy pastas na streznik - in glej, stran se vedno deluje :)
Mimogrede, bil sem pod vtisom, da je pot s poševnico spredaj absolutna, brez poševnice pa relativna (ker je odvisna od trenutne lokacije). Si se zatipkal ali jaz necesa ne vem? :)
  • spremenil: neoserv ()
HardFu ::
No ja, odvisno kako interpretiras. Kot absolutno pot se ponavadi smatra poln url (torej z domeno), relativno pa brez domene. Tudi tvoja logika je pravilna, glavno da obe strani razumeta o cem se pogovarjata.
http://codeable.io
Dostop do mape v Linuxu
Oddelek: Programska oprema
203100 (2549) kow
Web crawler
Oddelek: Programiranje
71754 (887) b3D_950
PHP - težava
201809 (1281) BK5
Spletno gostovanje
Oddelek: Omrežja in internet
212550 (2225) neoserv
Povezave v PHP
Oddelek: Izdelava spletišč
141350 (1145) Gost
