Forum » Na cesti » ojaćevalec vprašanje
menjalnik ::
Zanima me kako bi izmeril, če mi ojačevalec kuri akumulator med tem, ko je avto ugasnjen?
In je možno, da mi ojačevalec/woofer popije toliko elektrike med vožnjo(če ga žgeš), da ko hočeš drugi dan iti v službo akumulator prazen?
eric_cartman ::
Kolko močen sistem imaš? Pa kolk močn akumulator?
Sam sem si kupil 75 mAh. Pa dela ko urca. Sem pa na sistemu z 1kW RMS imel najprej 55 mAh, pa mi je vse utripalo, ko sem navil muziko. Ni mi pa nikoli vžig zafrkaval.
Mislm, da bi moral pregledat še enkrat če si sploh pravilno zvezal vse skupaj. A ti na ojačevalcu gori lučka po tem ko ugasneš avto?
Jaz bi to preveril tako, da bi za dan ali dva izklopil ojačevalec pa se vozil brez muzike v avtu in potem če je kriv ojačevalec, bi moral avto normalo vžigati. Potem pa bi videl če je sploh težava povezana z ojačevalcem.
- spremenilo: eric_cartman ()
Ce imas akumulator na kislino, lahko pogledas če se delajo mehurcki. V tem scenariju je nekje stik in se ti prazni..
menjalnik ::
To mi je skupaj sestavljal en tip, ki se s tem ukvarja(samostojni podjetnik), takoj ko sem prišel po avto sem vprašal glede tega mirovanje vozila pa če ojačevalec kej porabi pa je rekel, da ne ker je pravilno zvezano, na ojačevalcu pa ne gori nobena lučka, če sploh je kakšna lučka
mam pa tole
http://www.zoom-market.si/si/avtoakusti...
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_...
mam pa tole
menjalnik ::
Zjutraj pogledal akumulator in je bil normalno poln, tko da ga čez noč nihče ne "pije" tudi alternator fila kot je treba ~14V
St235 ::
akumulator ne bi smel delat, če je radio ugasnjen. Pač poglej, če vse lučke ugasnejo, ko ugasneš radio.
Ravno tako alternator, nima nobenega problema polnit 500w sistema. Problem zna bit edino, če imaš šibek akumulator in uporabljaš sistem pri ugasnjenem avtomobilu. 55mAh akumulator bo hitro gauznil.
| » | Kateri štarter-zaganjalec avtomobilskega akumulatorjaOddelek: Na cesti | 9164 (6999) | brbr21 |
| » | avto ne vžge zaradi priklopljenih wooferjev. kaj narediti?Oddelek: Na cesti | 2035 (1791) | mihec87 |
| » | akumulator dci1.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24290 (19548) | tireleap |
| » | Ojačevalec v avtu-kako narediti, da se bo izklopil ob vzemu kontakta?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5432 (5096) | dba |
| » | avto ozvočenje in nadležen zvokOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5378 (5225) | stromar |
