Forum » Pomoč in nasveti » manjše ohišje
manjše ohišje
killa bee ::
Zanima me kje bi lahko kupil ohišje, ki je visoko max. 380 mm, vsa ohišja ki sem jih gledal na spletu so visoka 400mm+? Bi pa rad imel notri normalno matično ploščo(ATX).
killa bee ::
jst bi rad imel navadno ohišje, ki je za 3 cm nižje, ne pa to. Poleg tega stane 10x (pre)več.
amigo_no1 ::
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
velikost ohišja: mini-stolp
http://www.mlacom.si/racunalniska-oprem...
- spremenilo: amigo_no1 ()
killa bee ::
aha, samo tale ohišja lahko sprejmejo samo microATX osnovne plošče, torej ni možno imet ATX.
Kakšna razlika pa je med microATX in ATX osnovno ploščo? Samo v velikosti, al majo tud manj garancije...
- spremenilo: killa bee ()
Siddh ::
velikost je samo drugačna
garancija pa je tako ali tako odvisna od trgovine in proizvajalca
mislm zarad ohišja?
Imaš normalna MicroATX ohišja, ki sprejmejo navadni ATX napajalnik in obstajajo manjša MicroATX ohišja, ki imajo posebne MicroATX napajlanike, ki so večinoma manjši (polovica) od navadnih ATX napajalnikov.
Slednji se imenujejo SFX napajalniki, če se dobro spominjam.
Tukaj lahko vidiš nekaj teh manjših SFX napajlanikov za manjša mATX in ITX ohišja:
http://www.scan.co.uk/shop/computer-har...
- spremenil: opeter ()
mailer ::
Taki napajalniki praviloma ne presegajo moči 500W, večina jih je okoli 300W. Primer ohišja z majhnim napajalnikom.
Siddh ::
mislm zarad ohišja?
nobeno mATX ohišje ne sprejme takega malega napajalnika
to je samo za itx formate
mailer ::
Veliko majhnih ohišij sprejme ATX napajalnike, osnovne plošče v njih pa so mikro in mini ATX.
huek111 ::
Malo za hec! Za 14,3€ ne boš dobil nobenega ohišja.
Malo za res! Za ATX matično boš težko našel ohišje, ki ni ležeče.
Najboljše da greš v trgovino in vprašaš, če se da kaj takšnega dobit, vendar ne pozabi da so nestandardni artikli ponavadi dražji.
Hja... ATX plata je visoka 305mm. Napajalnik (ATX, standardni) še 86mm. Kako boš to stlačil v 380mm visoko ohišje meni ni ravno jasno.
Siddh ::
lahko pa greš na deponijo in tam najdeš eno staro majhno kišto, ki sprejme atx ploščo in ima napajalnik pred ploščo, takšno ohišje je visoko največ 350mm
To pa sploh ni res.
Obstaja veliko ohišij, ki sprejmejo MicroATX format matične in imajo SFX napajalnik.
Večino teh ohišij lahko uporabiš v stoječi in ležeči obliki.
Nekaj primerov:
- Black Dynapower
- Huntkey Micro ATX Case with 300W Sfx PSU
- AOpen mATX Case H420A
- Apex SuperCase DM317 Desktop Case 275W Power Supply
... in tako naprej.
Moja sestra ima to ohišje:
Enlight EN-7472 s 300 W-nim napajalnikom (kupljeno pred leti na Mimovrste)
Tu so še dodatne slike tega: slike na guglu
Takim ohišjem pravijo mATX/MicroATX Tiny Tower ali pa Slim (Mini) Tower (slednji izraz je bolj redek).
Obenem ima mailer prav, najmočnejši SFX napajalniki dosegajo 500 W-no moč, preko tega pa boš zaman iskal. Potem rabiš že navadni ATX napajalnik in primerno microATX ohišje.
Siddh ::
point je da jih je pri nas za normaln denar težko/nemogoče dobit, pšoleg tega so v OPjevem problemu totalno nekoristna, ker noče zapravit preveč denarja in problem je samo višina ne pa tudi druge mere
mailer ::
Če kupuješ nov računalnik in bi rad imel čim manjšo škatlo poglej za Bitfenix Prodigy v katerega spraviš klasično grafično kartico in ATX napajalnik, je pa osnovna plošča formata mini ITX. Če bi rad imel mATX ploščo imaš na voljo ogromno ohišij takšnih in drugačnih oblik (cube & mini tower), ki se razen po slotih od klasičnih ATX plat ne razlikujejo. Če si želiš nizko ohišje za ATX plato pomeni da bo le ta ležala in bo ohišje zaradi tega pač širše oz daljše. So pa taka ohišja zelo podobna komponentam glasbenih sistemov in zelo draga.
Avtor teme ima problem samo zaradi tega, ker išče ohišje specifične velikosti v katerega želi spravit navadno ATX matično.
Če bi gledal MicroATX matične, bi se dalo kupiti recimo enega od spodnjih ohišij:
- LC 2049MB LC300SFX
- LC Power 2039MB, microATX, črn, 380W
- LC Power 2019MB - črn, microATX, napajalnik 380W
- LC Power 2039MBS
- SilverStone Sugo SG04B-F Black - AKCIJA (samo 1 kos) - ta ima sicer skoraj dvojno ceno v primerjavi z ostalimi (je pa sprednja plošča iz aluminija, če je to komu pomembno)
in tako naprej ... marsikaj se najde, sploh do 50 €. Če pa hočeš eleganco iz neke kovine in priznanega proizvajalca, to pa seveda košta.
killa bee ::
zanima me če lahko daš v to ohišje
http://www.ttc.si/164_Komponente/174_Oh...
ta napajalnik: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Zanima me tudi koliko cm mora biti stran od stene zadnja stran ohišjad da se računalnik ne pregreje. Zadnja stran ohišja je tista iz katere gre vn napajalni kabel in ostali kabli.
Brez težav lahko daš v zgornje ohišje ta napajalnik.
Saj je to MicroATX stolp.
Ampak upaš, da veš, da v to ohišje ne moreš vstavit (navadno) ATX matično, samo MicroATX/mATX oz. ITX matično?
Jaz imam od stene cca. 13 cm in nimam težav s tem, da bi se preglelo ...
Plac od zadaj itak rabiš zaradi kablov.
killa bee ::
ja to vem samo
na napajalniku piše da je to ATX 2.0 napajalnik medtem ko za ohišje pa piše da je to microATX. Se mi zdi da zaradi tega to dvoje ne gre skupaj.
Gre, gre. Iz MicroATX ohišij imaš več vrst.
V tega, katerega ti gledaš, gre navadni ATX napajalnik, ne gre pa navadna ATX osnovna/matična plošča. Zato pravim, da rabiš za to ohišje MicroATX matično.
| » | Katero malo mAtx ohišjeOddelek: Pomoč in nasveti | 4246 (3990) | opeter |
| » | Malo ohisje za matx maticnoOddelek: Pomoč in nasveti | 2352 (2062) | xandros |
| » | Tih, odziven, poceni PCOddelek: Kaj kupiti | 5998 (5162) | trnvpeti |
| » | HTPC Ohišje microATX/miniITX?Oddelek: Kaj kupiti | 2931 (2732) | Matek |
| » | Zotac pripravil mini-ITX H55 ploščoOddelek: Novice / Matične plošče | 5407 (3714) | AvtoR |
