Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik zelo šteka!
krOOokO ::
Imam računalnik z naslednjimi specifikacijami http://shrani.najdi.si/?R/RE/2M5bEMbj/c...
Ker mi je vse štekalo, sem ga pred enim mesecem spihal, nakar je 3 dni deloval normalno, vse igre delovale povsem lepo, potem pa spet stara zgodba, GTA San Andreas šteka tudi če imam vse na low!
Računalnik deluje kot 10 let stara kripa, tako da bi bil zelo hvaležen za kakšno idejo, kaj bi bilo lahko narobe.
- spremenilo: krOOokO ()
krOOokO ::
Vse driverje namestil, probal vse še vedno isto. Zdi se mi da je nekaj narobe z diskom, ker vseskozi glasno melje. V zadnjih 2 dneh se mi je računalnik kar naenkrat ugasnil, je zato kriv disk ali kaj drugega?
amigo_no1 ::
Diagnostična orodja in reševanje podatkov s trdih diskov
Orodje proizvajalca in testiraj (full scan).
Prilepi še screen iz CrystalDiskInfo za hdd.
- spremenilo: amigo_no1 ()
Pro_moted ::
Poženi kak test za CPU in GPU , pa spremljaj temperature kaj se dogaja. Če praviš da ko si ga spihal je deloval dobro, sedaj pa spet ne.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
krOOokO ::
CPU-Z: http://shrani.najdi.si/?1A/12g/1d07WlJA...
Vse normalno? Zanima pa me predvsem tole: http://shrani.najdi.si/?29/gX/3SwX9pAY/...
Je to visoko da je RAM na 33%, kljub temu da nimam odprtega nobenega programa, niti mape oz. NIČ...
Xserces ::
Če imaš 4 GB in pa win7 potem je to neka normalna meja. tam okoli 1GB - 1.5GB se razspasejo
še zmeraj šteka?
še zmeraj šteka?
- spremenil: Xserces ()
Barbarian ::
najprej očisti sistem s ccleanerjem, nato poženi defrag, potem pa pridi nazaj sporočiti če ti še šteka.
Če ti računalnik šteka ti ne bo pomagalo če ga boš s kompresorjem pihal haha halo:D Kot če bi ti avto slabo delal in bi mislil da bo pomagalo če očistiš vetrobransko steklo :D
To, da ti operacijski sistem in programi kurijo ram je normalno in zelo zaželjeno. zato si ram namreč kupil.
- spremenilo: Barbarian ()
matic492 ::
Se to slučajno zgodi pri kopiranju/branju na usb ključ ali disk?
Poglej v task manager cpu usage.
krOOokO ::
Formatirav komp, zgodba ista, pa to je neverjetno. Ob igranju lola sem imel 4fps, tako da ni bilo mogoče igrati, cpe meter je bil na 85% procentov ram meter pa na 60%, drugo sem imel VSE zaprto. Še kakšna ideja, če ne lahko računalnik vržem samo še v smeti.
Specifikacije pa takšne: http://shrani.najdi.si/?R/RE/2M5bEMbj/c...
matic492 ::
Poglej v task manager pod procese, gelj porabo cpuja, lahka klikneš performance in resource monitor (po slovensko se mi zdi da je učinkovitost delovanja,resource monitor je pa gumb z UAC znakom)
Pa odgovori mi, ali se to zgodi ko kopiraš/bereš iz usb ključa diska, ali takoj ko se prižge računalnik?
- spremenilo: matic492 ()
krOOokO ::
To se dogaja od takrat ko prižgem računalnik in dokler ga ne vgasnem.
Ti printscreenam tisto porabo cpu-ja?
xxxul ::
Čaki, formatiral si comp pa takoj:
al si inštaliravu zadeve na polno?
maš v enem od teh programov virus verjetno...
krOOokO ::
Ravno sem zagnal pregled računalnika z Avastom..
Verjetno je problem v disku oz. virusu, ker je disk res glasen..
matic492 ::
Če bi bil problem v disku, potem nebi bila poraba CPUja na 85%, ker takoj ko se bi kaj naložilo v RAMe iz diska, bi delalo tekoče. 60% RAMa ni velika poraba, tudi CPU 85% ni veliko, če malo poskoči do gor če pa samo delaš kaj na brskalniku pa moraš imeti porabo pod 10%, probaj safemode zagon, in pa ja, lahko mi daš printscreen od porabe, da vidimo akteri procesi porabljajo, namreč vprašal sem te za USB ker sem imel jaz tak problem, proces System interrupts, mi je zapolnil 99% porabe CPUja, ampak to samo ko sem kaj kopiral preko USBja, zdaj mogoče maš ti podoben problem, samo če si formatiral že računalnik in dal nanovo potem dvomim. Tudi če si zbrisal cel disk ne more virus ostati gor.
Evo tole je moj graf, uporabljal sem samo firefox, ram je bil pa napolnjen ker imam še en projekt odprt v photoshopu
krOOokO ::
Kaj pa bi bilo lahko pol narobe? Ker 4 fps na lolu je neverjetno... Pa tudi na forumih sem težko, ker tako šeka da glava boli.
matic492 ::
Poglej CPU usage, kateri proces porablja in potem napiši na google "xxxx.exe high cpu usage".
matic492 ::
Na tej sliki je, samo ti si napisal da imaš porabo 85%, tako da naredi tako da bo spet štekalo? če ti pa pri taki proabi šteka potem pa je nekaj z windowsi narobe. pa klikni na CPE da ti uredi po tej porabi.
matic492 ::
Si zbrisal cel disk ali samo c particijo ko si na novo dal windowse?
http://technet.microsoft.com/en-us/sysi...
Potegni si to dol in poglej malo pod svchost.exe, ker imaš zelo veliko pomnilnika porabljenega na svchost, še nisem videl da bi svchost porabil 250mb (Tu notri v tem procesu so vsi servici kot TCP/IP,Netlogon, pač neki programi v ozadju, da tebi vse dela kot mora)
krOOokO ::
Samo 1 patricijo imam, tako da sem zbrisal cel disk, ja.
Evo še po cpe razvršeno, kaj je to "sistemski nedejavni proces"?
Pa ne vem kaj ta hamachi še vedno dela tu, če sem ga pred 1 uro uinstalliral.
Ok, bom.
Hvala
Ok, bom.
Hvala
matic492 ::
Ok, bom.
Hvala
Maš na desno opis, pač procesor ne more "delat nič" nedejavni proces pač pomeni da procesor nekaj v tri dni računa pač ne vem 0+0=0 pa to ponavlja skos, ker more pač naredit tistih par miljonov operacij vsako sekundu, tudi če ti nič ne dela,š, to je vredu, to ima vedno visoko porabo, ker pač porabi vse kar ti ne.
matic492 ::
Evo http://shrani.najdi.si/?3b/13s/2K953k8E...
Je vse normalno?
Ja zgleda vredu, sicer, to verjetno ni krivo ker 250MB rama ni veliko, samo zanimalo me je, ker men porabi manj, največ od svhost procesov bi ti moral dwm, (desktop window manager), zanimivo, da ti šteka čeprav imaš porabo CPUja normalno, probaj vseeno to spremljat pa malo googlat za to kaj je kaj, mogoče kaj najdeš, jaz sem potem odkril naapko, je bil pač bug v samih windowsih in ni bilo druge kot cele windowse na novo. Če misliš da je disk potem probaj drug disk ali ta disk v drugem računalniku.
krOOokO ::
Ok, hvala. Ja sumim disk, ker ko mi ni štekalo ni bil glasen. Sedaj pa vseskozi nekaj melje, in je res ZELO GLASEN.
d4vid ::
xxxul ::
restarti comp, požen samo task manager, pa sortiraj procese po CPU pa po RAMu, pa pršponi slikco, oz 2 slikci
pa povej kolk ti porabi če nič ne delaš
(če kak program na polno šari po disu je ta pač glasen, sam 85% CPU od i7 pač disk ne more bit, me thinks)
- spremenil: xxxul ()
Xserces ::
HD Tune ... poglej S.M.A.R.T. in pa poženi benchmark za disk pa bomo prec vedl kok je ura! Pri tem pa vgasni vse procese ki se jih da...
krOOokO ::
CPU: http://shrani.najdi.si/?h/ss/4zwP2qRQ/1...
RAM: http://shrani.najdi.si/?3U/QV/1IfsYSP5/...
HD Tune benchmark: http://shrani.najdi.si/?2i/Uh/4iVFYz8R/...
@xxul, disk je glasen tudi če nimam odprtega nič.
Evo sem posnel kako hrušči, če nimam nič odprtega: http://www.mediafire.com/?8akvlgncdjkne...
krOOokO ::
Če bi našel tale SMART na HD Tune.
Kje je to.........?
Kje je to.........?
Xserces ::
krOOokO ::
http://shrani.najdi.si/?3t/13h/4xffVFss...
Računalnik še vedno šteka in je skoraj povsem neuporaben, saj strani nalaga po 10 sekund, da o igrah ne govorim.
Kaj bi lahko bilo????????
dzinks63 ::
Imaš kaj navito? Preglej še disk z HDtune, če krivulja pade skoraj do podna in nazaj, imaš probleme z diskom.
krOOokO ::
Nič nimam navito. EVO OD HDtune: http://shrani.najdi.si/?3Q/Ha/3E84uFNW/...
Pol je disk po tem grafu sodeč, ali ne?
smart podatki so kul, tista hitrost pa more padat tak, ker je to narava trdih diskov (in tudi ostalih medijov, ki so v obliki diskov)
matic492 ::
Ni vredu, saj ti je napisal, če krivulja pade skoraj do podna in nazaj imaš probleme, za primerjavoti dam enega izmed mojih diskov (WD Green 1TB)
Tudi poglej rumene pike, acces time, pri meni, pri teb so skočle kr gor na vrh grafa, pri meni so pa vse na kupu
Dsik je scier še kolikor tolk vredu, samo ne za sistemskega, pa tudi nebi se preveč zanašal na njega, verjetno ti bo v bližnji prihodnosti čisto crknil, čimprej novega in bo to vredu.
da nimaš kje nastavleno aam vrednost na silent ? To bi pojasnal tako velik acess time..
krOOokO ::
V HDtune nisem nič spreminjal nastavitev.. Potem je disk. Koliko €je še vrden, če bi ga prodal?
dzinks63 ::
Preglej disk še za bad sektorji, če še teh najde cel kup, potem ni vreden skoraj nič, če ti kdo da za sixpack, bo ok.
umirajoč disk je uporaben samo kot podstavek/okrasek, temu primerna je tut vrednost, če ga misliš prodat.
krOOokO ::
Disk ničvreden, kako se lahko po 1 letu pokvari?
Pol je samo še za v smeti, prbližno v kolikem času bo čsito odpovedal?
| » | Kam shraniti slike na spletOddelek: Omrežja in internet | 5355 (4164) | pixelzgaming |
| » | CPU 100% ne vidim rešitev... (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12805 (10657) | GenZNPC |
| » | Kaj je narobe z diskom?Oddelek: Strojna oprema | 4277 (3555) | Mesar |
| » | Disk zopet deluje-čudež?Oddelek: Strojna oprema | 4251 (3673) | potepuh |
| » | Dovolj zmogljiv računalnik za obdelavo HD videa?Oddelek: Kaj kupiti | 5988 (5517) | mtosev |
