Laserski tiskalnik
Laserski tiskalnik
IceBoX ::
Torej, namen imam kupiti laserski tiskalnik. Ker bo to moj prvi laserski tiskalnik, bi prosil za pomoč in za nekaj odgovor na moja vprašanja. Tiskalnika ne bi ravno veliko rabil, tako da bi kupil črno-bel tiskalnik, do 100 €. Mogoče imate kakšnega ki ga priporočate, kakšen link.
Zanima me tudi vsake koliko časa približno je treba menjati toner? Verjetno ni kot pri injektnih tiskalnikih, ko se črnilo zasuši?
Ali so tonerji za laserske tiskalnike dražji od tonerjev za injektne printerje?
Če ima wi-fi, ali to pomeni da se bo lahko priključil na moje brezžično omrežje in bom lahko printal če bom tudi jaz priklopljen na isto brezžično omrežje?
Huh...
NeMeTko ::
Katerega izbrati, ti nebi vedel svetovati. Sam sem letos kupil barvnega laserskega Ricoh-a, imam pa še vedno starega čb HP-ja, ki mi je dolga leta vestno služil in bo verjetno še nekaj let v svoji funkciji, saj ne kaže nobenih znakov, da bi hotel dušo spustiti (nagajati je začelo le ročno vlaganje listov, verjetno zaradi obrabe vlečnega kolesa).
Kot vidiš, je nakup laserskega tiskalnika, nakup naprave, ki ti bo služila bistveno dlje kot kakšen inkjet, zato je pametno izbrati takega proizvajalca, na katerega se lahko zaneseš, da bo tudi po desetih letih še dobavljal tonerje.
Če danes kupuješ nov laser, ti priporočam, da vzameš takega, ki zna printati v duplex načinu (da piše na obe strani lista). Toliko, kolikor boš doplačal za duplex opcijo, boš tekom let zagotovo prihranil na papirju. Ročni duplex je pa štorasta zadeva in ga odsvetujem.
Toner, ki ga dobiš v tiskalniku za 100-150 € ne bo dolgo zdržal. Morda 3 mesece do 1/2 leta, če boš malo printal. Nov toner s polno kapaciteto te zna stati toliko, kot pol printerja, zato ne glej samo na ceno tiskalnika, temveč tudi na ceno tonerjev in koliko kopij naj bi zdržali.
Ko imaš enkrat toner v tiskalniku, se ta ne bo 'pokvaril'. Tudi če izredno malo printaš, bo po dveh letih še vedno enako 'dober' kot prvi dan. Tu se nimaš za bati podobnih efektov, kot pri inkjetih.
Če bi moral izbirati med tiskalnikoma (isti model), ki imata wifi ali zgolj ethernet priključek, bi se odločil za ethernet (kabel) varianto. Nekako mi sodi takšna naprava, kot je tiskalnik na zanesljivo, hitro povezavo. Seveda je to moja preferenca, kdo drug nima predsodkov proti wifi povezavi in je tudi s takšno nadvse zadovoljen (zlasti, ker mu ni treba kablov vleči).
Ne glede na to, ali bo tiskalnik povezan na wifi ali na kabel, boš lahko nanj printal s prenosnika preko routerja oz. accesspointa.
IceBoX ::
Hvala za odgovor. Bom še malo premislil.
Huh...
nightbird ::
torej tudi jaz iščem laserski tiskalnik. zanimam se za napravo nekje do 80EUR. ker še nisem kupoval laserskega tikalnika, se nekako ne znajdem na tem področju. kaj mi svetujete?
sam sem našel tega:
http://www.mimovrste.com/artikel/283000... sicer mi najbolj ne paše samo eno leto garancije ampak vzamem to v zakup, saj še toner dobim poleg. poleg tega ne poznam znamke xerox. je dobra kar se tiče laserskih tiskalnikov?
hvala za pomoč in odgovore.
Griffith ::
Probaj poiskati takega ki ima boben (drum oz. imaging unit)skupaj v tonerju. Tukaj imaš samo toner, nikjer na netu pa ni zaslediti kje kupiti drum in koliko stane. Lahko ti povem da ga dobiš na xerox servisu, koliko pa stane pa nikjer ne piše. Ni nujno da je poceni, niti nikjer nisem zasledil koliko odtisov zdrži. Funkcija bobna je, da na njega laser nariše sliko in zaradi tega se tam prime barva. Tukaj imaš skice tega tiskalnika. http://www.scribd.com/doc/110394055/Xer...
Mislim da tale uporablja toner skupaj z osvetljevalno enoto. http://www.mimovrste.com/artikel/283000...
  • spremenil: Griffith ()
nightbird ::
ok, hvala za koristne informacije. torej se bom usmerila na samsunga. kaj pa sama kakovost samsunga? je na nivoju? kolko let običajno zdržijo laserski tikalniki? predvidevam da so vzdržljivejši od inkjetov ali se motim?
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... aja, pa še nekaj :) tukaj je toner že priložen ne? medtem ko pri mimovrste ni. se motim mogoče?
nightbird ::
NeMeTko ::
Jaz imam en stari HP Laserjet 5P, ki ima že več kot 10 let na grbi, pa še vedno brezhibno dela.
Pri spodobnih laserjih, ponavadi ni toliko problem, da bo 'crknil', kot to, da enega dne ne dobiš več tonerja/bobna zanj, ker si ga preprosto prenehali proizvajati (se mi je zgodilo s Panasonic faxom).
Pri HP tega problema za enkrat še nisem imel (isti toner mislim da uporablja tudi LJ6) in se ga še vedno dobi brez večjih težav.
Če boš pa tudi Samsungov toner dobila čez 10 let, ti pa ne vem povedati.
Griffith ::
Jaz imam HP 4L in po več kot 10 letih dela še brezhibno. Je pa res da je bil takrat zelo drag, poleg tega pa so bile stvari narejene za dalj časa kar pa na žalost danes ni več tako. Kar se tiče imena tovarn ima xerox kar velik ugled. Samsug je pač samsung, klasična znamka. V tem cenovnem razredu mislim daje kvaliteta na istem nivoju. V vsakem primeru je vse made in china, še zelo dragi tiskalniki so narejeni na kitajskem. Tu ti žal ne morem povedati za koliko časa boš imela mir. Tonerji so zraven pri vseh tiskalnikih. Meni se še ni zgodilo da bi prodali tiskalnik brez tonerja je pa res da so start tonerji ponavadi manjše kapacitete. Tonerje boš potem kupovala kompatibilne pa ti bo tiskalnik ravnotako delal brez problemov. Kaj je razlika med tema dvema pa mi ni uspelo ugotoviti razen tega da ima eden dve lučki za stanje tonerja. Na uradni strani piše da je startet toner priložen za 700 strani. Prednost lasercev pred inkjeti je v tem da se ti šobe ne bojo zamašile ker jih ni in laserc lahko ugasnjen leži celo leto.
nightbird ::
ok, torej naročim tega samsunga potem pa bo kaj bo :) hvala za informacije.
nightbird ::
danes sem ga pripeljal domov in zadeva je res super :) upam, da bo še naprej taq :)
NeMeTko ::
Računaj na to, da priloženi toner ne bo prav hudo dolgo držal in si pravočasno nabavi rezervnega.
Tisti ti bo potem ob neki normalni rabi služil tudi eno leto.
Griffith ::
Priložen toner je za 700 strani, original nov pa ima kapaciteto 1500 strani a to je pri 5% pokritosti enega A4. Kompatibilen toner pa se morda dobi s še večjo kapaciteto za recimo podoben ali pa celo manjši denar.
Live long Samsung :D naj ti dobro služi.
nightbird ::
jea, live long :D kak pa je s temi kompatibilnimi tonerji pri laserskih tiskalnikih? ti lahko kaj uničijo? ker dejansko celo enot menjaš in ti nič ne ostane v tiskalniku kot pri inkjetih, ki ostane glava notri.
Griffith ::
Meni se v 15 letih še ni naredilo da bi imel probleme z kompatibilnimi tonerji. Edino kar sem opazil je to, da se toner enota včasih malo zatika ko jo vstavljaš. To je pa tudi vse.
francek1 ::
Griffith je izjavil:
Na Canonu vedno uporabljam 3x cenejše kompatibilne in nikoli nisem imel težav.
theBill ::
Da si še sam malo tole temo sposodim - ali ima kateri od auto-duplex laserskih tisklanikov boben v tonerju?
Nekako sem izbor zožil na ta dva modela:
http://oskarveliki.si/brother-hl-2240d....
http://www.plastron.si/trgovina2/tiskal...
  • spremenil: theBill ()
Griffith ::
Za brotherja boš izvedel tule - http://www.mimovrste.com/artikel/283011... zarolaj dol kjer vidiš cene tonerjev, vidiš pa tudi ceno za tiskalni valj ki zdrži 12000 odtisov cena je pa 76 eur ali kompatibilni 62 eur.
Za samsunga pa sem 99% da ima boben v tonerju a jim rajši pošlji mail. Nisem dobil nobenega konkretnega podatka razen nekaj slik ki ne vem če jim gre verjeti in pa podatki pri prodaji, recimo tule - http://sydneytoner.com.au/index.php?rou...
nightbird ::
kaj pa toner refilli so uporabni pri teh samsungih?
našel sem recimo tole: http://www.ebay.co.uk/itm/80g-Toner-Ref...
je lahko tole napolniti, ali se je potrebno s kakšnimi čipi zafrkavati?
theBill ::
Vzel sem Brotherja, in to prek Hoh.de, ker sem našel preveč mešanih odzivov kupcev glede trgovine Oskar Veliki.
V Nemčiji je tiskalnik cenejši za celih 50€, glede na ceno pri večini naših trgovcev cca. 140€ :O
http://www.ceneje.si/racunalnistvo/tisk...
http://www.hoh.de/hardware/drucker-und-......0.1358881381.1.1361473381&gclid=
WilliWack ::
  • spremenilo: WilliWack ()
nightbird ::
poglej kateri ma najcenejše tonerje, ker to je potem glavni strošek pri tiskalniku.
Laserski tiskalnik, kateri
4010812 (8004) MStrix
Brizgalni ali laserski
216519 (5761) darkolord
Laserski ČB tiskalnik
183530 (3059) Stark
Laserski tiskalnik, čb, duplex
61801 (1678) pershi
Kater barvni laserski tiskalnik ?
82445 (2297) blackbfm
