Avto samo vergla ?
Avto samo vergla ?
predrzni007 ::
Megane coupe letnik 1998 1.6 e bencinar akumulator 1 leto star
Do sedaj je avto vse lepo delovalo zdaj pa od nenada mrzelega ga moram verglati tudi do 5x da vžge, topel pa takoj vžge ,glavni servis je bil tudi pred kratkim narejen, zaradi dolgega vžiga sem svečke zamenjal vse nove ampak ne pomaga nič.
Zato me zanima kaj bi še lahko bilo narobe.
sandmat ::
Ali ti dejansko vergla, ali se samo štarter obrača v prazno (višji zvok)?
jericho ::
Pomoje ti regulator prostega teka ne dela. Tist k ti more dvignt obrate, ko je avto mrzel.
amigo_no1 ::
Pri meni je bil akumulator zanič (kljub verglanju).
Ob zamenjavi le tega je vžgal na prvo.
IvoJan ::
amigo_no1 je izjavil:
ja ampak po vse jverjetnosti ni prizigal tudi ko je bil topel ane?
amigo_no1 ::
Mrzel je vžgal, se pripeljem na bencinsko (motor topel), tam ni vžgal, sem ga potem na kable in zamenjal aku.
NeMeTko ::
Če je akumulator slab, to slišiš že po verglanju. Če je 'poskočno' ali prav slišiš, kako 'se muči' verglat.
Če 'se muči', lahko za prvo silo vzameš polnilec in akumulator priklopiš preko noči na polnjenje, potem pa začneš zbirati denar za novega, saj mrzle noči šele prihajajo in če že sedaj nagaja, bo pozimi samo še huje.
Če je verglenje 'poskočno', pa bo treba najti kakšnega mehanika oz. avtoelektričarja, da pogleda kaj je narobe. Vzrokov je lahko celo morje in nima smisla, da tu ugibamo, kaj bi lahko bilo, ker ti to takointako ne bo pomagalo naprej.
  • spremenil: NeMeTko ()
tony1 ::
Tester, pa naj preverijo stanje senzorja mrtve točke...
BorutK-73 ::
Mislim da ti je crknil senzor za temperaturo motorja.
Sem pred dvema tednoma menjal senzor, sem pa imel ravno obratni primer na Clio 1.2 03'.Mrzel vžgal takoj, topel pa nikokar.
Samson ::
Po moje bo tudi senzor odmicne grede...
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
Highlag ::
Ko se je mojemu Cliotu dogajalo podobno so mi zamenjali senzor vžiga. Verjetno je v tvojem primeru podobno.
Avto mrzel ne vžge (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5022550 (15492) jalovec09
Golf 5 2.0 SDI težko vžiga
Oddelek: Na cesti
239127 (8005) Stipex
VW GOLF IV 1.9 TDI PROBLEM Z VŽIGOM
Oddelek: Na cesti
3913838 (13237) SkIDiver
Megane vžge kakor se mu zljubi
Oddelek: Na cesti
2910952 (10289) SplitCookie
r megane l97, problem z elektriko
72101 (2008) El Barto
