Povprečna poraba elektrike v Slo na gospodinjstvo
RejZoR ::
Zanima me kje bi našel podatek kakšna je povprečna poraba električne energije pri nas če vzamemo povprečno 4 člansko družino. Sem že nekaj iskal po statističnem uradu pa sem našel vse mogoče samo ne za porabo na družino oz 1 gospodinjstvo s 4 osebami.
Primoz78 ::
Pri nas je velika hisa dvonadstropna. V vsakem nadstropju 1 druzina (2 clana) poraba kar visoka...700-800 kwh mesecno, racun pri geni med 95-120€, stanje sporocam vsak mesec.
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Okoli 330-350 je povprečje, to piše na poračunu gen-i, vir je pa tista agencija, ki se ukvarja s tem.
connel ::
Pri nas je cca 450, za dve družine. Smo krepko pod povprečjem, razen za elektro in njihove dodatke :D
toplakd ::
Mi imamo v popvrečju med 850-900 kwh. 4 članska družina - dva odrasla in dva otroka (4 in 5 let).
LP, Dejan
telexdell ::
Sam imam zemeljski plin v hiši in dokaj varčne aparate pa mesečno porabim tam 470 kWh. Od 6 članov sta dva najstnika.
Za neko primerjavo moraš upoštevati še druge dejavnike:
- ali se uporablja plin ali ne
- ali se uporabljalo kakšni alternativni viri za sanitarno vodo
- ali se ogreva z elektriko
- ali se uporablja klimatska naprava
- stanovanjska hiša ali stanovanje v bloku
- število in starost otrok (najstnik porabi npr. več tople vode)
- nenazadnje je pomembno tudi gmotno stanje družine (nakup varčnih aparatov, varčnih žarnic, laptop namesto PC...)
Tako mi le modem in NAS disk porabita tam 21 kWh, trije prenosniki tam 40 kWh, elektronske naprave tam... Pri starih starših pa npr. teh naprav nimajo:)
jericho ::
Govorim za 3 člansko družino: 2 odrasla 1 otrok 10let.
Stanovanje v hiši 70m2, poraba od 200Kwh do 300Kwh, odvisno od letnega časa (poleti manj, pozimi več).
Klime nimamo, kurimo na drva, razen v kopalnici je el. radiator.
Kuhamo na el. in vodo grejemo tudi na el., vendar poizkušamo čim bolj varčevati.
toplakd ::
Malo bolj podrobno:
-Sušinlni stroj in pralni stroj laufata vsak dan
-zamrzovalna omara A klasa 180cm višine
-Hladilnik A klasa 180cm višine
-Električna pečica in električni kuhalnik (indukcija)
-Pomivalni stroj (laufa v povprečju vsak drugi dan)
-200l grelnik vode 2kw, se izprazni do konca vsak dan
-Čez poletje 2x 2.5kw klima, laufa non stop na 27-28
-Mrežni disk in mrežno stikalo (24/7)
-LCD 107 cca 4h na dan (cca uro čez dan, ostalo zvečer ko gredo otroci spat)
-varčne žarnice po celi bajti
-3x vodna postelja s 4 grelci po 300w
-1x osebni računalnik z 22col LCD monitorjem (laufa 12h na dan)
-1x sesalec 2kw, 5-10x mesečno po pol ure
-likalna postaja, se uporablja skoraj vsak dan, časa pa ne vem ker ne likam jaz :)
-2x mini hifi, 10 ur vsako noč
850-900kwh je naša povprečna poraba čez poletje, ko laufa vse zgoraj našteto.
LP, Dejan
  • spremenil: toplakd ()
Fizikalko ::
??? Vsako noč 10 ur?
MIHAc27 ::
Pri nas je nekje mesečno 240kwh (5 članska družina od tega 2 otroka) v hiši. Gretje je na olje, kuhamo večinoma na plin.
Ostali porabniki: Mikrovalovka, hladilnik, skrinja, TV, PC, prenosnik, pralni stroj, kak sesalec in pečica.
toplakd ::
Hi.
Zvečer preberem otroku pravljico, potem pa mu nastavim pravljice in otroške pesmice na radio čisto potiho in
to potem laufa do jutra.
LP, Dejan
bluefish ::
Večina sistemov ima timer in lahko nastaviš, da se avtomatsko izklopi po parih urah.
OT: Da ne bo na koncu tako, da bo otrok lahko zaspal le ob radiu.
  • spremenil: bluefish ()
Reycis ::
Folk rad piše o sebi in svoji porabi :)
Kateri sušilni stroj ? Test sušilnih strojev? (strani: 1 2 )
5527952 (16566) LeXani
Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )
9040405 (27115) energetik
Poraba energije za toplo sanitarno vodo
123746 (3542) Magic1
Koliko € mi pokuri PC mesecno
4011156 (9575) Volk|
Poraba el. energije v gospodinjstvu! (strani: 1 2 )
6327852 (26419) gruntfürmich
