hlajenje za i5 2500k
dmatt ::
Živjo!
Svojga i5 2500k bi navil na okoli 4 GhZ. Potrebujem drugo hlajenje? in če ga, kaj bi priporočali za max 40€?
freesty ::
Za 4ghz je stock se v redu. Ce pa kupujes kuler za 40€ pa lahko navijes na 4,5Ghz brez problema. Kaksen mugen ali pa kateri od noctue. Razlik skorajda ne opazis.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
krneki0001 ::
S stock hladilnikom gre normalno na 4.4GHz.
r3dkv1c4 ::
dmatt je izjavil:
Živjo!
nekje sem opazil oglas za noctua nh-d14 za 50€ in poglej ker sigurno ti ga da za 40€.
preveri edino ce ti ni prevelik za v kišto.
drugace je pa to top hladilnik.
kamuee ::
Predlagam noctua NH-C14 gre skor u vsako kišto, pr dinotu stane 66 eur. Imam ga sam, ko to enkret nabaviš je to to, kasneje menjaš samo še procesor, men hladi cpu na 28C, imam pa i7 3770k.
Zadeva je definitivna vredna svojega dnarja!
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
  • spremenil: kamuee ()
dmatt ::
Hvala ljudje. Kak je pa z voltažami pri navijanju? je treba kej povečat? Na 4GhZ seveda.
54j0 ::
ZA 4 - 4.5 GHz je dovolj že kakšen cenejši hladilnik (med 20 in 30 €).
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
http://www.mlacom.si/cooler-master-hype...
Za 4 GHz ti napetosti ni treba višati, jaz sem pri tej frekvenci lahko celo undervoltal (-0.100V).
Excalibrus ::
Kakšni hladilnik za i5 3570k?
GrimReaper ::
Za 2500K je še Noctua NH-D14 prešvoh, na 4,6GHz pride komot čez 80 stopinj, sem skoraj siguren da imajo zelo neravno površino, ne verjamem pa da je samo moj tak.
freesty ::
Meni 2500k ne pride cez 70 stopinj v prime95 pri 4,5Ghz. Imam pa thermalright TRUE black+2x120mm fan.
TOP ::
GrimReaper je izjavil:
Odvisno koliko ventov maš gor in kakšnih.
VoidRay ::
kamuee je izjavil:
Ti res pojma nimaš. Kaj pa ko novi socket pride? Moraš spet menjat.
TOP ::
VoidRay je izjavil:
kamuee je izjavil:
Če se malj znajdeš.se da vse z improvizirat.
VoidRay ::
TOP je izjavil:
VoidRay je izjavil:
kamuee je izjavil:
Mhm pa hladi slabše kot cooler za 20€
freesty ::
Ce se itak dobi novi mount. Kaj tebi ni jasno? Mas pac strosek 5€, ce menjas socket pa imas isti kuler gor.
VoidRay ::
Seveda.
Janac ::
moj CM hyper TX3 + 2x90mm vent hladi i5 661 na 4,5GHz v idlu jedro 1 31°C in jedro 2 23°C ;)
Passmark performance test pa ne čez 40°C.
Janac ::
bom naredil screenshot, samo zate.
GrimReaper ::
Od kdaj se pa meri zmogljivost hladilnika v idle. Probaj vsaj Prime95, ali pa IntelBurnTest.
Pa pri IBT je treba pazit, ker ti zelo segreje, pa kolker sem nazadnje sprobaval 2011 že naslednja verzija lahko prinese +5-10 stopinj.
V idle je drgač normalno okol 30, kar je manj je nekje napaka.
TOP ::
Janac je izjavil:
Tole je pa komedija :))
  • spremenil: TOP ()
dmatt ::
amm mislim da bomšel z cm hyper 212 evo. Za OC na 4.2 max je po moje to kr dobra izbira.
PlayTheGame ::
Iščem nekaj za i5-3570K s katerim se sicer ne nameravam iti ekstremnih navijanj, bi pa imel nekaj boljšega od stock coolerja. Zanima me, kaj pravite na Thermalright True Spirit 120 za cca. polovično ceno opevane Noctue NH-D14?
http://www.mlacom.si/thermalright-true-...
Sodeč po testih gre za enega najboljših P/P CPU coolerjev, ki le malenkost zaostaja za najboljšimi kar se tiče hlajenja. Je tudi tih, lahek in relativno enostaven za montažo:
http://www.hardwaresecrets.com/article/...
http://www.hardocp.com/article/2011/11/...
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
krneki0001 ::
Jaz sem na I5-2500K dal tole zadevo gor in lepo hladi brez problemov.
Corsair Hydro Series H80
freesty ::
Jaz imam thermalright true black, kar je podobna zadeva kot tole tvoje. Imam 2 ventilatorja gor na minimum vrtljaje in kamot ohlaja 2500k pri 4,5ghz.
r3dkv1c4 ::
ah dej no dej....kakšen prešvoh no....
ni vse samo od coolerja na procu odvisno, če nimaš prepiha v kišti ti tudi dober cooler ne pomaga!!!!!!
Janac ::
Pri amaterskih navijanjih hlajenje ne predstavlja takega ogromnega problema, prej kaka matična plošča nima dovolj faz in podobno, govorim iz lastnih izkušenj.
einstein :P ::
Janac je izjavil:
Hm, se pa nebi ravno strinjal, ravno amater, ki s svojo neizkušenostjo in nepazljivostjo navija lako hitro kaj narobe nastavi in so potem precejšnje težave s toploto.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
poiuz ::
Ninja 3, Mugen 3, Noctua 14, noctua 12 modeli, thermalright hr2 ali hr2 macho....
CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )
24863537 (12833) freesty
hladilnik za I5 2500K
274172 (3739) klkkkkkkkkkk
Nakup računalnika (strani: 1 2 )
6715049 (13936) natashy
Pomoč pri izbiri hladilnika za procesor
182291 (1866) pijavka
Katero ploščo za i7 2600k?
253525 (2941) PNG
