Težave s prenosnim diskom
origin92 ::
pozdrav, imam težave s prenosnim diskom WD, starim 2 leti. Ko ga priklopim na računalnik se zažene in dela normalno ene par sekund in se da videt mape in datoteke na disku, potem pa se kar izklopi in čez par sekund spet vklopi. sem ga odklopil in priklopil nazaj in je pisalo naj formatiram disk. zdaj pa me zanima če bi to pomagalo in kako rešit datoteke z diska ali pa če kdo pozna kakšno drugo rešitev. hvala
NeMeTko ::
Po opisu sodeče, bi posumil, da ima tvoj prenosni disk problem z napajanjem. Ali imaš le problem s kablom, ali je problem v sami elektroniki napajalnika, boš moral sam ugotoviti, ali pa nekdo, ki se malo spozna v elektroniko.
Možno je, da je zaradi nenadne on/off prekinitve prišlo do kakšne napake pri zapisovanju na disk in je sedaj particija na njemu malo 'zblojena', tako da ti Windows po poti najmanjšega odpora skuša vsiliti formatiranje diska.
Ne vem, ali ti disk (oz. napajanje) zdaj stabilno laufa. Če zadeva ni stabilna, nima smisla poskušati reševati particijo v takem stanju, saj ti lahko nekje na sredi spet zadeva mrkne in si potem še na slabšem kot prej.
Načeloma lahko izgradiš disk iz ohišja in ga priklopiš direktno na računalnik, kjer imaš stabilno napajanje in tako poskusiš z kakšnim orodjem restavrirati particijo na tem disku.
Edit: Ker nisi natančneje navedel, kakšen tip zunanjega diska imaš, sem predpostavil, da se gre za takšnega, ki ima lastni napajalnik.
Seveda pa imaš lahko tudi takšen disk, ki se napaja izključno preko USB (pogosto imajo poseben Y kabel). V tem primeru imaš morda premalo zmogljivo napajanje na USB portu in ti zaradi tega 'nagaja' vse skupaj. Taka ohišja imajo ponavadi možnost priklopa dodatnga napajanja, za katerega pa le redki proizvajalci priložijo napajalnik.
origin92 ::
hvala za nasvet. ima zunanje napajanje, sicer pa je možno da je zaradi nenadne on/off prekinitve prišlo do kakšne napake pri zapisovanju na disk, ker je parkrat zmanjkalo el med nevihto v nedeljo..
NeMeTko ::
Malo prebrskaj forum - zadnjič, ni še dolgo tega, so se na veliko nekaj razpisovali, kdo bolj ceni katero orodje za reševanje takšnih 'zmedenih' particij in mislim, da so se na koncu nekako zedinili okoli enega orodja, da je 'priporočljivo'. Žal se ne spomnim ne topica, ne imena orodja, tako da boš moral sam malo pobrskati.
Če ti disk zdaj stabilno dela in je bila krivda dejansko na nevihti, potem lahko poskusiš zadevo tudi preko USB restavrirati (brez da izgradiš disk in ga priklapljaš direktno na računalnik).
težave pri nameščanju windows 10 na ASUS-a (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
5614304 (12831) solatko
Po nesreči formatiran disk (strani: 1 2 )
5218168 (15606) SloBiscuit
Čitalec diskov St-Lab U-390!
162892 (2234) Spajky
SSD-ji precej ranljivi ob izgubi napajanja (strani: 1 2 )
9939230 (34261) enadvatri
inštalacija XPjev
102288 (2078) farko
