Izrael : Palestina že n-tič
Po 12 urah napadov je izraelska vojska v petek zjutraj z buldožerji razdejala ceste in stanovanjske hiše ter uničila kanalizacijske vode v taborišču.
To pa je zlobno. Očitno uživajo v tem, ko gledajo kako se Palestinci kopajo v dreku.
Izraelske sile vdrle v taborišče Nur Šams na Zahodnem bregu https://www.rtvslo.si/svet/bliznji-vzho...
Mare2 ::
Palestinskimi borci?
Kje pa so Hamasovci?
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
mirator ::
Kakor kaže situacija, ne glede na svetovno javnost, rešitev ne bosta dve državi ampak ena država. Palestinci pa bodo znotraj te države, kot so npr. Romi pri nas ali kjerkoli že so.
RdecTelefon ::
Med 2 svetovno vojno so žide meddrugim v taboriščih uplinjali pod tušem z morilskim plinom poleg vseh ostalih grozot. Arbeit Macht Frei "Auschwitz" ni isto kot Izrael-Gaza.
nejcek74 ::
Če uničiš kanalizacijo in preprečiš dostop do pitne vode pripravljaš teren za izbruhe nalezljivih bolezni. Približno tako zanesljivo kot če bi metal odprte konzerve z bakterijami med ljudi. Kolera ni hec in če Izrael to res počne (načrtno) se igrajo precej nevarne igrice.
- spremenil: nejcek74 ()
kunigunda ::
RdecTelefon je izjavil:
Cak da se to uresnicjo...
Se gremo wahataboutism? Relativnizacijo, zagovarjanje nacistov 21 stoletja?!
Holokavst je poznan in tudi sprejet kot dejstvo.
RdecTelefon ::
Ne vem kaj brundaš. Glej mojo izjavo v tej temi...
Sync
:: včeraj, 11:07:03
Pa vsi Hamas borci lahko tudi danes odložijo orožje in se predajo. Ne pa, da se nekaj opravičujejo Palestincem preko medijev. Oni buldožerji pa prav tako ne spadajo tja kjer so zdaj!
Sync
:: včeraj, 11:07:03
- spremenil: RdecTelefon ()
Če te fentajo s plinom ali letalsko bombo si čisto enako mrtev. Vem, da je to težko razumeti ker nekateri menite, da je zadetek 1000 kg letalske bombe v stanovanjsko stolpnico bolj human kot zaplinjanje s Ciklonom B. Seveda je bolj human (sarkazem), še posebej ko žrtve več dni umirajo stisnjene pod ruševinami, poškodovane, brez hrane in vode. Čisti humanizem.
RdecTelefon ::
ahhh. Težko razumem ja humanost. Sploh, če primerjam naše zahodne dogodke na stadionih kod je "Plečnikov" in pa one, kjer prirejajo rezanje rok in kamenjanje. Pa naše zapore z tremi obroki in fitnesom in njihove razne tam doli itd.
p.s. kaj praviš na to, da bi Hamas danes odložil orožje in se predal evropejcem ali pa turkom? Koliko bi naredil z tem za Palestince?
kunigunda ::
Primerji se izraelske vojaske zapore..
A si res tako omejen? Palestince veselo pobijajo tudi na Zahodnem Bregu kjer ni Hamasa in so jih etnično čistili in pobijali desetletja preden je Hamas sploh nastal. Kako je lahko nekdo tako zahojen in spropagandiziran, da se mu ne da niti poguglati nekih osnov in zgodovine konflikta temveč veselo papagaja kar so mu prodali?
RdecTelefon ::
Uhhh stari. Mene že zmrazijo oni sibirski zapori, kjer je predkratkim umrl ruski opozicijski voditelj Alexei Navalny(1976–2024).
Ali pa rezanje ušes v šumi kao malo pred Ukrajino iz strani ruskih posiljevalcev brez trdnih dokazov. Pa tudi ta primer "ne tako južno od nas" iz Srbije, če sem natančen kjer je policija pretepla brata od tistega grdega primera punčke Danke, da je posledično preminil. Kaj pa tebe, zmrazi to?
Res pa je, da ne vem kakšni so izraelski zapori. Bom si pogledal. Jaz sem samo dal en primer rešitve, ki seveda ne bo realiziran, ker tako eni in drugi strani verjetno ne odgovarja. Mogoče se motim za katero stran.
Povej pa mi samo kaj si želel povedat z primerjavo z izraelskimi zapori? Si mogoče ne želiš rešitve? Si se mogoče tudi ti poistovetil že z sloganom "From the river to the sea, Palestine will be free"?
Fritz odgovori prosim tudi ti. In kaj naj naredijo evropski voditelji, če izraelci igrajo na karto teroristov in 5000+ raket za Putlerjev rojstni dan?
Sync, ko nimaš korektnih odgovorov, pa mešaš vse v neko mineštro.
RdecTelefon ::
Seveda majstore.
Mešanje mineštre in razne primerjave delate vi ruski študentje. Primerjat koncetracijsko taborišče v drugi svetovni vojni z današnjo situacijo v gazi??? Je neinteligentno.
Predlagam pa ti, da še mogoče malo energije in časa posvetiš Darfuru.
lep pozdrav
lep pozdrav
Še enkrat za funkcionalno nepismene: Genocidni kolonizatorski apartheid režim Palestince etnično čisti in pobija od leta 1948, desetletja pred nastankom Hamasa, ki ga je izraelska oblast podpirala na vse možne načine, saj jim pri omejenih posameznikih daje opravičilo za izvajanje zločinov in genocida.
Glede na to, da apartheid režim počne 100x slabše kot Rusija v Ukrajini ali kot je počela Srbija na Kosovu, bi evropski voditelji proti apartheid režimu morali ukrepati 100x strožje. A ker gre za kopico lažnivih, dvoličnih, licemernih oprod ZDA in tamkajšnje Sionistične oligarhije, se bodo raje šli fašizma kot da bi poslušali mnenje večine državljanov.
kunigunda ::
Primerjavo sem dal, ker si omenil zapore "tam doli", kjer Izrael mocno vodi po domisljiji.
p.s. Kaj je z zgornjim sloganom pravzaprav narobe ? Da si palestina zeli biti svobodna kjerkoli ze je ?
RdecTelefon ::
Zadnjih par let na tej plavi kugli marsikomu močno dela domišljija.
Najbrž nič tako kod z nekaterimi našimi zakoni. Vsak si jih lahko tolmači po svoje. Vse ostalo je kolateralna škoda. Gremo naprej..
Le še mednarodno sodišče to potrdi, pa bo ...
boolsheat ::
Saj zadeva se kot kaže razvija v pravi smeri:
https://www.timesofisrael.com/netanyahu...
In kje je težava?
Posnetek napada danes v Jeruzalemu.
Surveillance camera catches the moment of the car ramming attack in Jerusalem this morning.
https://twitter.com/Osint613/status/178...
- spremenil: fur80 ()
Maxlos ::
Izrael jeto naredil v samoobrambi... Kot takrat, ko so zbombardirali tisto igrišče, polno otrok... Ali pa uspešno targetiral humanitarne delavce, ki so dostavljali hrano.
Da obramba Od/Proti otorkom na igrišču.
V bistvu ni jasno kaj se je zgodilo. Popoln molk Pallywooda kaže, da je šlo za nekaj podobnega kot pri tisti bolnici.
Celo v najboljših časih je 25% Hamasovih raket padlo na Gazo. Zdaj imajo samo izgovor, da so za vsak tak incident avtomatično krivi Izraelci in da je takoj šlo za napad na palestinske civiliste, nihče ne gleda kaj dosti preveč podrobno kaj je v bistvu bilo in kadar se izkaže, da so si zadevo zakuhali sami so takoj tiho in upajo, da ne bo kdo kaj preveč brskal po dokazih.
Da sej lahko poiščeš tudi vir, klot je times.com. Da se ne boš potem spet smešil...
Sedaj pa bodi pogumen in JASNO povej da obožujep način dela IDF ij US . potem pa ko boš tako polen energije zakjučil s svojim pozdigovanjem potem pa poišči "Mass Grave withdrawal from the hospital complex in Apri 7 th"
Barking up the wrong tree
Maxlos ::
Bodi mož ne pust povej da je vse kar pišejo te zavedeni čita laž, in povzdiguj Izrael in USA, to je EDINI pravi način, kako se dela z živino.
Dej no, Bodi tako kot smrrekar1.
Samo kot kaže se bojiš svobode govora, ane ?
In ker vemo da Izrael in USa lahko to reče :
US Congress voted to condemn the chant “from the river to the sea, Palestine will be free” as hate speech
House approves resolution condemning Palestinian rallying cry as antisemitic
Ne vem o čem ti sedaj fantaziraš? Če in ko mednarodno sodišče uradno obsodi nekoga oz. neko entiteto genocida, potem nastopi trenutek sankcij, sojenj vojnim zločincem itd.
Se ne strinjaš?
Se ne strinjaš?
Maxlos ::
Gvir se vrača h koreninam. Nasilni fašizem je bil vedno njegova smernica
Itamar Ben-Gvir, who is currently the Israeli Minister of National Security, was seen leading a group of Israeli settlers ?? on a punitive expedition through the old city of Hebron, assaulting Palestinian shopkeepers ?? and destroying their stores.
Maxlos ::
Se ne strinjaš?
Eh ne se smešit, z uporabo besede sodišča bodi mož, tisti PRAVI mož. Vemo tudi da boš čez nekaj mesecev pa govoril da je USA naredila pravo ko je obsodila **** , samo pozabil boš dodati, da je potem čez par ur istočasno odobrila Izraelu humanitarno pomoč v obliki derivatov trinitrotoluene in podobno
Ostali pa nekako ločimo osnoven , tiste resnično osnovne človeške vrednote itd, da prepoznamo video material in poročanje IDF,kam in kaj to spada. In da uporabil sem besedi IDF,ker ostalo kar je video je že bolj nekako tako kot da se posejemo, no se poserješ na te vrednote.
Bodi mož, dej bodi pravi mož, sej si na zahodu svoboden in imaš lahko brez posledic no brez posledično lahko izražaš svoje mnenje kot to delal Izrael in USA. Ne rabiš se izgovarjati na SODIŠČE, ki ga Amerika in Izrael ne priznavata dokler so pod vprašanjem NJIHOVI državljani. Verjetno za to uporabljaš sedaj počakajmo sodišče, ker imaš v mislih sarkazem
2024.04.20 Israel media: Netanyahu fears arrest warrants, requests assistance from UK, Germany
Israel's Channel 12 revealed that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu fears that the International Criminal Court (ICC) in The Hague will issue orders to arrest him and other officials due to violations in the war on Gaza.
Netanyahu's office hosts emergency talks on feared ICC warrants for PM, ministers
FM's office confirms meeting held on how to prevent potential arrest warrants for Israeli leaders and IDF officers, a prospect that TV report says Israel is increasingly worried by
Če dodamo če Gregor P sprenevedanje : Netanyahu je/bo kot bi rekli "fall guy"
- spremenilo: Maxlos ()
Se ne strinjaš?
Se ne strinjam, ker so zahodne države pri Rusiji ukrepale brez kakršnihkoli sodb pri zadevi, ki niti približno ni genocid.
Treba si je pač priznati:
a) vso nakladanje zahoda o človekovih pravicah, demokraciji in skrbi za življenja je samo nakladanje in nič drugega, dejansko odločajo samo in izključno interesi;
b) zahodne države odkrito ali manj odkrito podpirajo genocid nad Palestinci.
Bellator ::
Se ne strinjaš?
Ker so Rusi napadlu sosednjo državo
Kar rusija dela ni genocid? Je bila lista na tem forumu, definicija genocida in prav pri vseh daš kljukico ruskemu ravnanju v ukrajini.
Legon ::
Se ne strinjaš?
Ce se navezem na najino debato v sorodni temi. Katero mednarodno sodisce je obsodilo Iran ter katerih dejanj je Iran obsojen, da so zoper njega ze 50 let sankcije?
- spremenilo: Legon ()
Ukrajina je to zgodbo peljala na ICJ in gladko izgubila.
Torej bi morali rusiji dovolit , da zasede ka pač želi. Sicer pa ugrabitve otrok, pobijanje civilov, rusifikacija okupiranih teritorijev, so precej blizu temu.
Določene države odkrito ali manj odkrito podpirajo rusko agresijo in rusko početje v ukrajini. Npr. j. afrika po eni strani drži štango rusiji po drugi pa toži izrael za genocid.
Podobno velja za ktajsko, razne levičarske politike v j. ameriki,...
Izrael sicer ni kaj prida zaveznik ni pa vsaj odkrit sovražnik.
Imamo pa na zahodu precej takih, ki želijo lasten propad in odkrito agitirajo za nasprotnike.
Se ne strinjaš?
A tako kot ZDA Irak in kopico drugih držav? Kakšne sankcije smo jim tedaj uvedli, daj me spomni?
Rusija s svojo agresijo predstavlja neposredno grožnjo evropskim državam, kar vsegliharji kar nočete razumet.
Doker je rusija okupirala samo vzhod ukrajine se nihče ni pretirano vznemirjal.
Vse to so počele in počnejo ZDA v kopici držav pa te to nič ne moti, anede?
Ukrajina ni ne članica NATA in ne EU, lahko se pa pritoži na ICJ, OZN itn. Tako kot Irak & co. A so Ukrajinci kaj več vredni kot Iračani?
Kakšno grožnjo neki. Na eni strani razlagate kako nimajo več vojske, so popolnoma nesposobni ker Ukrajine niso zasedli v treh dneh in v isti sapi takoj zatem ogrožajo cel NATO. A je to spet tista Schrödingerjeva Rusija?
- spremenilo: Fritz ()
Aja kje? Je bil irak proglašen za 51 državo in angleščina za uradni jezik?
l.2003 smo protestirali, nekateri še pomnimo zahladitve odnosov med zda in evropo, čeprav je šlo za največje zaveznike že od 2 sv vojne.
Kje so protesti proti ruski okupaciji? Še enkrat ukrajina=evropa irak ni evropa.
Evropa si pač ne more več privoščit biti brezbrižna, do ruskih ambicij in poskusov širjanja na sosednje države.
- spremenilo: gozdar1 ()
Zopet zavajaš
boolsheat ::
Zopet zavajaš
Dobro bi bilo, če bi kaj prebral to kar linkaš:
Sodišče se je nato danes izreklo za pristojno za odločanje o veliki večini vprašanj, ki so obravnavana v ukrajinski tožbi. Izjema je trditev Kijeva, da je že sama uporaba sile ruskih sil v Ukrajini v nasprotju s konvencijo o genocidu. ICJ za odločanje o tem ni pristojen, so danes presodili sodniki.
Meddržavno sodišče prav tako ni pristojno za odločanje o ukrajinski trditvi, da Rusija krši konvencijo o genocidu tudi s priznanjem separatističnih pokrajin Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine za samostojni ljudski republiki, so danes še odločili sodniki na ICJ-ju. Meddržavno sodišče v Haagu je ravno v sredo odločalo tudi o tožbi Ukrajine proti Rusiji glede domnevnega financiranja terorizma na vzhodu Ukrajine.
Kijev je namreč leta 2017 obtožil Moskvo, da je teroristična država, ki podpira proruske separatiste na vzhodu Ukrajine, sodišče pa je v sredo zavrnilo večino ukrajinskih trditev. Priznali so le, da Rusiji ni uspelo preiskati domnevnih kršitev.
Odločitve ICJ-ja so zavezujoče in se nanje ni mogoče pritožiti, vendar pa sodišče nima dejanskih sredstev za uveljavljanje svojih odločitev.
No govoril sem o tem, kaj rusija dela. Sej veš, uničuje cela mesta, ruši infrastrukturo, meče bombe na stavbe, polne ljudi, maltretira prebivalce na okupiranih ozemljih in podobno.
Vecina civilistov na frontni liniji in pred njo se umika. Ostajajo posamezniki, ki ne zelijo oditi ali nimajo moznosti kam iti.
Mare2 ::
Je nekaj Zelenski jamral, da nu primanjkuje borcev.
