Forum » Hlajenje in modifikacije » Vodno/zračno hlajenje
Goldee ::
Zdravo,
katero vodno hlajenje mi priporočate?
Imam pa Intel i5 760 procesor, 2,8Ghz.
Je možnost tudi grafično kartico hladi z vodo? Imam HD5770.
Katere karakteristike so pomembne, ko se kupuje vodno hlajenje?
Hvala za pomoč!
(rad bi utišal mašino)
Hvala za pomoč!
poiuz ::
Na tako švoh grafično se ne splača dajat vodnega, na procesor pa vzami rajši kakšno Corsair Hydro H60 ali bolšega...
freesty ::
Ce je tisina prioriteta lahko das na graficno drug hladilnik in tudi na procesor in bos dosti ceneje skos prisu. Graficno se ti tak al tak ne splaca vodno hladit. Poglej za accelero s1 plus. Js mam tole in je kar lustna zadeva. V spilih na 4850 ne preseze 45 stopinj.
Ce bos pa procesor navijal potem pa le vzami vodno. Itak ga lahko tudi na naslednih procesorjih porabis.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Goldee ::
Hvala za odgovore.
Ne, računalnika nimam namena navijat. Rad bi tišino - ker imam cel dan/noč prižgan pc.
Ok, vodno je torej predrago.
Mislite, da bi lahko dal na procesor pasivno hlajenje? Ali pa vsaj nekaj z enim velikim ventilatorjem z nizkimi obrati?
Najraje bi videl pasivno rebro, ampak potem bi se ostale komponente še dodatno segrevale, mar ne - predvsem grafična, ki je v neposredni bližini procesor socketa...
KTr1sk ::
potem boljše Noctua NH-D14
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
kot kakšno vodno hlajenje za 80€?
http://www.dinokomp.si/index.php/cPath/...
axee ::
Ah dejte no, take predloge dajat. Najprej se zjasni, če nameravaš navijat ali ne. D14 kupovat za tak procesor samo zaradi tišine.. brez veze, metanje tenarja stran. Sploh pa D14 ni tako tih, je pa odličen če močno navijaš pa želiš še relativno tišino. All-in-one vodna hlajenja definitivno niso "zares" tiha, če ne navijaš močno bo zračno tebi bolj primerno. EKWB kupovat je pa sploh...
Predlagam ti Scythe Mugen 3, kjer dobiš zraven že odličen (če ne najboljši) PWM ventilator. Poskrbi, da imaš dobro hlajenje čez ohišje, torej vsaj 1 120mm ventilator ki piha ven in vsaj en, ki piha notri. Še najbolje bo, da pokažeš, kakšno imaš sedaj stanje v ohišju, pa ti predlagamo. Za grafično kartico najprej poskrbi za pretočnost ohišja, najbrž sploh ne boš potreboval zamenjave hladilnika. Obstaja še več opcij, recimo TR Macho (ali pa tamali Macho 120) in tako naprej. Tudi tvoj budget bi bilo fino izvedeti.
KTr1sk ::
da ne bom v temi dinokomp več pisal...no tukaj je prava tema,...torej vodno ali zračno
ker imam na razpolago 75€ pri dinokompu (zaradi uveljavljanje garanicije)
imam pa to ohišje
http://www.mimovrste.com/artikel/241001...
in pa trenutno ta hladilnik
Thermaltake V1
http://www.newegg.com/Product/Product.a...
čudno je da pri navitem (samo navit množilnik) na 4.2ghz doseže pri testiranju wei
doseže cpu čez 90°C pri nenavitem pa okrog 70°C, torej če kupim ta hladilnik
Noctua NH-D14
bom lahko poganjal na 4,2 ali več kaj pravte?
in še nekaj če je navito in če se pregreva in če ni na dotik vroč hladilnik od cpuja potem ni dobr gor pritjen?
imam pa to ohišje
Thermaltake V1
Noctua NH-D14
axee ::
Pri taki temperaturi bi moral biti hladilnik topel/vroč. Če je hladen oz mlačen je očitno izredno slab kontakt med hladilnikom in procesorjem (morda je pa slab hladilnik, priznam da tega ne poznam).
Jaz bi najprej ponovno nastavil hladilnik, nova pasta in preverim temperature. Če hladilnik opravlja delo zadovoljivo za tvoje potrebe ti priporočam, da raje nabaviš novo ohišje. Zadaj so luknje tako majhne, da je pretok zelo slab, spredaj pretoka praktično ni, razen stranice je torej hlajenje izredno slabo. Če pa ugotoviš, da trenutni hladilnik ne more hladiti pri 4.2 pa seveda v nabavo novega hladilnika. Če boš obdržal to ohišje ti toplo priporočam da pustiš odprto stranico.
D14 bo seveda daleč dovolj, pazi samo če imaš dovolj placa. Zaradi ohišja je sedaj že vse skupaj skupaj stlačeno, D12 je 2x večji od tvojega sedanjega hladilnika. Prav zato bi morda zate bolj ustrezalo vodno hlajenje, ker je bolj kompaktno in ne vpliva na ostale komponente (tako kot trenutno v tako slabem ohišju). Kakšno Corsair H60 ali H70 recimo, za tvoj budget.
- spremenil: axee ()
Isotropic ::
ce si upas, ga probaj deliddat. imas guide na anandtechu.
rezultat: instantno 20° manjse temperature. žal pa tudi lahko unicen procesor, ce ne bos pazljiv. imas pa na anandtech tut video, nasvete kako najboljse itd.
KTr1sk ::
huh zaenkrat ne upam bom prej zamenjal hladilnik/ohišje in se potem lotil razdiranja procesorja, če se bom sploh.
Drugače pa tale zdajšni hladilnik je zelo neprakatičen glede montiranja, ker zeeelo težek hladilnik drži samo "clipsni" tako kot originalni hladilnik in je čisto druga pesem če je gor privito kot pa samo "natakjnena" in mogoče sploh nima dobre prevodnosti le-zaradi tega
KTr1sk ::
tako ja na vijak pa vmes bi dal fedr in zadaj odzat plate še "okvir" tako da bi lahko trdno držalo...bi se lotil tega, če bi vedel da je to krivo...
Janac ::
zgubit nemoreš nič, vijak je 3 cente
temu okvirju se reče backplate
- spremenil: Janac ()
KTr1sk ::
res je velik heh, sem meril bi morali it v kišto za milimeter točno skoraj heh, zdaj lahko tud ventilator se pomakne gor dol če prav vidim
KTr1sk ::
Med menjavanjem hladilnika sem ugotovil, da sploh ni bil pritrjen z eno "klipsno" ni čudno da ni zdržal navijanja heh, samo to je taka bedarija da tako težek hladilnik
držijo "klipsne" ali kako se temu sploh reče
_kuhi_ ::
Sploh je bedarija, da navijaš proc, v tako slabo prevetrenem ohišju z tako natlačenostjo komponent in polno praha notri. Pol se pa čudiš zakaj ima procesor čez 90°C? Js ti najbolj priporočam prvo večje ohišje, pa kako bolj pretočno.
KTr1sk ::
no zdaj imam Noctua in je ri 4.2ghz ko sem testiral (load) 62°C,
kable je pa skoraj nemogoče skrit zaradi premajhnega ohišja, saj drugače ne vidim razlike med navitim,tudi prej ne bilo 90°C če ne bi imel narobe montiran hladlnik
- spremenil: KTr1sk ()
Xserces ::
Če se gre za i5 3570k in pa dh14 na 4.2ghz je load 62°C veliko -.-.
Imam sam na 4.6GHz pa imam load z prime95 60°C z mugnom 3... Ali pretiravaš z voltažo ali pa imaš ohišje tako nabasano da se vse skupi greje
- spremenil: Xserces ()
_kuhi_ ::
Pomoje bolj druga verzija. Testiral si z odprtim ohišjem?. Jst imam pri istem procesorju z frekvenco 4.2GHz v load max 60°C pa imam hladilnik za 20€ in sicer xigmatec Loki http://www.newegg.com/Product/Product.a...
Od takega hladilnika kot ga imaš ti sedaj bi pričakoval vsaj 5+ nižje temperature.
KTr1sk ::
sem nastavil še na 4.4Ghz, takole imam v biosu nastavljeno, kaj je tako ok?
test temperatur pri 4.4ghz ne doseže 70°C pri load :)
pa takole tudi dela
samo ne vem kaj če nastavim na več kot +0.005V je prehudo?
ker nad 4.4Ghz računalnik zašteka, pa ne vem zgleda da zarad plate, ker temperature so ok, oz ne vem koliko mora biti potem nastaveljena voltaža, +0.00??
pa takole tudi dela
Xserces ::
s čim si testiral? offset je samo opcija koliko več voltaže naj proc dobi v loadu. naprimer tvoj laufa na 1.040V in če daš offset 0.060V bo v load laufu na 1.100V .
naprimer jst na moji plati nimam offset (baje da pride z novimi biosi) in mi proc skos laufa na neko konstantno voltažo tud če ni v loadu. (1.15V) Pri tebi pa bo voltažo dobil samo takrat kadar jo bo potreboval.
Xserces ::
+ malo si preberi še o load-line calibrationu... kaj pa kako naštimat. poglej si tut kšn vodič za tvojo plato.
aja pa za prejšni post.
Ni lih tako kot sem napisal :) glede tistga 1.040 in pa 1.100. v igro pride tudi LLC (load-line cal...)
| » | CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 64095 (13391) | freesty |
| » | Navijanje fx-8320 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 52512 (39289) | GenZNPC |
| » | hladilnik za navit I7 920 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 16429 (12335) | N4m31355 |
| » | Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 23794 (18338) | GenZNPC |
| » | Asrock Z77 Pro4 vs Z77 Extreme4 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12741 (11724) | fr4nc |
