Forum » Elektrotehnika in elektronika » Sanyo Eneloop - kje kupiti
marjan_h ::
radmannsdorf ::
Prekomerno polnjenje na dolgi rok ni dobro za baterije.
Če te tolk skrbi, pa riskiraj za nov pametni polnilec pa bo.
https://www.mimovrste.com/polnilci-bate...
marjan_h ::
Dobro, vendar kaj je razlika med temi: Lite, Classic, Pro?
Baterija je baterija, razlikuje se lahko le v mAh.
Jst ::
Se ti zdi? Kaj pa kemija? 18650, 18650,... imajo mnogo različnih "kemij" in s tem drugačnih lastnosti.
https://batterybro.com/blogs/18650-whol...
twom ::
Baterija je baterija, razlikuje se lahko le v mAh.Lahko ima nizko notranjo upornost da prenese večje tokove. S tem manj pade napetost ob obremenitvi in jo naprava kasneje zazna kot prazno.
Lahko ima manjše samopraznenje.
Lahko se počasneje stara in dalj časa ohrani svoje lastnosti.
Lahko ima večjo kapaciteto na račun zgoraj omenjenih lastnosti.
Lahko je pa kitajski šrot ki nima nič od zgornjega in ti po 3 mesecih uporabe kaže samo še pol kapacitete ki si jo plačal.
Odeja je pač dolga kolikor je, če jo potegneš bolj gor jo zmanjka pri nogah. Vsaka stvar pa nekaj stane, in je vedno nek kompromis med ceno in kvaliteto, lastnostmi...
Jst ::
Če se govori samo o NiMh baterijah, potem bi se kar strinjal, da je proizvajalec (ali dva) konsolidiral različne "lastnosti" in ponuja (ponujata) samo en tip kemije za NiMh, kjer je pa res pomembno samo to, koliko energije lahko spravi.
"Cela štala" je pri Li(xxx)Ion baterijah, torej velikosti 18650 in podobne. Tam moraš pa res dobro raziskati, kakšno baterijo potrebuješ. (Za Vaping: High Discharge, IMR,... je na linku, ki sem ga podal.)
Skyman ::
Kaj je fora?
https://www.mimovrste.com/polnilne-bate...
ali
Ene naj bi bile 2450mAh ene pa 2500mAh a v opisu so obe vrste 2.450 mAh.So mogoce kake starejsi model ali kako? predvidevam da so one za 14€ starejse generacije ali pa se motim?
ali
Skyman ::
radmannsdorf ::
Kakšna je razlika med panasonic polnilci na mimovrste, oz. katerega kupiti?
http://www.panasonic.com/global/consume...
Kupi enega smart.
Takega, ki lahko tudi Li-ion polni. Neumno je danes kupit pametnega, ki lahko le NiMh polni, če stanejo kombinirani pametni skoraj enako. Li-ion baterij bo pa vedno več.
Testi: http://www.lygte-info.dk/info/indexBatt...
- spremenil: Magic1 ()
Jst ::
Čeprav "vaping trgovine" določene stvari prodajajo drage kot zlato, se včasih najde kaj, kar je "normalne" cene in tudi v tujini ne dobiš ceneje, razen če se ti gre za 1-2 EUR. Na pyursmoke je eden polnilec poštene cene in dobre kvalitete: Nitecore DigiCharger D2, 22.90 EUR.
Polni lahko dve bateriji na enkrat, ter ima za vsako baterijo svojo elektroniko. Lahko polniš navadne NiMh, Li-Ion 4.2V, ter tudi LiFePO4 (ki so 3.6V - vendar za te moraš pritisniti določeno tipko; nič kompliciranega).
Jaz z XTar chargerjem nisem bil najbolj zadovoljen, (tega mi je priporočal slo-tech; cena podobna, vendar se priključi v USB za elektriko) in sem nekaj tednov nazaj kupil omenjeni polnilec. Z njim sem bolj zadovoljen: it gets the job done, brez komplikacij. D2 lahko sicer polni samo eno ali dve baterije na enkrat, D4, ki je pa tudi malo dražji, pa štiri. Vendar pri D4 ljudje pravijo, da ni toliko prostora, če hočeš polniti kakšne večje baterije od 18650. Recimo 26650 v D2 komot pridejo, v D4 pa moraš uporabiti prvi in zadnji slot za polnjenje.
Torej, jaz priporočam Nitecore D2: Lahko polni vse, kar je možno, ni "kompliciran" in večinoma deluje plug and ... charge. Edino za LifePO4 moraš sam pritisniti določeno tipko (od dveh) za dve sekundi in "to je to". Za 20 EUR, čeprav nisem strokovnjak, bi raje priporočal Nitecore D2, kot so meni slo-tech kolektiva priporočali XTAR, ki ga moraš priklopiti na USB za napajanje.
radmannsdorf ::
Prosim da tukaj teče debata o Eneloop.
Za ostale baterije in polnilce imamo svojo temo -> kvaliteten polnilec + polnilne baterije
twom ::
Jst ::
Saj ta polnilec to podpira - ima elektroniko za vsako baterijo posebej. Lahko polniš poljubne kombinaciije baterij. S tem polnilcem bi moral pač eno v "naslednji rudni" napolniti. Za 2 NiMh/LiIon/LifePO4 je ta Nitecore super. Ampak dvomim, da imaš samo 3 baterije, ampak več. Tako, da bi jih sigurno filal po dve, razen v primeru, da imaš liho število vseh baterij.
McLuzo ::
Če bi koga zanimal, v roku parih dni nameravam na spodnjem naslovu naročiti zase nekaj stvari. 4x eneloop AA 8.3EUR. Poštnino zaračunam pavšalno 2.5EUR, prevzem v LJ. Interesenti na ZS.
https://www.reichelt.de/Ready-To-Use-Ze...
- spremenilo: McLuzo ()
| » | kvaliteten polnilec + polnilne baterije (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 103645 (42351) | d0rK |
| » | NiMh baterije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31047 (22735) | iloveboobz |
| » | polnilec + baterije AA + AAA?Oddelek: Kaj kupiti | 10182 (9217) | iloveboobz |
| » | AA polnilne baterije za fotoaparat (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 24056 (22254) | Brane2 |
