Iščem L1 Physical Layer Switch
twom ::
Želja je preklapljati gigabitni ethernet (kot da bi med napravami preklapljal kable, fizično, brez switchev ali routerjev oziroma kakršne koli aktivne opreme).
Skoraj 'to je to' bi bil L1 Physical Layer Switch
Nažalost vsebuje aktivno elektroniko, jaz bi rabil samo preklopnik v stilu relejev.
V poštev pride nakup, kot tudi lastna izdelava.
Za izdelavo take naprave ne najdem primernega mahanskega ali električnega (večpolnega) preklopnika. Npr 8P rele...
Če ima kdo kakšno idejo?
Lp,
Peter
aleksander10 ::
Kaj bi pa ti zelel rešiti?
Drugače so na L1 delovali hubi sam le takega giga ni oz. vsaja ne vem za njega.
Aleksander
"A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (J.M.)"
Spc ::
Kaj pa port mirroring ?
L1 switch ne obstaja. Temu se reče hub, ki jih nihče več ne dela, se manj pa vključuje v mrežo.
Switch lahko dela samo na Layer 2. Zaradi narave dela, kjer se uporablja MAC naslove, ki so layer 2 podatek.
Najcenejši giga switch dobiš nekje za 25 - 30 EUR. Kaj sploh razmišljaš?
To kar je na tvojem linku, je pa navaden patch panel, kjer se povezave lahko kontrolirajo preko GUIja. Pač "managed" patch panel. Nisem vedel da obstajajo.
  • spremenil: Invictus ()
gendale ::
men se zdi da bi on rad mel kvm za ethernet
http://pastebin.com/QiWny5dV
twom ::
Rabim točno to
twom je izjavil:
preklapljati gigabitni ethernet kot da bi med napravami preklapljal kable, fizično, brez switchev ali routerjev oziroma kakršne koli aktivne opreme
in nič drugega, zato, da ne bom pri testih rabil stati zraven in ročno preklapljal kable.
Hubi, switchi, itd ne pridejo v poštev. V nasprotnem primeru bi bila v linku umenjena naprava več kot idealna.
Če želiš testirati jitter, wander, synce potem mora biti med porti samo kabel. Če rabiš testirati 8 portov pa rabiš preklaplati kable (če ne drugače pa na roke)
SaXsIm ::
Navaden patchbay ne pride v poštev?
SaXsIm
twom ::
SaXsIm je izjavil:
... patchbay ...
Aleluja!
Izgleda obetavno.
Google najde veliko, kar preveč...
Imaš izkušnje s kakšno napravo, poznaš kakšnega proizvajalca, zastopnika?
Rabim pa čisto pasivo (kar se signala tiče) npr mehanski rele, elektronsko stikalo, FPGAji verjetno ne...
Hvala za kakršenkoli namig,
Peter
  • spremenil: twom ()
NeMeTko ::
Če hočeš improvizitat:
vzameš en prastariski ročni kvm preklopnik in predelaš VGA port v RJ45 (npr. vzameš nadometno UTP dozo s 4 porti in nanjo zmontiraš 4 VGA kable z vtikači (na odpadu porežeš kable od starih monitorjev).
Če kvm preklopnik le ni preveč oksidiran, bi znala zadeva delovati, vsekakor pa ne bo Cat5e. Jaz imam enega takega - ko preklapljam med monitorji, moram včasih preklopiti po 2x, da dobim idealno sliko (sicer barve nekam čudno popači zaradi slabih kontaktov).
Lahko pa si kupiš novo večkanalno mehansko stikalo, ohišče, nekaj RJ45 vtičnic in vse skupaj za drobiž sam spacaš. Če ti zadošča 10/100, takointako potrebuješ preklop le za 4 kanale.
CPU switch
144056 (3752) ender
Dva sistema na eni plošči
Oddelek: Novice / Matične plošče
445756 (4158) MacQ
vga-video adapter
133848 (3572) roli
razdelilec 1 monitor, 1 miška, 1 tipkovnica - 2 računalnika
155628 (5336) Sc0ut
Kako priklopiti dva compa na en monitor???
112688 (2481) okip32
