Forum » Kaj kupiti » Sata2 kabel
Sata2 kabel
Štrubsi ::
Zdravo!
Zanima me ali obstaja in če ja, kje bi lahko kupil podatkovni s-ata 2 podaljšek? Torej potrebujem s-ata 2 kabel, ki ima na eni strani ženski in na drugi moški konektor. Me pa zanima tudi, ali se da dobit s-ata 2 kabel dolžine 2m?
Hvala in lp,
Žiga
Hvala in lp,
Žiga
AlienRR ::
SATA 1/2/3 ne obstaja dalši od 1 metra, pa še to vprašanje kje ga bi dobil.
Koliko mi je znano, so klasični SATA kabli samo z ženskimi konektorji.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
misek ::
Jaz sem nabavil nekaj takega: 50 CM Red 7 Pin SATA Serial Male Female Extension Cable
2m kabel: SATA to SATA Serial External Shielded Cable - 2m
- spremenil: misek ()
Štrubsi ::
Hvala misek, na žalost pa nimam kreditne kartice, da bi naročal iz ebaya. Sem pa našel na slovenskem conradu tole zadevo. Z njo bom z lahkoto združil dva meterska sata kabla.
Me pa samo še zanima, če se zelo poznajo padci hitrosti in motnje zaradi tako dolgih kablov in združevanja dveh?
| » | SSD - kabel? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8765 (7446) | fenix_ |
| » | Zamenjal ohišje zdej pa ne dela?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2303 (1947) | mkonci |
| » | nicjasno kupuje racunalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5490 (4249) | nicjasno |
| » | Nakup diskaOddelek: Kaj kupiti | 1579 (1453) | pinx |
| » | Serial ATAOddelek: Strojna oprema | 2214 (1840) | Mr.B |
