Forum » Strojna oprema » DVD-RW pogon ne bere ploščkov, sveti in brenči
slitkx ::
Ker je pogon zaštekal in se nosilca ploščkov ni dalo zapreti, sem ga odklopil, razstavil (kolikor je bilo potrebno) ter notranje ohišje povlekel čez motorček DVD-RV pogona (plastiko je premaknilo in se je zatikala ob motorček).
Po vstavitvi pogona nazaj v računalnik le-ta ob začetku zagona sistema ter tudi kasneje, ko OS laufa, ob vstavitvi katerega koli ploščka le-tega ne bere, hkrati pa na pogonu sveti rumena lučka, pogon pa zabrenči v nekaj sekundnih intervalih.
SATA in električni kabel sem že preveril (gre za nek predpotopni stacionarc), pa naj bi bila pravilno nastavljena (raje rečem naj bi, ker je g. Murphy vedno na preži).
Kak predlog, nasvet?
Napaka ni videti kritična, ampak nedelovanje pogona mi pa tudi ni všeč.
p.s.: Če bi pomagalo, lahko posnamem ta zvok. V Device Managerju sicer piše, da pogon deluje pravilno. Hm hm.
Lp.
Lp.
- spremenil: slitkx ()
St235 ::
Po vsej verjetnosti si kaj pokvaril ko si razdiral zadevo, oziroma se je to zgodilo takrat ko se je zadeva zataknila. Dost verjetno, da je kaj narobe s samim laserje, če ne prebere ničesar. Device manager ti ne bo povedal, če je kaj narobe.
slitkx ::
Speccy:
Optični pogoni
Optiarc DVD RW AD-7170S ATA Device
Vrsta medija DVD Writer
Ime Optiarc DVD RW AD-7170S ATA Device
Dosegljivost Zaznano/Polna moč
Zmogljivosti Random Access, Supports Writing, Podpira odstranljive medije
Config Manager Error Code Naprava deluje pravilno
Config Manager User Config NEPRAVILNO
Pogon D:
Medij naložen NEPRAVILNO
SCSI Bus 0
SCSI Logical Unit 0
SCSI Port 4
SCSI Target Id 0
Stanje OK
Optični pogoni
Pogon D:
SCSI Bus 0
SCSI Logical Unit 0
SCSI Port 4
SCSI Target Id 0
Stanje OK
slitkx ::
Nek napredek je videti.
Sem še enkrat odprl pogon ter preveril kable - dal ven, poravnal, dal nazaj v zatiče.
Pobrisal nekaj malega prahu, očistil lasersko lečo z razkužilnim sredstvom za rane.
SATA kabel s srednjim (črnim) portom preklopil na drug slot.
Pa ko sem prvič štimal, sem CD/DVD pladenj na hard porinil preko motorčka.
Sedaj sem si vzel več časa, na motorčku zalepil del gumijastega traku, ki ga obdaja in je odstopal ter pogruntal, kako pladenj dati preko motorčka brez (pri)sile, z rotacijskim koleščkom pladnja.
OK, sem na boljšem, sedaj sistem ne tuli oz. brenči.
Mi pa trenutno ne prepozna ploščka - javi, da naj ga vstavim, čeprav je notri.
Riff ::
brez veze to razdirat, vrz ga v kanto, maš na bolhi rablene:
http://www.bolha.com/racunalnistvo/opti...
SplitCookie ::
Pritisni tipko ki ga odpre/zapre, če si pa zadevo polomil pa od tega ne bo nič
Notri ima 2 stikala, s katerimi preverja ali je odprt ali zaprt
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
slitkx ::
Ugotovil sem, kaj je narobe, ne vem pa še, kako se bom lotil težave.
Motorček, ki vrti plošček, le-tega ne zagrabi dovolj močno - videti je, kot da bi se v ohišju malce spustil pod višino, potrebno za dober stik s ploščkom. Pa sem ga vmes že dvignil, a je padel nazaj.
KTr1sk ::
ja sam koliko jaz vem, manjka zgoraj
kovinski del, ko si odprl "pokrov" dvd pogona, ko zapreš zašraufaš nazaj gor pa dela drugače, potiska dol kovinski del ki je celo menda magneten...
slitkx ::
Ja, saj imam ohišje, na notranji strani zgornjega dela je črna okrogla plastika. Bom sprobal...upam, da mi ne bo potrebno spet kaj razstavljat, ker sem tega že sit.
Edit: Aja, zdaj vidim sliko...ne, kake take "palčke" nimam.
slitkx ::
Ladies and gentelmans, good news!
DVD-RW works.
Čiščenje leče s kolonjsko vodo in krpico za očala, nekaj nežnih (pa tudi trših prijemov), močnejše pritrditve flat kablov, stabilizacija motorčka v ohišju, upgrade sistema (očitno je bila štala v registru) ter za konec še uporaba čistilnega CD-ja.
Sedaj pa relaxing z Roxette.
DVD-RW works.
| » | gledanje DVD filma na malem leptotuOddelek: Pomoč in nasveti | 1872 (1511) | Jasnaaaa |
| » | Zamenjava DVD-ja na HP Compaq 6710bOddelek: Pomoč in nasveti | 1841 (1695) | kloko |
| » | Težava z branjem cd-jevOddelek: Strojna oprema | 2558 (2137) | opeter |
| » | Nakup računalnika po komponentih (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12950 (11094) | cholt45 |
| » | Povezava DVD-RW iz IDE(ata) na SataOddelek: Pomoč in nasveti | 3891 (3724) | Spajky |
