Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik
Računalnik
aleksander4 ::
Imam računalnik s specifikacijami
intel pentium 4 (1,60Ghz)
ram 512Mb
windows xp professional
Zanima me, če bi dodal še eno palčko rama (512Mb), bi delal kaj hitreje?
ram 512Mb
- premaknil iz Mobilne tehnologije: bluefish ()
aleksander4 ::
nevem, zakaj mi potem vsi govorijo, da je treba os na novo naložiti?
ali mora biti ram enak tistemu ki je že notri?
kaj pa frekvenca?
kaj pa frekvenca?
- spremenil: aleksander4 ()
bluefish ::
V izogib težavam naj bi bil nov RAM modul glede lastnosti kar se le da podoben trenutnemu (DDR, frekvenca, latence).
aleksander4 ::
Kaj pa je lahko narobe če se razlikuje?
ali moram biti pozoren na sdram in navaden ram?
bluefish ::
Če je preveliko odstopanje, se sistem ne zažene ali pa nov modul ni prepoznan.
Načeloma ne bi smelo težav, če je razlika v latencah. Tudi nekaj odstopanja pri frekvenci je lahko. Za slednje si najprej oglej navodila matične plošče, ker imajo nekatere omejitev.
SDRAM je navaden RAM. Nato imaš posamezne tipe - v tvojem primeru DDR ali DDR SDRAM (eno in isto).
dzinks63 ::
Katero matično imaš? Če nadgradiš ram na 1GB in če ti matična podpira kakšen boljši cpu imaš možnost pohitritve, v bistvu je pa vse skupaj blažev žegen. Prodaj zadevo za par € in kupi nek komp z c2d, dobiš že za cca od 70€ naprej.
amigo_no1 ::
intel pentium 4 (1,60Ghz) je tako počasen cpu, da kar ni res.
Sem za test 1x namesto P4 2.66 dal notri P4 1.6 in je bila zadeva opazno počasna.
amigo_no1 ::
Mb uporablja sdram pc 100/133, katerega 512 Mb moduli so kar dragi (nadgradnja presega vrednost trenutne kombinacije mb+cpu+ram).
manualz #32
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/soc...
Daj poženi program cpu-z in daj screene (cpu, memory, spd zavitkov).
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.ht...
manualz #32
- spremenilo: amigo_no1 ()
dzinks63 ::
Največ kar lahko daš gor, je P4 2600 brez HT, mašina bi še bila pogojno zmogljiva za net in lažja opravila.
Zadeva koristi še star SDRAM, 512MB palčke še dobiš, če jih dobiš res poceni za par €, jih dodaj, drugače se ne splača, (takšen komp je vreden zelo malo cca 15€) in cena nadgradnje po bolhi takoj preseže to ceno.
the ASUS P4B Motherboard takes the PC100/133 SDRAM DIMMs
amigo_no1 ::
dzinks63
tudi p4 2.8 dela
komentar spodaj:
tudi p4 2.8 dela
komentar spodaj:
I own a P4B Rev. 1.03 and it runs fine with a Pentium 4 2,8GHz with 512KB cache and 533 MHz FSB ( 21*133 )...
cheers,
amigo_no1 ::
tole:
Synchronous dynamic random-access memory @ Wikipedia
SDR SDRAM (Single Data Rate synchronous DRAM) (non ECC)
Če bi zagnal cpu-z bi lahko nedvoumno potrdili, kakšen ram imaš sedaj notri...
Blinder ::
pasej 512mb sdram 133 je poceni. za 5€ bi se jih moralo dobit rabljene. itak jih noben več ne uporablja. Prodajali bi se tut za 1€ ampak s eljudem za 1€ ne da ukvarjat s prodajo.
jnovak ::
aleksander4 je izjavil:
ram 512Mb
VPR: Za kaj uporabljaš PC? Glede na to, da bi zadevo rad pohitril, kaj imaš navadno vse zagnano?
512 MB zna sistem hitro zapolniti (OS, antivirus, par odprtih strani v brskalniku, skype/msn, ... pri igrah pa še hitreje) in ko se ta meja doseže, se zelo pozna na hitrosti.
Torej: ja, če boš dodal RAM, se bo pozitivno poznalo pri delovanju PC-ja.
Pri RAM-u moraš zadeti pravo "verzijo" ... torej koliko pin.
SDRAM (168 pin) - DDR (184 pin) - DDR2 (240 pin) - itd
Kot je že amigo_no1 omenil, si naloži CPU-Z in preveri (ter sporoči) kaj točno imaš =)
amigo_no1 ::
Za 25E dobiš tole, vsaj 1x hitrejše od sedanje kište (ne prodajam jaz, hiter pregled oglasov na st).
Za cpuz sem ti že prej dal link, beri bolj pozorno, lahko bi rudi vtipkal v kak iskalnik...
aleksander4 ::
Sam jest nebi rad menjal računalnika oz. na novo nameščal OS, ker sem si ravno vse porihtal in očistil register in podobno.
Torej imam SD ram.
Nekateri serviserji mi govorijo, da če bi dodal še en SD-ram bi zagotovo delal hitreje, poudarili pa so mi to, da lahko pride do zapletov in je treba na novo namestiti OS, kar jaz ne želim.
Torej imam SD ram.
amigo_no1 ::
Zamenjaj serviserje, nimajo pojma.
Nič ni potrebno na novo nameščati, če samo dodajaš ram.
aleksander4 ::
Torej lahko brez problema dodam še en ali dva SD-rama?
Moram biti pozoren na frekvenco?
amigo_no1 ::
Tu sem ti napisal da poženi cpu-z in tako dalje...
https://slo-tech.com/forum/t538534/p375...
tu ti je isto predlagaš še nekdo drug:
Odgovora ni bilo (vmes sta 2 tedna).
Če misliš ignorirati potem kupuj nekaj na pamet in potem "jambraj", kako so te nategnili.
dogo ::
@aleksander če ga podpira matična, boš s tem naredil več kot z nakupom dodatnega rama
- spremenil: dogo ()
aleksander4 ::
Zdaj pa imam en dvom glede procesorja.
Bi pasal Intel(R) Pentium(R) 4 Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB
na matično ASUS P4B.
Za odgovor se še enkrat zahvaljujem.
dogo ::
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P4B.... -->očitno tegale procesorja ni na spisku, vsaj tu ne
amigo_no1 ::
Omenjen MB ima intel 845 čipset (Brookdale), ki podpira samo FSB 400 ter AGP 4x (1.5V).
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu...
List of Intel chipsets @ Wikipedia
aleksander4 ::
Danes sem dodal še en SD-ram in moram povedat da se OGROMNO pozna na hitrosti.-dela k strela!!
Ni bilo nobenih zapletov.
d4vid ::
Z dodajanjem rama naj nebi bilo zapletov, ampak Windows je (menda) potrebno aktivirati še enkrat če dodaš naenkrat noter več kot 3 komponente.
Ti bi moral enkrat poskusit FX8150 s 8 GG rama, SSDjem ter 7870 grafo :) Potem bi videl kaj je brzina! ;)
Spider9 ::
Potem rami res ne naredijo občutne razlike med delovanjem? Imam athlon x2 4600+ ter 2g ddr1. Nabavil bi še 2g rama, vendar so bolj dragi kot ddr2 :(. Najrajši bi zamenjal za malce novejšo kišto ki že podpira ddr2, al pa ddr3
dogo ::
Razlika bo, vendar ne pričakuj velikanski preskok. Poleg tega ti bo več kot 3gb rama operacijski sistem zaznal le če imaš nameščen 64-bitni operacijski sistem. Če boš kupoval ddr1, kupi rabljeno, sigurno lahko za relativno malo denarja le te dobiš. Sistem z ddr2 se ti skoraj ne splača kupovati, raje kupi novo, za cca 150 evrov lahko zamenjaš matično, procesor in rame na novo podnožje.
Spider9 ::
Neke velikanske razlike ne more biti, to vem. Potem bom kar kupil kakšne rabljene rame ja, ker mi računalnik še čisto dovolj zadustuje. Za vindowse bom pa preveril če imam 64bit, hvala.
aleksander4 ::
Ali mislite, da bi se splačalo menjati procesor iz 1.6GHz na 2GHz?
Se pozna kakšna razlika?
amigo_no1 ::
Same shit, počasno.
Če ti MB podpira 2.66 ali 3.2 p4, potem se bo poznalo.
EDIT:
tvoj mb podpira max od P4 tole:
RK80532PC064512
BX80532PC2600D 2.60 GHz 400 FSB, L2 cache:512KB 1011 Any
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_4...
Konkretno modela SL6SB in SL6PP:
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL6SB...
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL6PP...
Poglej na bolhi, ST, ebay.
EDIT:
RK80532PC064512
aleksander4 ::
amigo_no1 ::
zavitek mainboard
Tudi kakšna aida32 -> motherboard -> bios
bi znala kaj pokazati.
http://www.softpedia.com/get/System/Sys...
zavitek mainboard
amigo_no1 ::
Ti mogoče nisem napisal ?
Tudi ob zagonu pcja ponavadi piše, če seveda veš kam gledati.
aleksander4 ::
Aja, se opravičujem, pod to kategorijo mi izpiše tole:
[ BIOS ]
BIOS lastnosti:
Dobavitelj Award Software, Inc.
Vrzija VMP 1008-P4.2 * ASUS P4B
Datum izdaje 01/15/2002
Veliost 256 KB
Zagonska naprava Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Sposobnosti Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Podprti standardi DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Sposobnosti razširitve PCI, AGP, USB
Kater bios imam potem?
1008?
[ BIOS ]
BIOS lastnosti:
Veliost 256 KB
1008?
| » | Problem s CPU taktom - IBM NetvistaOddelek: Strojna oprema | 1875 (1506) | zcetrt |
| » | mobile pentium 4?Oddelek: Kaj kupiti | 3377 (2784) | Anney |
| » | Vaše računalniške komponente skozi zgodovino? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10071 (6873) | floyd1 |
| » | Kakšen računalnik imate pa vi? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 27206 (19245) | Vlad Tepeš |
| » | kaj spremeniti?Oddelek: Kaj kupiti | 1410 (1303) | Trubadur |
