Forum » Loža » laminat na ploščice?
MrBrdo ::
Živjo,
Imam keramične ploščice na tleh v stanovanju, rad pa bi čez dal laminat. Pri tem nebi rad uničil ploščic - nekaj sem zasledil (na enem forumu) da naj bi moral ploščice nekaj brusit in tako naprej - a je to res?
Če je možno brez uničevanja ploščic, a moram dat pred laminatom še kaj gor, npr. tisto folijo, ki jo prodajajo.
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
MrBrdo
francek1 ::
Nič ne rabiš brusit; spodaj le daš plast za izenačevanje neravnin(dobi se v roli) in rešeno. Le vrata bo treba spodaj pooblati.
MrBrdo ::
Super, hvala. To plast za izenačevanje neravnin se dobi v merkurju ali kje? Google mi nič pametnega ne najde
MrBrdo
francek1 ::
Pri laminatih, ja. ima tudi Bauhaus. Je okoli 5 mm debela penasta folija(ISOFOAM FOLIJA
Uporablja se kot podloga za laminate, debelejša pa pod tlaki. Je zvočno-toplotna izolacija, ki se prilagodi podlagi in laminatom, hkrati pa izglajuje nepravilnosti podlage. Ni parozaporna folija, zato se ne sme uporabljati namesto PE folije. ). Še boljša pa je pluta.
- spremenil: francek1 ()
MrBrdo ::
Kul, torej kupim tole isofoam folijo, jo dam čez ploščice in potem čez laminat. Sem si pogledal še nasvete na http://dominvrt.si/clanek/rubrika/notra... (filmček), tako da če ima še kdo kaj drugega za dodat, drugače pa hvala francek1
MrBrdo
nejcek74 ::
Predvsem pazi na kvalitetno zvocno izloacijo, laminat je ze na drugih podlagah glasen, na ploscicah pa bo sploh. Sicer imas pa o tem ogromno napisanega na PodSvojStreho.
bozicek ::
Kupis folijo...imas vec vrst...recimo zelena v obliki pravokotnika, razlicnih debelin...lahko tudi bela v roli...podobna je foliji katero mati ali kaksna soseda vrzes cez solato...debelina minimalno 2mm
Recimo da si kupil to belo v roli...odrezes na mero in polozis po dolzini...naslednjo das robove ene 5 centi eno cez drugo da se lepo prekriva in zalepis s selotejpom (da se ti ne premika)
Ko imas polozeno dobis nekje dinstancnike (recimo koscke lesa debeline 1 cm) katere bos dal ob steni...pazi ker laminat ne smes polagati do stene, ker mora dihati.
Vzames prvi kos laminata, polozis( ob distancnik ob steni), vzames drugega, zahaklas perescka in to je to...vcasih je mogoce dobro imeti kos lesa da bos s kladivom udaril (nikar direk po laminatu) da se bo oreng "prijelo"....
Ne limas utorov, ne limas na tla...nic
Ko bos postavil prvo vrsto, odrezi kos laminata na polovico in pricni z drugo vrsto...odrezes zato da delas zamik med prvo in drugo vrsto
Ponavadi se polaga tako, da utori gledajo na padec svetlobe...ampak ni ravno nujno
Rabil bos utorno zago z zagico za zagat laminat (vzemi kaksne tri...hudica hitro pobere), list zage za zelezo (ni nujno ampak je dobro, ker je jeba z utorno zagat luknje kjer imas radiator) in pa slab popoldne casa...
Manjsi namig...ko polozis prvo vrsto in gres na drugo in naprej...Namesto da polagas kos po kos, raje sestavi celo vrsto in ga potem vpni...hudic je lovit peresa utora po dolzini prejsne linije in stranske utore
ubodno zago...budala jaz
Darila letos samo za poredne
- spremenil: bozicek ()
bdoxx ::
kako pa je bolje polagat po dolžini al po širini, če je recimo dolžina 2x dalša od širine prostora? XD
Sims ::
Načeloma, če hočeš prostor optično povečati(razširiti), položiš po širini(vzorec leti v širino). Nekateri gledajo glede na postavitev okenj ... Se mi zdi :D
- spremenil: Sims ()
MisterR ::
To je odvisno od vzorca laminata. Če imaš običajni laminat bukve potem ga položiš pravokotno na okno, da vzorec sledi "sončnim žarkom" ;)
| » | Laminat, ploščice ali vinil? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 83744 (32868) | Lonsarg |
| » | Za domače mojstre - laminati (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 51262 (10777) | Utk |
| » | Topli pod, laminat, parket, vinil? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 48853 (27820) | SmotaniJanez |
| » | Obnovit parket ali nanj položit laminat ?Oddelek: Loža | 22547 (21472) | logit |
| » | Urejam si sobo, katero talno oblogo priporočate? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16704 (12693) | c3p0 |
