Ssd disk pomoč
Ssd disk pomoč
JohnCole ::
Živjo, imam namen kupiti ssd. Kingston hyper x 120gb. V pcju imam trenutno 1tb hdd, zanima me če bi bilo zadosti že 64gb ssd, za windows + vse programe. (iger in podobnih stvari ne igram). Imam pa tudi naslednji problem moja matična podpira sata ii 3gb/s oziroma nekaj takega. Bo ssd sata 3 deloval na moji matični, ter kakšno bo odstopanje v hitrosti? Bo vseeno hitrejši kot trenutni hdd? Mogoče obstaja kakšen pcie sata iii controller ali kaj podobnega?
Moja matična: msi 770-g45
Prosim za pomoč in hvala za odgovore.
  • polepsal: Mavrik ()
Brias ::
1. sam ves koliko programov bos nalozil ... meni bi bil dovolj ze 16gb ,,,
2. sata 3 bo deloval na tvoji maticni, sicer malo pocasnejse ( se vedno svetlobna leta hitreje od tvojega diska ) ,,,,
3. 15 eur nov, http://www.bolha.com/razsiritvene-karti...
SATA3 PCI - E KARTICA, ASROCK
Cena: 15,00 EUR
Številka oglasa: 1279502402
ASROCK SATA3 CARD.
NOVO Z 1 LETNO GARANCIJO.
DOBAVA 1 DAN.
Tehnični podatki:
Vodilo: PCI Express 2.0.
Izhodi: 1x SATA3/eSATA3, 1x SATA3.
Dodatno napajanje: 1x 4-pin.
OS: Windows XP, Windows XP 64bit, Windows Vista, Windows Vista 64bit, Windows 7, Windows 7 64bit.
VEČ INFORMACIJ: www.asrock.com/
ce mislis imeti plato leto, dve ,,,,, potem kupi ....
Assass1n ::
1. Jaz sem imel vse standard pa še pol disk frej na 64Gb
2. Ne rabiš, tudi sam imam sata 2 in leti, praktične razlike med 2 in 3 naj nebi bilo.
amigo_no1 ::
Te sata 3 kartice so večinoma šrot (v 99% primerov, če kdo najde kakšno, ki dejansko dela kot s spodobi naj javi), dela še počasneje kot na onboard sata kontrolorju.
Je bila že debata na forumu, kjer so to potrdili.
Tvoja MB ima Sata2 porte, več kot dovolj.
Asrock ima na strani samo 1 sata3 kartico:
http://www.asrock.com/mb/spec/Card.us.a... , googlaj "Marvell 88SE9123" in boš našel teste.
http://benchmarkreviews.com/index.php?o...
  • spremenilo: amigo_no1 ()
borut_p ::
Ko se enkrat razvadimo z diski kot so 500GB, 1TB in dalje, hitro pozabimo kako malo je dejansko 64GB. Vedeti je potrebno, da so vsi moji dokumenti na C:, razen če se ti da vse prenašati na drug disk, prav tako nekaj programov kmalu nanese konkretne številke. Sam sem ravno postavil sistem (z SSD) kot je bil prej in prišel skoraj na 100GB pa sta gor le dva špila. Sem moral potem izklopit hibenacijo in pagefile da sem sedaj na 64GB zasedenega.
Mislim, da je 120GB boljša rešitev, saj
64gb - 8gb (rezervacija) = 56gb - 4gb(če imaš toliko rama za pagefile) = 52gb - 8gb (okvirno za hibernacijo) = 44gb - 20gb (windows7) - prideš le še na 22gb uporabnega prostora. Kar je pa za programe izredno malo.
  • spremenil: borut_p ()
amigo_no1 ::
OP
Tole kupuješ ?
http://www.mimovrste.com/artikel/206013...
Sandforce krmilnik stiska podatke.
Raje vzami tega:
Samsung 830
http://www.techtradecenter.si/164_Kompo...
borut_p
pagefile lahko prestaviš na drug fisk.
miranpozar ::
Jaz imam 120 GB SSD pogon v računalniku že več kot eno leto in pol. Od začetka so inštalirani Windows 7 HP x64, ki se redno avtomatsko posodabljajo.
Nimam inštaliranih kakšnih velikih programov ali iger. Igre inštaliram na klasični sekundarni 2TB disk.
Kljub temu, da pazim in sproti čistim temp datoteke in podobno (CCleaner), je po letu in pol sitacija takšna, da imam zasedenega skoraj 57 GB prostora...
Windows - 22 GB
Program Files (+x86) - 11 GB
Users - 11 GB
Pagefile in hiberfil - 10 GB
Že iz zgornjega je razvidno, da ti odsvetujem 64 GB disk! Kolega je bil v podobni dilemi kot ti in je nasrečo tudi kupil 120 GB. Ker uporablja Adobe programe se spomnem, da sva pred časom preverila in so samo Adobe datoteke v Program Files pobrale 11 GB prostora, prav še enkrat toliko pa je bilo datotek v Users\Appdata\Local mapi.
Kupi 120 GB, torej!
Miran Požar, Portorož, http://sites.google.com/site/miranpozar/
XsenO ::
RAčunaj tudi, da SSDji večji kot so hitrijši so.
1 + 1 = 1
JohnCole ::
Hvala vsem za odgovore, bom kupil 128GB. Malo sem pobrskal po netu in dobil par nasvetov da kupim raje tale disk:
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
amigo_no1 ::
Brias ::
sem mu ze priporocil in tudi malo visje priporocil ... OCZ vertex 4 je ne samo bolje ocenjen, tudi 2 leti vec garancije ima ... za 20 eur razlike do 830-ke ....
http://www.tomshardware.com/reviews/ssd...
Best SSDs: $95 To $200
Samsung 830
Samsung 830 128 GB
Sequential Read 520 MB/s
Sequential Write 320 MB/s
Power Consumption (Active) .15 W
Power Consumption (Idle) .08 W
We know that SSDs based on SandForce's DuraClass technology demonstrate different behavior depending on the information with which they're presented. That is to say incompressible data like media-oriented files and actively-encrypted partitions aren't handled as elegantly as more easily compressible files.
In contrast, the behavior of Samsung's controller doesn't change based on the information you feed it, and the 830-series drives are arguably the fastest MLC-based offerings available, generally outpacing Crucial's m4. Interestingly, the 830 and m4 are priced comparably, too, making Samsung's SSD the better deal.
Best SSDs for ~$115: Performance 120 GB
OCZ Vertex 4
OCZ Vertex 4 128 GB
Sequential Read 560 MB/s
Sequential Write 430 MB/s
Power Consumption (Active) 2.5 W
Power Consumption (Idle) 1.3 W
Next to Samsung's 830, the Vertex 4 is fast becoming one of our favorite 6 Gb/s SSDs not based on SandForce's controller technology. Many enthusiasts appreciate the consistency of drives like the 830 and the Marvell-based models out there.
From a performance standpoint, though, the Vertex 4 used to feel a little weak in the performance department. But after applying firmware version 1.5, certain benchmark results are significantly higher. Thus, we're more comfortable recommending the 120 GB Vertex 4 as a solid, affordable, performance-oriented SSD.
Best SSDs for ~$160: Performance 128 GB
JohnCole ::
Evo nabavil sem SSD Samsung 830 128GB, zraven sem vzel še samsungove rame KIT 8GB DDR3 1600MHz, ki so baje med najboljšimi na tržišču. Priklopil vse deluje super. Sedaj me samo še zanima ali izklopim pagefile in hibernacijo? (trenutno imam samo ssd, drug mesec bom kupil še HDD)
Lep pozdrav vsem
Pagefile in hibernation izklopi. Ne rabiš.
BorutK-73 ::
Namesti Samsung SSD Magician pa ti bo program sam vse nastavil (OS optimization)
Yohan del Sud ::
Izklopi oboje. Delam že več kot leto brez obeh, ko človk brez slepega čreva. Res pa je, da za prvega je fino imet več kot 4gb spomina, da je učinkovito ga izklopit, in za drugega, se navadi potem izkljapljat in vkljaplat računalnik, če te ni več kot pol ure za njim.
www.strancar.com
JohnCole ::
Sem izklopil pagefile, hibernacijo, system restore, disk defragmenter, in pa disk indeks. Nič od tega namreč ne rabim. Pridobil pa sem 17GB na SSDju. Sedaj imam clean OS install WIN7 ultimate 64 + vse programe, ki jih uporabljam in imam zasedenega 22GB diska.
  • spremenil: JohnCole ()
SSD (strani: 1 2 )
8916938 (7338) darkolord
Počasen SSD (strani: 1 2 3 )
10727352 (2268) nsa_ag3nt
SSD
4611741 (9350) Mare2
Asus P5Q Delux SSD
255070 (4724) chucki
